Предпусковой подогреватель. Страница 161 из 165
Все верно!
А затем, что двигатель нужно всё-равно греть до рабочей температуры.
И греть его электричеством дешевле, чем солярой, которая сгорает в цилиндрах, с низким КПД. Да и печку можно сразу включать.
У людей проблема с запуском холодной техники. И стремления направлены на решение именно этого. Но если при +1 техника плохо заводится, то проблема только в ней. На легкость запуска исправной техники, такая температура уже не влияет.
То есть, если техника плохо заводится при плюсовой температуре, то искать проблему нужно не в величине мощности подогревателя.
Так запускайте свою технику в минус 30 без подогревов может она и запустится, только ресурса это технике не добавит! Если вы читали мои посты, то просчитали бы что трактор у меня с пускачом и он может его и в минус 20 без подогрева запустить, только это трактор я купил за свои кровные и обслуживаю и ремонтирую я его так же за свои кровные и мне не интересно потом ремонтировать ее из-за этих глупых экспериментов и бахвальства что моя техника запускается в минус 20!
Читать умеете? Где вы видите -30 ?
Зачем туфту нагоняете, то, о чём речи не шло?
А вы умеете?
Вы пишете что какие-то там проблемы с запуском в +1, я вот не писал что есть какие-то проблемы с запуском в +1 с чего в к этому вообще пришли?
Умники подобные вам начали хейтить мои посты в которых я указал, что поставил подогреватель 3 кВт, а не 600 Вт как многие этого хотя.
Ответ прост, была возможность купить 3 кВт я это сделал, поставил и теперь не парюсь с таймерами и прочей не нужной лабудой!!
Я пишу, что в +1, проблем с запуском нет. Читайте внимательно.
Я не цитировал ни одного вашего поста и речи о вас не вёл. А вот вы на меня набросились, причём искажая смысл моих сообщений. Попутно, каких то умников упомянули и меня прировняли. Нехорошо.
Вот же цитаты, я так понимаю вы мне вопрос задали когда я написал что двигатель до +40 прогревается без проблем (мол зачем +40 и +1 достаточно), но я на него не стал отвечать, а потом человеку пишете что в +1 есть какие-то там проблемы с запуском по этому мы и греем двигатель до +40....
К чему тогда это было сказано?
Про +40 вопрос не вам а для общего обсуждения..
А тут вы уже путаете. Ни о каких проблемах запуска в +1 я не писал. Наоборот, в своих сообщениях , я пишу что проблем с запусков в +1 нет. Читайте внимательно.
Ну как же не паришься? Сам же писал дальше 10 метров от трактора не отхожу когда подогрев включен, сидишь дома перед окном и смотришь как и что.
Прошу вставить сюда цитату данного сообщения (где указано что я на 10 метров не отхожу)!
Если таковой не имеется, то не пишите выдуманные вами глупости.
Не парюсь потому что мне ни какие таймеры и прочая лабуда не нужна вот и все!
Это не твои слова что ли? Или ты как Женя что бы за язык не поймали и не попрекали на удаление ставишь.
ИИИ где тут написано что я на 10 метров не отхожу?
Я такой ерундой не занимаюсь и помню что писал и пишу и на 10 метров что не отхожу я ни где не писал и не нужно свои фантазии и прочую ерунду сюда припихивать!
В остальном если бы вы не были троллем, то наверное поняли что я имел в виду тот факт, что не оставляю на ночь включённый данный подогрев.
Это в другой теме . "Цена работы трактора.. " В той темя я пишу про ремонт тепловой пушки.. Само собой это не по теме и я ставил на удаление. Но всегда находятся лжецы, всё своими домыслами повернут на свой лад
Вот и вам приписали про 10 метров...чего в самом деле вы не писали. Такие вот они..
Да столько написали и сказали!!!!! И ни чего про размеры где стоит заглушка и куда возможно (может и нет) установить подогрев (помощнее чем заводской на 800вт)
А самому тяжело замерить?
А почитать тему не судьба, тут уже по третьему кругу объяснять начинают .
Вам же написали что разное бывает отверстие, вам надо у себя открутить и замерить. Можете патрубок к печке обрезать и врезать трубу с тэной внутри и насос циркуляционный 12-ти вольтовый
Замерить не сложно,только для этого надо выбить заглушку,а окажется что размер не подходит.Придётся новую заглушку ставить,может не сразу получиться и т.д. поэтому обратился к тем кто в теме или есть блок под руками и уже без залушки.
Написал выше, другие варианты рассматриваю, но после этого. Опыт монтажа выносных подогревателей имею.
Тему просмотрел ,и просматриваю, круг может и третий не считал,только очень много "воды"
Да потому что каждый год, похолодало и началось, ленивые , которые тему не читают, одно и тоже и потому же, ладно бы что то новое, так нет, жуем!!! для ленивых, пережевываем. Давно ничего нового нет, все на сто рядов описано. Воды тебе много, цеди, а по сути гонишь, не чтал ты ничего, или максимум пробежался.
Конечно из Новосибирска Вам виднее, вот только не припомню мы с Вами знакомы? Коли мы на ты!
отмазки для ленивого.пока в дождетесь того у кого
-зима закончится.кому нужен подогрев мотора-тот его делает,методом проб и ошибок.а кому просто интересно по ть-тот задает глупые вопросы и пишет тупые отмазки.подогрев он и не собирается делать.если вынуть заглушку и с ней не получается ваша задумка-нет ничего проще прикрутить фланцевую заглушку на три болта у меня в нее вход подогретого тосола с подогревателя 2квт.
Лунфей 3 кв.
Забор из блока с квадратной пробки около краника.
Выход в блок с левой стороны.
В -29 50 минут максимум.
В -15 30 минут.
На жучку нажал и поехал.
У меня на обоих самодельные 1,5 кв. ,подключены так же.
Торопиться мне некуда, в -29 мне и дома хорошо
В -10-15 30-50 минут, могу и побольше (зависит чем в это время займусь )
На новом пришлось вешать с левой стороны, там тяги газульки вмешались.
сейчас набегут и скажут что мощность слишком большая и резкий прогрев не допустим!
ну вот вы подтверждает мои слова о времени прогрева, причем это дешево и доступно!
Если к примеру покупать все на самодельный котел, то на такую же мощность только Тэн стоит около 2 тыс., еще варить, пилить и не факт что он не потечет потом (каждому свое конечно), а тут целиком с помпой он столько стоит...
А ведь это так и есть, тут недавно один искал заводской патрубок на его кастомную бензопилу выжил на выжив дайте мне информацию где взять патрубок такой... Предложили уже миллион вариантов решения данного вопроса и не один ему не понравился, так же и тут вот скажите мне диаметр этот, а когда ставить начнет и не будет подходить, то будет писать гадости тут....
Дак это форум тут в моменте отвечают иногда сидишь в лесу у трактора руки по локоть в мазуте и нужна срочная помощь и что ты тему будешь читать?
