Предпусковой подогреватель. Страница 17 из 169
5045 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тоже встряну. Если установить нагревательную систему хоть чуть-чуть согласно законам физики, работать будет видимо любой котел. Просто будет разная эфективность. Лично я после перестановки из 30 градусов в 90 это заметил. Самое главное, что бы тен стоял снизу. А котел был установлен так, что бы было лекго и просто заменить тен. И чтобы этот котел (особенно в лесу) не за что не зацеплялся. И еще нужно конечно взять во внимание диаметров трубопроводов и мест подключения котла.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Полностью СОГЛАСЕН прекольная тема: http://www.youtube.com/watch?v=rk-6ZCLnC7I
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Анатолий 59 пишет:
Вот именно это уже не раз обсуждалось, только тему никто похоже не читает, Работать то будет , но как ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vic17 пишет:
Для термосифонной системы важно чем больше разница температур между входом и выходом, тем эффективней она будет работать и не важно как стоит котел, вертикально или горизонтально, лишь бы не было воздушных пробок в нем... wink Обычно делают небольшой уклон к выходящему патрубку, в верх.... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
У меня так или нет с права идет на краник из блока левая сторона на тройник из блока печки
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Василич, так вот как раз большая разница температур и создается "вертикализацией" котла. Так же и дымовые трубы печей под углом не рекомендуют ставить, здесь движение газов и жидкостей происходят эдентично.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
good Можно маленько выше поднять, до уровня сливного краника и терморегулятор выкинь, без него лучше работает... wink С терморегулятором в котле температура поднялась и он отключил ТЭН, циркуляция остановилась, прогрева нет... wink Терморегулятор хорошо, тогда, когда ТЭН стоит непосредственно в блоке... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Не всё так просто... dont lol В печах есть и "лежачие" дымоходы, и они не хуже вертикальных... wink Так же и тут...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Не я бывает и на всю ночь ставлю 80г стоит на термо . включил и спать утром выключил, краник на блоке закрыл на ключ и опаньки как только заглушил температура 60-70г
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Алексей 161 RUS][quote=Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Я еще мороковал если поставить так как у поляков много видео смотрел .Этот подогрев переставить через флянец на заглушку которая на блоке над стартером. как будет работать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Нормально будет работать... good Кажется и у штатного подогревателя сюда выход.... wink Вход можно сделать с четырехгранной гайки, рядом с центрифугой, а краник на блоке не трогать, пусть останется для слива... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Не как такой вариант работает? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Нет, не такой вариант... wink В магазине видел, а в тэрнете сейчас искать уже глаза закрываются... wink Завтра напомни... dri
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Я хочу переделать по такому принципу . шланги эти напрягают мешаются . Тен у меня там в подогревателе 2.5Квт я хочу вварить флянец и на три болта укрепить к блоку. Вот только как он будет греть ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Без шлангов или трубок не обойтись... dntknw Как вариант, можно поставить ТЭН в заглушку за центрифугой, так как это делают на жигулях... Но тут места мало и жигулевский ТЭН слабоват... scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Спасибо за Совет thank_you dri
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Это вообще сильно, сами себе противоречите. Вот именно в горизонтальном или слегка наклоненом, у вас разница температур и сведена к минимуму( убили естественную циркуляцию). Кстати и про печь ваш довод против вас, там цель тепло в дымоходах оставить(котел подогрева), а у нас греть блок ( улицу),
01.12.2010 - 18:26
: 2075
А встраивание тена в блок, это вообще плохая мысль, допустим в -40 начать греть одно место в двигателе( циркуляции почти нет) это не хорошо.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Алексей 161 RUS" пишет:
У нас мужик поставил такой-же. Довольный! Правда у нас морозы не сильные..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vic17 пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Каким образом я её убил...??? laugh Если одни патрубок забирает жидкость снизу, а через второй выталкивает в верх.... scratch_one-s_head Круговорот воды в природе... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Иван Василич пишет:
vic17 пишет:
Круговорот воды в природе. super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vic17 пишет:
Как будет проще вскипятить воду, ну например в ведре...???? wink Непосредственно пихнуть кипятильник в ведро или через систему шлангов или трубок в отдельно вынесенном котле...??? wink
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Иван Васильевичь, вам действительно объяснить с рисунками и описанием, или вы просто в стену уперлись?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
У меня на шести автобусах ПАЗ стоят подобные подогреватели, работают отлично независимо от наклона... wink Главное, что бы вход был снизу блока, а выход вверх, лучше в головку... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vic17 пишет:
Зачем мне упираться... dntknw Есть желание, давай порисуем... dri Лишь в споре рождается истина... dri Я за диалог... wink
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Хорошо, попробуем еще раз. Сразу про ведро. Вам не воду надо вскипятить, а прогреть двигатель, экономно, эффективно и без вреда для него. Когда вынесенный котел И ПРАВИЛЬНО установленный У нас идет постепенный прогрев двигателя, и главное РАВНОМЕРНЫЙ. Внимательно рассмотрите место куда вы вместо заглушки поставите в блок тену, там тенн только что не упрется в две соседние гильзы, грубо говоря начинается неравномерный прогрев. Вы когда в поршень палец вставляете греете поршень тоже вроде бы не сильно, помещаете его в горячую воду и раз палец залез. Такие же процессы и в двигателе при нагреве встроенной в блок тене. Сейчас будет вторая часть.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Когда у нас котел подогрева стоит вертикально или близко к этому, тена снизу, подвод тосола снизу, выход сверху, тосол при включении движется вдоль тена, то есть равномерно прогревается. У меня например низ при работе холодный, а выходной патрубок очень горячий. Буквально через несколько минут после включения, то есть жидкость буквально на каждом сантиметре разной температуры и идет естественная циркуляция. В горизонтально расположенном котле получается грубо говоря борьба горячего и холодного фронтов с судорожными выбросами. О нормальной циркуляции речи не идет. Плюс еще и терморегулятор работает как попало. Хотя при вертикальном положении он постоянно находится в холодной зоне и отключится только по достижении заданной температуры, а затем ее только поддерживает. И даже еще минус горизонтального у вас тен длинный его оломает быстрей. Вроде бы и без рисунков понятно.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"vic17" пишет:
так правильно установленный или правильно запитаный(подключенный к системе охлаждения), это два разных понятия,
установлены это то о чем идёт спор: горизонтально или вертикально
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
К ЧЕМУ ТАКИЕ ДЕМАГОГИИ ,котел работает и в горизонтальном и вертикальном положении хорошо если ПРАВИЛЬНО подсоеденить и сечение правильно подобрать просто у каждого свои заморочки где можно вертикально котел воткнуть а где нет а разницы то особой нет у меня стоит горизонтально потому что вертикально никак не получиться его там воткнуть и нагревает движок до горячего за полчаса при минус двадцать паралельно масло подогревает это чтоли неэфективно?
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"vic17" пишет:
ну это из другой оперы(о ней по позже)
"vic17" пишет:
всё это можно сказать и про горизонтальное расположение ,
ведь у меня точно такая же картина как вы описали?
в общем всё это ваши предположения,
вы объясните на чем они основаны thank_you
