Предпусковой подогреватель. Страница 154 из 165
4928 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
вик74 пишет:
Давление прыгает когда замершее масло не успевает стекать в поддон. В этот момент может возникнуть маслянное голодание, что не есть хорошо. Лучше прогреть масло.
Помнится, обсуждали отломанные маслозаборные трубки на МТЗ...
А почему бы, им не отламываться, если при запуске двигателя, трубка пытается вибрировать...
...За один конец трубки её телепает двигатель, а за другой конец - держит замёрзшее не податливое масло.
ИМХО, если в двигатель залито "обычное" масло, то греть нужно масло, а не тосол.
Потому как, если масло горячее, то двигатель по-любому будет прогреваться - тепло от масла будет подниматься вверх.
А вот если в поддоне кисель, то как не нагревай тосол, масло так и останется задубевшим.
Интересно, а масло отдельно от двигателя находится, наверное на земле рядом стоит...
Греть нужно всё, и масло и антифриз. Это всё было понятно ещё в прошлом веке...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Хайсер пишет:
Давайте посоображаем...
Пусть за бортом 15-20°С мороза, трактор на улице, нам надо прогреть ДВС для щадящего пуска.
Вопрос: какую часть ДВС греть, верхнюю (башка+блок+антифриз) или нижнюю (масло в поддоне).
1. Если греем только масло, то верха будут доходить потери тепла от нагрева масла. Кипятить масло мы не станем, значит будем использовать ТЭН 0.3кВт (по аналогии с Перкинсом). Но верхняя часть ДВС имеет гораздо бОльшую теплоёмкость, чем нижняя, а мы её греем теплопотерями от прогрева нижней. Да слабым ТЭНом. Да потери тепла через поддон... Так мы верх не прогреем до весны.
При пуске масло пойдёт по ледяным каналам. Да тепловые зазоры и т.д.
Не дело это, согласитесь?
2. Если греем только блок (ТЭНом 3 кВт), то до масла практически никакого тепла не дойдёт. И если масло кисель, то получается тоже не дело, хотя и лучше, чем ничего.
3. Вывод напрашивается такой: Раз мы не залили хорошее зимнее масло, то кисель надо щадяще греть. И параллельно греть блок мощным ТЭНом. И что 2×2=4 и т.д.
Масло не нужно кипятить... Это температуры 150+
А сотня - это нормальная рабочая температура масла. В нагрузке, температура масла, всегда выше температуры охлаждающей жидкости.
Поэтому 50-100 градусов, это вполне нормальная температура подогреваемого масла.
И температура блока (при наличии накидки на капот) при этом, всегда будет выше нуля.
Трогаешь его рукой... вроде холодный. Но снег прикладываешь - тает.
А потроха в двигателе - будут ещё теплее. Ведь через них идёт разогрев тосола и внешней части блока..
Конечно, это если оставлять подогрев (1-1,5 кВт) на ночь...
кентавр пишет:
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
вик74 пишет:
Так ломает не трубку заборника а трубку давления ту что стоит между насосом и блоком-она закреплена за оба края двумя припаяными фланцами.вчера только мотор собирали-еще руки не отмылись.и кстати опять на двигателе попался "горизонтальный" заборник масла.но тракторист сказал что падения давления в работе не замечал.хотя шатунные прилично задраны и колено лопнуло по третьему шатуну.
Какой трахтор? Случаем не 952й ? [изображение]
Обычный 82 девяностых годов.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
танкист 204 пишет:
О том и говорил:
Хайсер пишет:
2×2=4
Считаю, что товарищ Lugacheff здесь отчасти неправ.
Lugacheff пишет:
Чтоб нагреть в поддоне масло с -15 до +50 ТЭНом 0.3 кВт понадобится свыше 2-х часов.
За эти два часа частью этого тепла верхнюю часть ДВС не прогреть с -15 до -10.
Теплопотери не учитывал.
Надо или способ нагрева масла менять (не ТЭНом изнутри) или ТЭН мощнее (но мы не можем сунуть в "кисель" 3 кВт).
А по уму конечно:
танкист 204 пишет:
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
танкист 204 пишет:
О том и говорил:
Хайсер пишет:
2×2=4
Lugacheff пишет:
А по уму конечно:
танкист 204 пишет:
На севере работал был у меня ПАЗ 4234, котёл стоял на 32 кВт дизельный, прогревал мотор и систему отопления салона минут за 30, но т.к. он стоял сзади автобуса то грел он только антифриз, масло оставалось холодным. Я сворачивал спиралькой самогоеющийся кабель жёлтый и привязывал его под поддон и включал его на ночь, в -30 масло со щупа капало.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
танкист 204 пишет:
Я утюг ладил.... Обычный советский утюг... wink
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
колупатор пишет:
кентавр пишет:
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
вик74 пишет:
Кратковременное пропадание давления,никак не сказывается на смазке колена.если только эти промежутки без давления конечно не по 5 минут...
У меня это один раз прокладка выпадала между блоком и задней плитой и соответственно за день масло вылетало до тех пор пока не начинало прыгать давление,потом подливал.делянку допиливали,масло ведрами лили ...
А в один день загорелся лес.пока потушили,давление изредка только появлялось не то что изредка пропадало...
Ничего,масло залили все хорошо.
Прошло лет 8 и сейчас также практически история.помните писал ,что ранней осенью разморозил движок.пока гнал вода ушла в поддон и короче пока приехал по ходу кольца полопались.но времени как всегда нет.собрал по быстрому.делянку допилить. Масло в выхлопную прогнало литр в день.. короче к кончу недели снова давление пропадает часто.на пнях)))
Ничего подлил и погнал дальше.
А уж если там при торможении моргнет лампочка ,не партесь...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Хайсер пишет:
Какие нафиг тэны на 0,3 кВт...?
Такой мощностью только тарелку супа нагреть можно, и то... не быстро.
И ничего не нужно совать в кисель...
Всё проще. Приду к трактору покажу.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Lugacheff пишет:
Вот, на монтаж ушло менее одной минуты...
В минус 20, поддон горячий. Главное условие - плотный контакт спиралей нагревателя и поддона.
Зазоры не допускаются... тепло будет выдуваться, особенно, если сильный ветер.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Иван Василич пишет:
танкист 204 пишет:
Я утюг ладил.... Обычный советский утюг... [изображение]
Я тоже как то пробовал МТЗ утюгом греть, старым советским. Сосед подошёл говорит сгорит... Я ему да ну, че ему сделается.... Сосед оказался прав blush2
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
танкист 204 пишет:
Но если сгорел не МТЗ, а утюг... то не велика беда.
А вообще утюг не очень подходит для разогрева поддона, по нескольким причинам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
танкист 204 пишет:
Сосед оказался прав
Накаркал соседушка.... lol Да наверное и утюг не первой свежести был, союза уже больше двадцати лет нету, китайский стока не выдержит... wink
Lugacheff пишет:
Согласен, что не подходит... У меня даже есть подозрение, что утюги ващщще не предназначены для масло в потдоне трактора подогреть... В прочем как и электроплитки и костры и др.... wink
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Иван Василич пишет:
А чем греть то...?
Тогда получается, что и лампой паяльной нельзя... ведь изначально она предназначена для нагрева паяльников...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Lugacheff пишет:
Иван Василич пишет:
А чем греть то...?
Так и я про то же.... Раз боженька другими предметами эту землю не обеспечил, вот и греем чем придётся... wink
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2986
Lugacheff пишет:
Иван Василич пишет:
А чем греть то...?
До -20 не грею масло. Сын недавно наклеил 350 вт на поддон и к подогреву 2.5 кв не плохо, на ощупь поддон теплее намного чем железо другое и без возни с лампами.Раньше тен подсовывал под картер.
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Андрей сибиряк пишет:
Нет опасности вырвать провода ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
грею вертикальным котлом только тосол
а масло надо залить зимнее хорошего качества
двигатель может на холостых работать вообще без масла в поддоне а если там скачет то вообще без проблем
лью 10W40 на зиму но и морозов ниже 20 не бывает (ну почти)
трактор заводится с пол оборота после 20 да крутнуть пару раз надо
но китаёзы продают пластыри 250 ват для того что бы масло стало жидким достаточно
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
Я писал про то, что на моторе ЯМЗ на том же масле нет никаких проблем с давлением масла, а на МТЗ в то же время масло то зашкаливает, то опускается. Оба мотора нагреваются предпусковым подогревателем тосола. Это говорит о том, что масляная система МТЗ сделана не правильно.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
saab95 пишет:
Никогда у меня такого не было даже на обычном масле а тем более сейчас на полусинтетике вообще не забиваю себе голову каким то подогревателем масла.
saab95 пишет:
Может неисправность именно на вашем тракторе? Что то с заборником или изношеность масляного насоса, например недостаточная герметичность по осям шестерен этого насоса в результате подсос на холодную?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2986
Хайсер пишет:
Оторвать провод всегда можно,надеемся продюжит долго.
Вчера не ответил- клавиатура отказала, три буквы совсем не печатались.
Про холодное масло говорили зависнет, стекать не будет, думаю ерунда это, головка самая горячая при вкл подогреве, вот засасывать "кисель"плохо будет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Димедрол пишет:
У нас таких 7 штук, все утром при заводке качают стрелкой.
08.06.2016 - 10:33
: 411
На моём никогда стрелка не качалась при пуске. Масло мобил 10-40, фильтр вместо фуги всё норм.
saab95 пишет:
Димедрол пишет:
Может вам масло попробывать другое?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
saab95 пишет:
Димедрол пишет:
Видел такое на ЯМЗ 534, там стоит дифференциальный клапан, по сути это такой же редукционный который ограничивает давление в системе, но там давление "плавает" Между 6,5 и 5.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Масло мобил 10-40
есть ещё китенкулер универсальное для особо одарённых что бы не парились и илили везде одно и тоже 10 w30
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Парни, прошерстил поиском всю ветку. Так и не понял. Ставил кто-либо в итоге ПЖД, Планар, Бонар и другие автономные подогреватели на МТЗ? Вопрос волнующий больше всего, куда его лучше закрепить. И как правильно подсоединить.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ВладимирВас пишет:
Сколько лет эксплуатируете трактор куда планируете ставить?
ВладимирВас пишет:
правильное подключение-на заводом предусмотренные точки подключения-заглушка над стартером и заглушка за генератором.закрепить так же как и электрокотел-по правому лонжерону-можно под фильтром воздушным.можно над стартером расположить горизонтально-выхлопные при этом можно направить на поддон.вариантов можно много придумать при желании-ограничением служит ваша фантазия.только дорого они теперь стОят что бы задумываться об их использовании.дешевлее электроподогрева еще пока ничего нет.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
колупатор пишет:
ВладимирВас пишет:
Самое главное, электро надежней, и менее прихотлива.
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Ernesto пишет:
ВладимирВас пишет:
2 год
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
ВладимирВас пишет:
Мощность только не сравнима. 3 кВт у электро и 10 у планара
А фото установленных пжд нет ни у кого?
