Предпусковой подогреватель. Страница 151 из 165
4928 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Зима не за горами ребята. )
Переделал прямой ТЭН на мокрый ( антифриз/ масло )..... верхний ТЭН оставил как резерв.
Доганяете по тихоньку тех кто это делал еще в 80х. годах прошлого столетия.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Интересно,как вы далеко ушли, интересно посмотреть.Может, поделитесь?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ни куда я не уходил,а тупо скопировал как и вы то что делали наши отцы.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Всем добрый день. Не помню в какой теме общался с человеком, может он здесь. В общем он обычный предпусковой подогреватель от ЗИЛа или 66 сделал с запуском от одной кнопки и даже с телефона. Отзовитесь, есть вопросы)))
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Всем здрасти) достался пжб 12 проводка есть, свеча и электроклапан имеются... Ну и пульт) может есть схема чтоб все это подключить? За ранее спасибо)
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Олег Г пишет:
Вот инструкция, там вроде была схема.
Но та или нет - хз.
re-pzhd12b-1015006-sayt.pdf
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Хайсер пишет:
Олег Г пишет:
Но та или нет - хз.
Здравствуйте... Не то, но все же спасибо) сегодня немного покопался, потихоньку собираю все в кучу, надеюсь скоро загудит))
: Венёв , Тульская губерния
28.05.2021 - 03:00
: 100
Доброго времени всем. Подскажите , совсем запутался, мтз-92 , патрубок печки со стороны ступенек, это «с» печки или «на» печку. Помогите понять направление движения антифриза?!
16.07.2013 - 20:11
: 4018
ТотСамый пишет:
Стрелкой показал патрубок выхода горячей ОЖ из двигателя.
28.05.2021 - 03:00
: 100
Хайсер пишет:
ТотСамый пишет:
Спасибо, т.е получается движение антифриза на холодный двигатель происходит так: из двигателя через этот патрубок и кран печки антифриз со стороны ступенек подается на печку , с другой стороны кабины выход с печки и по шлангу подается на помпу перед вентилятором , помпа далее прогоняет антифриз через рубашку двигателя и процесс повторяется. Далее когда двигатель прогревается до 87С и открывается термостат, то антифриз еще циркулирует и по радиатору. Правильно я понял???
Почему спрашиваю, потому что появились сомнения в правильности установки догревателя прежним хозяином (Старт-турбо, 3 кВт, 220В)
16.07.2013 - 20:11
: 4018
ТотСамый пишет:
Я считаю, что это так.
ТотСамый пишет:
Опишите или сфоткайте как и что.
(у меня подогрев до запуска ДВС гонит ОЖ в обратную сторону, мне так было удобнее. Потом перекрываю краном и все.)
ТотСамый пишет:
Хайсер пишет:
ТотСамый пишет:
Правильно будет если вы разделите подключение подогревателя и отопителя.подогреватель надо запитывать через заглушку за генератором и в заглушку над стартером-это заводом предусмотренные точки подключения котла подогреваьеля которые не мешают работе отопителя.
28.05.2021 - 03:00
: 100
Хайсер пишет:
ТотСамый пишет:
ТотСамый пишет:
Котел установлен в разрыв шланга , выход с печки (под правой дверью) и далее шланг уходит на помпу. А стрелка на котле ( направление движения жидкости) говорит что он качает в направлении противоположном , т. е от помпы и в сторону печки.
28.05.2021 - 03:00
: 100
Правый шланг это от помпы, левый на верх по кабине к печке, стрелка движения потока от правого шланга к левому.
28.05.2021 - 03:00
: 100
Предыстория такая , летом когда купил трактор, менял антифриз , менял краник на печку текущий, инспектировал заодно этот котёл, снимал его включал работает ( греет и крутится) . А сегодня решил включить подогрев , а он начинает греть , крыльчатка слышно крутится , но антифриз не качает , поэтому в течении 40сек перегревается и выключается. Сама по себе система охлаждения трактора работает нормально и печка греет.
28.05.2021 - 03:00
: 100
колупатор пишет:
ТотСамый пишет:
Хайсер пишет:
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
Заглушка за генератором - это сливное отверстие?( у меня там кран стоит)
А заглушка над стартером - это где треугольный фланец?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ТотСамый пишет:
Хайсер пишет:
ТотСамый пишет:
ТотСамый пишет:
Однозначно неправильно установлен, подозреваю что и положение его в пространстве тоже неверное
28.05.2021 - 03:00
: 100
А что значит -положение в пространстве тоже не верное? Вот где он стоит.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ТотСамый пишет:
У него оба входа или выхода вверх, должно быть так чтобы и термосифонная циркуляция работала, ну или иметь производительную помпу для прокачки. Марку и модель подогревателя можно определить?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
ТотСамый пишет:
Хайсер пишет:
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
Заглушка за генератором с квадратной головой, а кран за центрифугой (или фильтром масляным, смотря что у вас,)
А над стартером да, заглушка запрессована и под три болтика, кстати флянчик существует заводской с Бычков и пазиков.
Ну и тему почитать, здесь все сто раз разжевано и показано.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ТотСамый пишет:
Кранчик из блока или штуцер (что там у вас) забит наверняка.
16.07.2013 - 20:11
: 4018
танкист 204 пишет:
Он писал, что этот подогреватель с крыльчаткой
ТотСамый пишет:
Там сложного то нет ничего, надо спокойно посоображать, вечером разгрызём вопрос.
28.05.2021 - 03:00
: 100
танкист 204 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
ТотСамый пишет:
У него подогрев в разрез печки установлен
Это сообщение будет удалено автоматически 09-12-2021 в 9:30:59
Да всё правильно , в разрез. Печка при заведенном двигателе работает норм, ташкент, ничо нигде не забито! Просто меня напрягло что на правой двери это выход с печки ( движение антифриза) , а котёл получается качает в обратную сторону, т.е сразу наверх кабины.
28.05.2021 - 03:00
: 100
танкист 204 пишет:
ТотСамый пишет:
У него один вход по центру и один выход сбоку
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ТотСамый пишет:
Что мешает поменять шланги местами?
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Нарисовал схему как у меня.
Фото реальности прилагаю.
Подогреватель Лунфей с помпой, старого типа на 2.2 кВт
Краны сантехнические, шаровые.
При такой схеме подогрева не участвует краник слива ОЖ из блока, а точки входа-выхода ОЖ друг от друга находятся далеко, нам этого и надо.
Радиатор и термостат не стал рисовать.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
Ну так у вас печь явно не на крыше кабины расположена. Это вносит свои коррективы в работу подогреаателя. Сейчас посмотрел чел разбирает такой подогреватель, внутри помпа наподобие как в стиральных машинах. Моё мнение не способна она прокачать такую высоту dntknw . По положению в пространстве был не прав.
28.05.2021 - 03:00
: 100
танкист 204 пишет:
Хайсер пишет:
Ну так у вас печь явно не на крыше кабины расположена. Это вносит свои коррективы в работу подогреаателя. Сейчас посмотрел чел разбирает такой подогреватель, внутри помпа наподобие как в стиральных машинах. Моё мнение не способна она прокачать такую высоту [изображение] . По положению в пространстве был не прав.
Да, помпа как в стиралке
28.05.2021 - 03:00
: 100
Попробую в выходные развернуть котел . Просто не понятно , что , у предыдущего хозяина всё работало в противотоке???
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ТотСамый пишет:
Не знаю как там у предыдущего хозяина, но нужно не разворачивать котёл а переделывать так чтобы исключить циркуляцию через печку
