Предпусковой подогреватель. Страница 16 из 169
у меня трактор "свежий" открутилась легко
завтра чувствую испытания продолжаться, постараюсь сделать фото или видео....
Я врезался краник выкрутил из блока и выточил токарь мне штуцер поставил водопроводный кран и закрываю по тому ,что когда будет открыт во время работы помпы не будет циркуляции через печку дует холодный воздух.
Какая пробка?
с квадратными гранями?
ага!!!!пара ударов молотком и рожковым ключем через бородок пошла!
ключом с токарного станка ,тем что резцы поджимают .
А зачем вам эта пробка ?
А без эфира ни как...???
Вот вот я тоже сколько мучался и балонником и рожковым, а с токарного два ключа на виду лежат, еслиб умели хохотали б наверно
я разницу почувствовал....без эфира как то подольше крутит....но я прыскаю секунды 2 не более, а то детонировать будет
сегодня вновь холодно...-18
вот фото и видео работы подогревателя и запуска двигателя...прогрев минут 10...
Двойной тягой...
У вас помпа( тосол ) с чего стоит ? И вопрос такой ,может перегородок ( типа соты ) в котле сделать и увеличить размер рубашки в длину ,для большего тепло забора ? Труба которая идет на поддон она сильно нагревается (краснеет ) ? не имея возможности подключится к электросети , Этот способ подогрева самое то прост и надежен .
электромотор стоит с газели(НА ПЕЧКУ там ставиться), в трубе стоит заслонка, которой регулируется поток пламени, поэтому идет завихрение и основное тепло концентрируется в "рубашке", возможно размер сделать и больше, но я делал из огнетушителя, поэтому размер какой есть...работаю в лесу и увеличение размера может отрицательно сказаться-лезут сучьки, пни и т.д., а так компактно и прочно. По трубе на поддон идет в основном тепло-пламя гасится в подогревателе...даже без нее пламя совсем не видно...она же в свою очередь толстостенная,поэтому нагреть ее будет проблематично,но с ней прогревается поддон в районе масляного насоса, топливный насос...
В этом году понаблюдаешь, а на следующий сезон можно лопасти от шнека вварить для завихрения пламени или змеевик из трубы загнуть, по нему пустить пламя лампы, а вокруг змеевика котёл....
Ну это как вариант...
возможно, но трактор хозяйский - на это то кое как финансы выделили-говорят и так нормально...в прошлую зиму помучался-на последнем дыхании акума порой заводился, а бывало что и нет))))
а щас вообще сказка-завел лампы и в уазик пить чай))))прошлый год с лампой вокруг трактора бегал,пока одну сторону греешь другая остыла,еще смотришь чтоб провода и трубки не спалить
Ну ничего, на хозяйском опыт приобретешь, а потом на своём все воплотишь...
а щас вообще сказка-завел лампы и в уазик пить чай))))прошлый год с лампой вокруг трактора бегал,пока одну сторону греешь другая остыла,еще смотришь чтоб провода и трубки не спалить :cry:[/quote]
Как я тебя понимаю Коля...
Ну ничего, на хозяйском опыт приобретешь, а потом на своём все воплотишь... :wink:[/quote]
Я МТЗ Т-40 грею от пропана с горелки. На Т-40 грею и цилиндры. Что то спалить нет возможности т.к все трубки из металла.
Я МТЗ Т-40 грею от пропана с горелки. На Т-40 грею и цилиндры. Что то спалить нет возможности т.к все трубки из металла.[/quote]
а как же прокладки или проводка тоже из металла???
можно и подругому бак 2 или 3 ведерный в нем в нижней части с боку отверстие под сопло паялки чтоб пламя шло также в бок и под трактор тепло кверху поднимается и прямого пламяни нет на движок
А вы вообще тему читали? Уже не один раз пережевано: котел в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении работает НЕ ЭФФЕКТИВНО, зачем из пустого в порожнее переливать?
если бы не эффективно не писалбы для меня просто и нормально
Алексей37, а вы к моему сообщению каким боком причастны? Там вроде понятно что адресовано алексею161RUS. Да и содержание ответа...
людей не пугайте //не эфективно работает //нормально работает только правильно подсоеденить и установить
всё отлично работает, ну конечно не сто процентов горизонтально,
но не большой подъём в сторону выхода,
всё отлично прогревает,
заводится как летом, с пол пинка
поставил эл.помпу к котлу забор с помпы трактора-подача через печку в головку.включил и работает,прокачивает.вот одно смушает что придется таким макаром сутки греть его
Автомобильные и тракторные котлы, заводского исполнения, все расположены горизонтально, даже те которые работают без принудительной циркуляции, очень даже эффективно...
Не понял , а у меня работает горизонтально с уклоном . Единственное ,что нужно при работе перекрывать кран который идет с блока,а то через печку не давит при работе трактора.
