Предпусковой подогреватель. Страница 150 из 165
4929 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Ernesto пишет:
wator пишет:
Ernesto пишет:
wator пишет:
Ernesto пишет:
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
запустить трактор не могу.
Двигатель не крутит?
Какой район Приморья?
Пограничный район
стартер не могу прокрутить. акумы оба заряжал - ОЖ теплая.
Массу и контакты проверь .
а как и где проверить? контакты затянул - аккумы заряжал. провода на массу закреплены - отключение массы поворотом. а не кнопкой.
Ключевое слово масса поворотом. Выкинь ее на х.. Таг же мучился.
замена рубильника решит проблему холодного запуска? сложно ее менять? да и на какой менять?
Когда будете покумать массовик, любой. поворотный,нажимной. с электромагнитным приводом, проверяйте медные болты обычным магнитом,во многих если не большинстве случаев будете удивлены.....
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Северс+ (2 кВт.), начал часто срабатывать терморегулятор. Снял подогреватель и промыл, плохо что нет сливного.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Здравствуйте , кто знает шаг резьбы заглушки , которая у генератора расположена. Хочу прикупить запчасти , чтобы быстро переделать подогрев.Трактор постоянно в работе.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
николай с.с пишет:
тогда зачем его греть? dntknw
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
николай с.с пишет:
1 дюйм.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Спасибо Sergey
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Cергей 36 RUS пишет:
1 дюйм.
shok
Шаг?
Человек за него спрашивал.
николай с.с пишет:
Николай, не факт что Вам удастся ту заглушку вывернуть. Тут на форуме целую эпопею про неё расписывали.
А нужна ли она? У меня много лет успешно работают подогревы из краника запитанные. Без лишних проблем. Видео на моём канале есть.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Я её высверлил. Да не дюймовая резьба. 3/4 (вроде бы) заходит три с половиной витка, в принципе хватит). Залил фиксатором резьбы, предполагаю будет держать тосол.
Вход с краника выход где заглушка была. Так меньше шлангов. Подогреватель к креплению куна приварю. Фотографии завтра).
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Миxалыч пишет:
Шаг?
А что шаг у дюймовой резьбы есть?
николай с.с пишет:
Не пойдет, такая схема.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
нитки
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
И так подогрев установил. Греет отлично, быстро .
Обточил штуцера подогревателя, облой адовый.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Фото
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ещё
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
николай с.с пишет:
подогрев с помпой?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Konstantinos пишет:
николай с.с пишет:
подогрев с помпой?
Нет там помпы.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Помпы нет.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
И такое бывает)ppp
25.10.2011 - 16:14
: 1431
николай с.с пишет:
И такое бывает)ppp
И что тут необычного.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Меня помидорами закидали ,когда я сказал что у меня по такой схеме работает. Где то в этой теме ).
25.10.2011 - 16:14
: 1431
николай с.с пишет:
Греет через весь блок, требуется больше времени. Там на подогревателе обратный клапан и у Вас он на ГБЦ направлен. Поменяйте местами патрубки и ГБЦ будет быстрее прогреваться.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Да я в курсе.
А вот действительно, что лучше греть ? Блок с гильзами или ГБЦ ?
Я думаю головку греть вообще безсмысленно.
николай с.с пишет:
все сжатие заканчивается возле головы-там и топливо впрыскивается и происходит вспышка топливной смеси.вспомните автомобильный (да любой)шинный насос-всегда он нагревается в месте максимального давления.по этой же аналогии и у двигателя необходимо лучше разогреть верх гильзы и голову-для увеличения температуры верхней части двигателя-для более надежного запуска.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А как стартер по холодным гильзами будет толкать поршни? Скорость прокрутки явно упадёт.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
николай с.с пишет:
если масло не совсем густое, то разогретый двигатель стартер крутит как веялку, стоит только ключ крутануть и двиг тарахтит, секунды через 3 манометр продавит и пойдет давление.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
николай с.с пишет:
Ошибаетесь.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
По идее при прогреве ОЖ в блоке головке достанется нужного тепла. Если ОЖ прогрели до 40 градусов, да плюс капот одет - этого хватит.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
николай с.с пишет:
Ну посмотрите как мой крутит в -22.
Подогреватель без помпы, циркуляция термосифонная. Запитка из краника блока, отаёт в ГБЦ через рукав печки (врезан тройник).
Хайсер пишет:
yes3
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Имею ввиду разницу между холодными и горячими.
huh а Логан то как здесь оказался.
(Это риторический вопрос)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
николай с.с пишет:
laugh Ну допустим это не Логан, а Дастер. Я на нём приехал трактор заводить. Первые кадры - вид на приборку с указателем температуры "за бортом".
victory
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Зима не за горами ребята. )
Переделал прямой ТЭН на мокрый ( антифриз/ масло )..... верхний ТЭН оставил как резерв.
