Предпусковой подогреватель. Страница 149 из 165
4928 сообщений
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
в разрыв печки с какой стороны запитался со стороны краника печки в головке блока ?
Извиняюсь за задержку с ответом - "парился". [изображение] Вот тут всё подробно, с картинками:
https://fermer.ru/comment/1079191744#comment-1079191744
Благодарю thank_you
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
хз что с прошлой зимы поменялось , но в эту зиму я не могу завести трактор - даже после трех часов подогрева через северс. температура за бортом минус 20 и ниже.
замаелся. кто либо вот такой вот подогрев с китая заказывал? как ведет себя на тракторе?
https://aliexpress.ru/item/32832097190.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11...
клеится на поддон
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
Ну 300 Вт на улице в мороз неочем, ИМХО
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
это как доп. на 2кватт уже стоит самовар. не справляется. ОЖ плюс 50-70, а масло холодное. запустить трактор не могу. вчера пол дня коровы голодными стояли - не мог завестись раздать рулоны сена.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
Двигатель не крутит?
Какой район Приморья?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
стартер не могу прокрутить. акумы оба заряжал - ОЖ теплая.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
Тут либо масло менять на более жидкое, либо поддон греть, можно мощным прожектором(любым ТЭНом к поддону, хоть электроплитой)
пока с китая закажешь - весна наступит
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
Хасан, да у вас там жара, по сравнению с нами, сегодня было -35
Это сообщение будет удалено автоматически 30-12-2019 в 19:35:58
было примерно минус 25 сегодня. или у меня термометры глючат. в авто выдавило жидкость с ГУР и тормозной системы. и там и там жидкости свежие. мтз не завелся. вот хрен пойми - в прошлом году в -25, 1.5 часа на подогревателе - и с пол пинка.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
кто может подсказать - какой резьба на сливной пробке движка 243? хочу на 150 ватт пробку купить
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
да ты(вы) пойми(те), 150 Вт на улице ниочём
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
нашел на 350 ватт
http://www.avtopodogreva.net/catalog/podogrevateli_masla_i_gibkie_nagrev...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
нашел на 350 ватт
на таких со временем пригорает масло и они сгорят
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
нашел на 350 ватт
какое решение? инфракрасную лампу на 250 ватт если поближе с низу??? - на одном ролике в ютубе увидел только что .
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ernesto пишет:
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
Я на одном 90 завожу. Масло полусинтетика.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
какое решение?
ТЭН под поддон
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Ernesto пишет:
какое решение?
У меня конфорка от электроплиты + полусинтетика+ подогрев тосола. Конфорку ставлю осенью и до весны никаких проблем. Трактор в неотапливаемом гараже.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Поддон при необходимости грею прожектором 1.5 кВт, располагаю на два пальца ниже поддона.
Хорошо и щадяще греет масло в поддоне пока "самовар" греет ОЖ.
Прожектор шевелить только выключенным, иначе лампа вскоре сдохнет.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Ernesto пишет:
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
Массу и контакты проверь .
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wator пишет:
Ernesto пишет:
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
а как и где проверить? контакты затянул - аккумы заряжал. провода на массу закреплены - отключение массы поворотом. а не кнопкой.
19.06.2011 - 21:56
: 763
Ernesto пишет:
wator пишет:
Ernesto пишет:
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
Ключевое слово масса поворотом. Выкинь ее на х.. Таг же мучился.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wator пишет:
Ernesto пишет:
wator пишет:
Ernesto пишет:
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
Пограничный район
замена рубильника решит проблему холодного запуска? сложно ее менять? да и на какой менять?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ernesto пишет:
не решит, но возможные утечки можно устранить, проверить просто один крутит стартером, второй трогает на предмет нагрева все соединения, (клемма на стартере, массе, аккумуляторах) у меня тоже эта поворотка, вчера в -20 снег с нее испарился за пару секунд, барахло в общем. Ищите со старые с комбайнов, тракторов, танков laugh я спасаюсь от холодного масла этой плиткой на 1кВт. Если включать совместно с основным котлом, то дизель с пол оборота запускается.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ernesto пишет:
Проверяем минусовую цепь- (вдвоём)
1) при включенной кнопке массы включаешь стартер, а помощник в это время провод приличного сечения одним концом прижимает к минусовой клемме аккумулятора, а вторым концом провода чиркает по корпусу двигателя. Есть искра- потери в минусовой цепи (нет хорошего контакта между двигателем и корпусом на котором установлена масса.
2) Аналогично проводом проверяешь кнопку массы- при включенном стартере один конец провода на клемму выключателя массы, а вторым концом провода чиркаешь по корпусу к которому привинчена масса (естественно место касания должно быть зачищено от краски).
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Konstantinos пишет:
Пушки, тэны, плитки.
А что мужики,вы газовой горелкой или паяльной лампой гребуйте?
Cергей 36 RUS пишет:
тесак-газовая горелка в -30 уже сама себя не греет.а ниже так вообще не работает пока баллон в тазик с кипятком не поставишь и фуфайками не укутаешь.паяльная лампа-есть,и даже несколько штук,есть даже подставка с направленной трубой.плюс в ней тот что к пламени горелки идет подсос воздуха вокруг сопла-поток воздуха больше хоть и меньше по температуре но зато масло не так будет гореть.есть еще и дизельная пушка-но там тоже в сильные морозы могут быть проблемы с запуском из за топлива.
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
[/quote]
у меня такая же проблема была - поменял все - акб,стартер, массу,замок зажигания, проводку .помогло только замена минералки на полусинтетику и на воздушный коллектор заслонку.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
uf76 пишет:
Свой ЮМЗ пускачем завожу и нормально как то запускается.
08.02.2011 - 19:19
: 95
1202 пишет:
uf76 пишет:
с пускачем тоже проблем не было .но хотелось нового - вот переделал...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
uf76 пишет:
На работе работал,трактор со стартером нравился,а вот дома для себя все таки с пускачем надежнее.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
да нет. Если в сильный мороз нужно будет запускать, то и балон достану, даже гриль из трубы под картер делал, таскать его не хочетя. И когда греешь в кабине все стекла затягиивает наглухо, и заапах глаза выедает wink . Залита полусинтетика и плитки хватает, с ДМ пришлось бы доставать пропан scratch_one-s_head
