Предпусковой подогреватель. Страница 147 из 165
4928 сообщений
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Также грешу на обесвеченный тосол, который мог потерять свойства, становится как кисель.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ещё спрошу если помпу отключить на Северс +, подогреватель будет работать.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
yurin.igor пишет:
Нет.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ernesto пишет:
yurin.igor пишет:
Нет.
Что нужно сделать что-бы работал без помпы.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
yurin.igor пишет:
Ernesto пишет:
yurin.igor пишет:
Нет.
Всегда думал что с помпой лучше- он весь мотор прогревает равномерно.
Ernesto пишет:
yurin.igor пишет:
Нет.
почему нет?простые без помпы работают.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
колупатор пишет:
смотря как поставили
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Андрей сибиряк пишет:
yurin.igor пишет:
Ernesto пишет:
yurin.igor пишет:
Нет.
Правильно думал. Тут просто люди заблуждаются))).
Поставил с помпой и стало хуже чем без помпы)))
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ernesto пишет:
И где собака зарыта?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
не может быть
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Cергей 36 RUS пишет:
Ernesto пишет:
Тоже хочется узнать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
yurin.igor пишет:
Может быть из за того что без помпы термосифонная система подымает теплую жидкость к верху головки и нижние слои холодной жидкости не прогревает. Работа с помпой перемешивает всю жидкость и нагрев идет равномерно по всей поверхности блока и соответственно большие теплопотери через блок в окружающую среду. По этой причине с помпой чем сильнее морозы тем проблемней может быть прогрев двигателя,или лучше надо утеплять двигатель.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
1202 пишет:
Я того же мнения, а те кто против, не могут объяснить - почему с помпой греет дольше?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
1202 пишет:
Это же элементарная физика. Чтобы термосифон работал, и поднималась нагретая жидкость, надо чтобы прибывала холодная ож. Или вы думаете жидкость нагревается уходит верх а рециркуляции при этом нет?
На грузовичке, легковой и тракторе стоят с помпой подогревы.
Кпд конвектора 90 %а кпд электокотла ч принудительной циркуляцией в районе 99.
С чего взяли что помпа хуже пассивного термосифона? По одному неисправному случаю?
У меня по стандарту врезан между радиатором салона и блока, печка сразу дует тёплым.
Сейчас северс жарит у меня. Сегодня нагрел аж дотрагиваться горячо. Хотя до этого пару пусков грел слабо. Сегодня при включении прислушался, начал греть тэн и через секунд 5 запустилась помпа. Надо думая вскрывать, и поверить
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
"У меня по стандарту врезан между радиатором салона и блока, печка "
Фото киньте.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Игорь123 пишет:
Фото киньте.
Кому вопрос и про что.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
yurin.igor пишет:
Игорь123 пишет:
Фото киньте.
Ernesto вопрос был.
Если я правильно понял, у него подогреватель врезан где кран сливной с печки. Под подножкой. И ОЖ циркулирует через печку в помпу и потом в блок. Это если термостат рабочий. Такой вариант рабочий? Не хочется все эти заглушки из блока ковырять.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Игорь123 пишет:
yurin.igor пишет:
Игорь123 пишет:
Фото киньте.
Ernesto вопрос был.
Любой подогреватель с помпой можно в разрез печки. Подогреватель включать только после прогрева двигателя (что бы все воздушные пробки удалить).
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
на блоке стоит краник, с которого шланг идёт до кабины, рядом с лесенкой. потом там стоит штуцер, который соединяет со шлангом который уже внутри обшивки кабины. у меня стоит прямой железный штуцер, я видел на старых моделях и Г образный штуцер. я так понял, он предусмотрен для того, чтобы отсоединять легче было при раскатывании или снимании кабины.
то есть забор жидкости идёет после краника - до кабины. горячая жидкость после подогревателя - поступает вверх на радиатор отопителя салона. высота порядка метра двух. вверх. переживал что может не хватить мощности помпы от северса. но без проблем оказалось.
при подключении жидкости сблока не хватает - и образуется воздушная пробка между подогревателем и потолковым радиатором салонной печки. я долил сверх тосола до радиатора. и проблема исчезла.
сам подогревателеь стоит в аккурат под лесенкой. имеется железное крепление в комплекте - ее прикрутил к одному из болтов крепящих лесенку. никакие нигде заглушки не трогал.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Я жалею что купил Северс + (деньги на ветер, да ещё счётчик кВт лишние мотает). Хватило бы Северс М.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
yurin.igor пишет:
Игорь123 пишет:
yurin.igor пишет:
Игорь123 пишет:
Фото киньте.
Ernesto вопрос был.
А без помпы не продавит?
У меня лежит уже два года северс. Всё руки не доходят. Да и зимой трактор нужен только снег почистить иногда. А когда снег идёт, морозов обычно нет. Да и вообще зимы конечно теплее стали у нас.
yurin.igor пишет:
а если бы сделать самому-обошлось бы раза в три дешевлее(если не больше) пр одинаковом результате на выходе.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
Надо ехать в город, купить ТЕН, резьбу под него, сварщика.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Игорь123 пишет:
yurin.igor пишет:
Игорь123 пишет:
yurin.igor пишет:
Игорь123 пишет:
Фото киньте.
Ernesto вопрос был.
Если лежит Северс М (2 кВт.) я поменяюсь на Северс + (2 кВт.). Ещё лежит Старт-Турбо (1.5 кВт. с помпой).
yurin.igor пишет:
ну если со всем этим так сложно-тогда не стоит сожалеть о потраченных деньгах.и наверно северс у вас продается возле дома-ехать никуда не надо?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
yurin.igor пишет:
цитата
Юрий, северс плюс, лучший из всех вариантов, тем более чем сверс м. Его бы нормально поставить и проверить работоспособность.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ernesto пишет:
yurin.igor пишет:
Стоит нормально. Запитан с заглушки блока (самая нижняя точка) в подогреватель (стоит вертикально помпой в верх) из подогревателя в ГБЦ (самая верхняя точка). Работоспособен (ТЕН греет, помпа гоняет).
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
Результат может и лучше good смотря от исполнения
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Здравствуйте форумчане. Задавал вопрос в теме 1221.2 но не получил ответа, попробую тут. Подскажите или покажите на ваших фото как подключить подогреватель на 1221.2. Не могу сообразить куда запитать подачу с подогревателя.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
жанат1989 пишет:
Врезать тройник в рукав запитки печки.
