Предпусковой подогреватель. Страница 144 из 165
4928 сообщений
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Viktors27 пишет:
Ernesto пишет:
он ведь расчитан на 3 кв
кто сказал?
если бы у меня сгорел офис, я бы тоже не расстроился
в документации прописано к таймеру
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Ernesto пишет:
Действительно, даже на корпусе написано - 16А, 3500Вт. хотя мощность и не так рассчитывается, но 16 х 220 =3520. Но вы видели эту китайскую релюшечку, что стоит в таймере? весьма сомнительно, что она долго протянет при коммутировании тока в 16А. Также известно, что искра, а бывает и дуга, проскакивает между контактами в момент их РАЗМЫКАНИЯ. Этот вопрос уже обсуждался в этой теме и большинство товарищей признало необходимость установки более мощного коммутирующего устройства. Я пошёл по пути - "что было из того и слепила". Валялась коробушка с пускателем внутри от советского УЗО (устройство защитного отключения). Вместо пускателя можно использовать симистор на подходящий ток, но потребуется приличный радиатор охлаждения.
P.S.: При подключении 3-х киловаттного котла у меня кабель прилично нагревался, даже на морозе.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
такие вещи как правило делают в китае, так, что дели на 2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Изя Рабинович пишет:
Ernesto пишет:
или готовое твердотельное реле
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
в схемотехнику я не полезу ибо полный ноль. а вот конвектор на 1 кв. переключу от греха подальше
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
тоже пока через пускатель стоит, на DIN рейку поставил
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Небо и земля
Такая разница из-за 1 кВт ?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Хайсер пишет:
Небо и земля
скорее всего из-за циркуляции
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ernesto пишет:
в документации прописано к таймерру
3,5 кВт пишут , или 16А 230 v
12.09.2016 - 04:58
: 454
юрий 34rus пишет:
Ernesto пишет:
номинальный ток - 16А, максимальная нагрузка - 3500Вт. Как бы должно хватать, если-бы это устройство где-нибудь, кроме Китая делалось. А так - точно, дели на 2.
Про "Твердотельное реле" я знаю, но озвучивать его не стал -"Фима, шо Ви таки себе думаете? Оно-таки сколько стоит?" - Дороже котла и таймера вместе взятых.
Но пакость заключается даже не в этом. Если мы ознакомимся с термостатом KSD 301-302, которые встраиваются в китайские котлы, то узрим на корпусе надпись - 250V 10A. Если для 2кВт котла - (2000Вт : 220В = 9,1А), то есть почти допустимый предел, то для 3кВт котла - (3000Вт : 220В = 13,6...А), что превышает допустимый предел 10А. Вот мне всего на месяц и хватило 3-х киловаттного котла. Но обладателям 2-х киолваттных котлов тоже не стоит особо радоваться, термостаты и там благополучно накрываются (см. Ю-Туб). Только, в отличие от бочкообразного, плоский Лунфей более прост в ремонте - у него не надо лезть в герметичную жидкостную часть. Все прибамбасы находятся с другой стороны. Всего-лишь переткнуть клеммы на новый термостат и установить крышку на место.
По поводу огромной разницы в температуре нагрева двигателя 3кВт и 2кВт котлами - причина не только в разной мощности.
1. Разброс параметров этих термостатов KSD301 просто непредсказуем. Если термостат на 70 градусов, он может срабатывать и 50 и на 90 град. Я же говорю, что мой 2-х киловаттный котёльчик - еле тёплый на ощупь, а 3 -х киловаттный - рука не терпела.
2. Не факт, что китайцы всунули тот термостат, который нужен. С них станется. Я не удивлюсь, что кто-нибудь из форумчан напишет, что у него плоский 2-киловаттник едва-ли не закипает.
3. Подсмотрел в Ю-Тубе - люди говорят - маловат диаметр входных-выходных патрубков, рассверливают их по-больше. Бывает, и кусок стружки или отливка перекрывают.
Мы же ставим-то не глядя. Купил - и скорей-скорей. По уму-то испытать в ведре с водой надо, надев шланги - на напор и нагрев (есть в Ю-Тубе).
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
У меня плоский двухкиловатный Лунфей. Греет до 50 градусов. При -20 начинает отключаться минут через 50. Отключается и включается очень часто, секунд через 30. На машине интервал включения-выключения минут 5. Плоский работает вторую зиму, круглый пятую.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
у меня плоский лунфей на 2 кв стоит на легковушке - стоит там что рукой не добраться. какой то рукожоп ставил на сервисе. поэтому если что не так - то не доберусь.
если забыл выключить при повороте замка зажигания - то движок благополочну отрыгивает чуток антифриза из под трубки на радиатор. вторая зима - вроде китает держится.
на мтз поставил уже северс+ на 2 кв. 1 час и блок горячий. температура по датчку в районе 50 градусов. но выше не поднимается - ибо нет накидки утеплителя на капоте.
12.09.2016 - 04:58
: 454
У меня наверное, так совпало, но котёл накрылся в тот раз, когда я котёл не выключил и завёл движок. В этом термостате стоит биметаллическая пластинка с контактами-капельками. Его внешний размер-то (диаметр) всего лишь с мой мизинец. Должен быть предел количеству изгибаний этой биметаллической пластинки. 300 раз изогнётся, на 301 переломится. Так что котёл не вечен изначально. В тракторе места много, можно сразу установить котёл так, чтобы крышка была доступна - менять термостат, не разъединяя патрубки. В машине так не получается, не подберёшься.
Теоретически, если-бы помпа в котле шуровала с большим давлением, котёл-бы и не отключался, пока весь двигатель не прогреется до 70-80 град. А он, суцко, отключаться начинает довольно быстро и часто - значит кровоток хреноватенький. Да и было-бы, чем антифриз гонять - на валу, в плоском Лунфее, стоит всего лишь пластмассовый крестик - 4 лопатки по пол-сантиметра. cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кроме термостата, в плоском стоит моторчик для циркуляции, скорей всего потому он постоянно холодный....
Этого крестика вполне достаточно, что бы обеспечить минимальную, принудительную циркуляцию... wink При термосифонной системе гоняет же... wink Но при термосифонной системе важно правильно организовать циркуляцию и обеспечить температуру, при которой будет циркуляция... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если память не изменяет, то китайцы указали срок службы подогревателя "Лунфей", в минутах, таким образом, для обозрения получилась внушительная цифра... wink Если эти минуты перевести в часы, то окажется, что он рассчитан на полгода работы... wink Так, что не стоит обольщаться...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Уже года 2 китайцы ставят по 2 термостата
у меня стоял 1, пару лет назад сломался, купил на Али 10 штук(минимальная партия), вот как один заменил, 9 остальных лежат в шкафу, на второй машине норм, но её использую реже.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Иван Василич пишет:
Если эти минуты перевести в часы, то окажется, что он рассчитан на полгода работы... Так, что не стоит обольщаться...
Во, как!!! Всего полгода! Можно, конечно, выносной блок-термостат слепить, а датчик закрепить на корпусе котла. Родной датчик выбросить и закоротить контакты. Питать схему или от штатного аккумулятора, что безопаснее, или сразу от 220В.. В качестве исполнительного устройства использовать либо реле с катушкой на 12В, либо симистор на 220В с оптронным управлением для безопасности. Для радиолюбителя средней руки - раз плюнуть. Только стОит-ли возиться? Действительно, на АлиЭкспресс десяток KSD301 выписать, на 70-85 град.С., от 21 руб./шт., доставка бесплатная - https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190213160...
можно и по 5 и по 2 шт. партии найти. и на eBay они есть. Только нужны нормально замкнутые (NC) они могут быть нормально открытые (NO), такие не пойдут! Да и в местных радиомагазинах они имеются, но уже 80-100 и более руб.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Такие брал, на 16А
12.09.2016 - 04:58
: 454
Viktors27 пишет:
Такие брал, на 16А
Ух ты! На 16А. Я и не видал таких. 85 градусов выбито на лепестке. KSD201/ Самое то, по-надёжнее будет.
Виктор, ты когда разбирал, термопасты (белая такая) там не было? Просто прижато крышечкой к корпусу?
Блин! Они и на 30А есть! Выписал пятОк.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktors27 пишет:
Такие брал, на 16А
Была, но уже сухая. Я серой пастой намазал.
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Иван Василич пишет:
Если так, то посчитаем...
Превратим полгода в часы: 4380 часов.
Время прогрева за один раз: 1 час.
Если все так, то китайцы ОБЕЩАЮТ свыше четырех тысяч холодных пусков превратить в комфортные.
Не так уж и плохо, согласитесь?
12.09.2016 - 04:58
: 454
Хайсер пишет:
Неплохо, я радовался, как мальчишка. С 1982 года рулю. Как "Москвич" заводить в мороз было!Ё Японки - не сравнить, да жалко так на холодную насиловать, ковчегом пользовался последние годы на 0,5кВт. Только радость недолгая была - ровно месяц. И усё! dntknw
Ничего, всё починим и наладим!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Хайсер пишет:
Я назвал приблизительные цифры, так как крайний раз держал в руках подобный подогреватель года два или три назад, надо все считать... wink Говоря за полгода, я имел в виду, что этот подогреватель изначально рассчитан на одну зиму, как раз по часу работы в день... wink Китайские товарищи грамотно использовали маркетинговый ход, поманипулировав цифрами... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Таки вы сами ответили на свой вопрос, Изя... lol Лично я свои подогреватели делаю без терморегуляторов, и этому есть причины которые испытаны на личном опыте... wink Первое, то, что терморегулятор не спасет от КЗ и не защитит ТЭН от перегорания.. Второе, если подогреватель работает по термосифонной схеме, то с терморегулятором будет создаваться имитация подогрева, то есть жидкость в котле нагреется, достигнет предела, когда термостат выключит ТЭН, а дальше будет "ждать" пока она остынет до того предела, когда термостат опять подключит ТЭН... Так и будет греть только в котле, без циркуляции, постепенно нагревая всю жидкость... wink Это долго и не эффективно... wink
12.09.2016 - 04:58
: 454
Придут выписанные термостаты - так и буду переустанавливать свои 2 котла, если ТЭНы не сгорят. Морозновато у нас, особенно, в эту зиму, февраль сдурел. А бесконтактный подогрев ковчегом или другим чем - только воздух греть, да и повысили киловатт/час с 2р.55 коп. до 2,59. Того и гляди 300 киловаттную норму введут, а у меня меньше 700 не выходит - в деревне и воду нагреть надо, да накачать надо, сама, суцко, из крана не течёт, почему-то. Какой дебил это всё придумывает? От безделья, что ли? Мусор какой-то придумали, с мешками. Что бы собаки по всей деревне гавённые бумажки растаскивали?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Основа Римского права - "Ищи кому выгодно" lol
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ernesto пишет:
12.09.2016 - 04:58
: 454
Вариантов множество. Это только исполнительная часть управления симистором с гальванической развязкой (для безопасности) через симисторный оптрон МОС3041. У меня есть такие. Если на 1-2 ножки МОС3041 подать управляющее напряжение 2В, включится мощный симистор. Это для термостата, таймера, компьютера и др. программируемых устройств. Нам таких заумностей не надо - наипростейшее я уже приводил выше - управляющий электрод через резистор открывает симистор.(Вариант "д")
И, кстати, приведённая схема работать не будет, т.к. резистор R2 (330 Om) уже открыл симистор. (См. варианты "ж" и "з") - там нет этих резисторов.
04.12.2018 - 03:21
: 44
Здравствуйте подскажите какой подогреватель купить на мтз
thank_you
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Николай ...... пишет:
Если электричество рядом с трактором, то однозначно электрический.
Или вопрос не про это?
