Предпусковой подогреватель. Страница 141 из 165
А на аналогичных китайских в выходном патрубке вроде бы перемычка стоит...
Заземление.
да и здесь она имеется
самый оптимальный вариант-такой тэн "вечный"по сравнению с аристонами.а как это дело закомякать в котёл-дело вкуса.вариантов много есть а придумать можно ещё больше.
в Аристоновском терморегулятор есть
а зачем он нужен?тэн работать должен на всю мощность.емкости системы вполне достаточно чтобы тосол не закипел ни при каких условиях.
Да ладно, потом угли остаются.
Потом ТЭН не надежным становится и в колбе он нагревает жидкость быстрее чем по трубкам он может протекать на термосифонном эффекте.С насосом конечно да,лучше будет без терморегулятора.
У Аристона есть одна вкусняшка...Резьба дюймовая под гайку сантехническую из просечки, которых везде пруд пруди и вари к чему хочешь. Прокладки от чугуневых батарей , хошь резина, хошь паронит.
Что за гайка такая?
более десяти зим двухкиловатные тэны греют трактора,у знакомых автобусы пазики с такими же тэнами-никаких углей не видел.а про аристоны уже были здесь описаны проблемы-то аристон китайский-сгорает или металл разъедает тосолом,то вибрацию не выдерживает и лопается металл тэна-вследствии чего он сгорает.ценник на него тоже побольше чем на нашенскую "дугу" или "скрепку".
да откуда вы берёте эту информацию что тэн перегревается без прокачки помпой?даже в сорокаградусные морозы все нормально продавливает термосифонная циркуляция.заводской пжб-200-так же работает на термосифонной циркуляции-и вполне хватает его-правда никто его не устанавливал на мтз-он поставляется по отдельному заказу.а вот на трелевочниках у наших короедов они присутствовали.
Как раз термосифонного эффекта и не будет с терморегулятором... Всегда их выкидываю и все работает...
Резьба трубная... Там 11 ниток на дюйм...
У меня ТЭН Аристон на 2500 ватт терморегулятор стоит уже три года работает без всяких проблем,к стати в место прокладки под резьбу поставил обычное резиновое колечко от гидравлики.
Дай Бог, если работает... Лично я не против...
Колечко конечно хорошо, но его не затянуть, выжмет... По этому есть вероятность, что не затянутый от души ТЭН открутиться в пути... Я ставлю либо паранитовую, либо бумажную прокладку, затем от души затягиваю и забываю...
Так до сих пор и не открутился.
Пакля с герметиком на резьбу замечательно держит, у меня штуцера так переходные на гидравлике более 200 атмосфер держат
Так в сантехнике это обычная практика.
Тебе повезло, видать фартовый....
Привет Юр... Тут нет такого давления, бумага отлично держит... На Т150, пять лет назад собрал радиатор на бумажную прокладку, отлично держит, ни где не капнет... Собирал на резину, её постояно выдавливает, хрен добьёшься герметичности...
Сделал себе такой подогрев.https://www.youtube.com/watch?v=XayWSrBcE70 https://www.youtube.com/watch?v=onftapvZukU
Вот такой себе поставил.Призводительность слабая, за три часа при минус 15 грет где-то градусов до сорока.Не правильно сделана циркуляция.Все идет через печку,печка подсоединена через краник сливной.На этот год пойдет,на следующий переделаю.Поддон газовой гарелкой.В воздухан фен.Время прогрева особо не напрягает.Есть реле,так-что можно и на пять утра поставить.К семи будет в самый раз.
Отличная концепция....
Двигатель Д65..??? Если да, то у тебя металлический поддон, сам бог велел тебе врезать в него котёл и пустить через него циркуляцию... Будет одновременно масло греть и ОЖ...
Павел, а сколько кВт Ваше устройство?
У меня такая же с виду, крайне доволен...
Китайская штуковина,,,.пишут 2кв.Ставил Северс без помпы,из за кучи загибов в шлангах самоциркуляция не пошла.Хотя Северс стоит на газоне.Греет отлично.Выход на печку надо делать с головки, и в кабине тепло будет и циркулировать легче.У меня с краника слива.Шланг идет вниз.Потом поднимается в верх на печку.на следующий год переделаю.Сейчас холодно возится.
Да можно будет летом попробовать.Сейчас не хочется.Гаража нет. а на улице мастерить....Нужно созреть
если правильно составить и проложить магистраль для рукавов-то никаких загибов и препятствий на пути жидкости не будет.предпусковой подогрев на тракторе-имхо-нет смысла ставить последовательно с печкой.она отбирает большую часть тепла которое не доходит до мотора,тем самым увеличивая время разогрева двигателя но при этом учитывая качество кабинетов в наших тракторах-нагрева и тепла там не стоит ждать от предпускового подогрева.так что на основе этого лучше делать раздельные подогрев двигателя и отопление кабины-они не должны пересекаться и мешать работе друг друга.
Все правильно.... Только летом на это не обращаешь внимания....а тут вдруг неожиданно приходит зима!
дааа-для нас это всегда такая неожиданность когда в декабре уже мороз и снег выпадает-причем каждый год это случается почти в одно и то же время-но все равно как в первый раз вступаем в зиму.
