Предпусковой подогреватель. Страница 15 из 162
4841 сообщение
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН, я бы с радостью, только еле скидываю на форум-то, а крутить фотки ваще не знаю как. Первая фотка получается вниз головой, для ориентира красная пробка слив с гидробака. Вторая получается "лежит", вид между кабиной и стойкой фронтала, видно правые гидровыводы. Да надо будет поудачней сфоткать, сегодня -30 еще и это косвенно помешало удачно сфоткать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий 59 пишет:
Ну и как?? Уже испытал..?? wink
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Василич, я уж давненько отписывался. спасибо народу в частности FinФИНу. Но повторю свои выводы после переустановки. Первое контакты подключения тена теперь находятся в относительном холоде (ранее они стояли верх получается находились в самом горячем месте, что считаю не есть гуд). Второе видимо за счет более лучшего термосифонного движения жидкости нагрев частей двигателя стал более равномерным (с разницей, но все же более равномерным), сейчас нет сильно горячих участков и холодных, есть горячие и нагретые, это все в начальный момент, потом практически все становится одной температуры. Третье сейчас замена тена совсем не составляет труда, закрыл краники снял тен поставил другой, сливается где-то 0,5 литра НОЖа. Еще поставил "американку" на соединение теперь в случае поломки можно снять весь котел и трактор останется на ходу.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий 59 пишет:
Просто я подумал, что ты еще как ни будь переделывал, вот и спросил... wink А ТЭН от чего..??? На АРИСТОНовский не похож вроде...??? scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тен нашинский, только исполнение из нержавейки и с резьбой как у аристоновских и без термореле 400 руб. стоит.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий 59 пишет:
Не встречал таких.... scratch_one-s_head
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Прикупил себе девайсик:
Как ваши впечатления от такого девайса ? за сколько нагревает блок при морозе -10 ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Вот переделку (был горизонтально стал вертикально) зафоткал, правда не очень удобно подлазить было, может кому не понятно будет.[изображение]
Вот перевернул
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей спасибо, да теперь правильно. Фоткал снизу вверх.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Анатолий 59" пишет:
а что с выключателем привода нш-где рычажок с фиксатором и гребёнкой?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
КАКОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ good
По ходу его нет shok . А вот у меня уже нового образца тоесть не шлицы а Тупо заварен с завода . И вот в этом месте пускает масло из под колечка . А Заменить не как не получается cry
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Скажите такую штуку: разбавил я семь литров тосола -40'С одним литром воды при какой температуре всё это должно замёрзнуть
А подогреватель это бомба, вторую зиму пользуюсь, и заводить легко и в кабине сразу тепло super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
samzawob пишет:
Так это зависит от качества вашего Тосола scratch_one-s_head .Наберите в бутылку и в морозилку yes3 и на максимум морозилку good
30.01.2011 - 01:25
: 16634
samzawob пишет:
Нужно мерять плотность, тогда станет ясно.... wink
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Да опять видимо на заводе кто-то премию получил. Ведь рычажок с фиксатором и гребенкой это жсколько металла нужно, а тут пластинка и болтик. В принципе НШ так же отключается, но уже поколбаситься с ключиком придется! Это на новых 80-82-х так стали делать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
FinФИН пишет:
shok
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Всем привит.зробив и я себе предпусковой пидигривач.Попробував нормально.Трактор стало намного легче запускати.Вмене мини трактор. Взял бляшку из хлеба подставил под Поддон налил воды. Запихнул кипятильничок маленький 0.5 квт.Грие нормально.
04.03.2013 - 17:44
: 189
и я вчера и сегодня по пол дня мастерил устанавливал свой котел по вашим советам тен аристон 3х квт за пол часа с -15 до теплого нагрел головку легкий запуск я не нарадуюсь всем спасибо!
04.03.2013 - 17:44
: 189
"aleksey86" пишет:
__________________
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Зубр пишет:
А в чем хлеб теперь печь будешь....??? lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleksey86 пишет:
clap good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Зубр пишет:
super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleksey86 пишет:
"aleksey86" пишет:
__________________
И что он в таком подвешенном состоянии будет ? shok Или вы его хоть как то укрепите? scratch_one-s_head
04.03.2013 - 17:44
: 189
"Алексей 161 RUS" пишет:
И что он в таком подвешенном состоянии будет ? Или вы его хоть как то укрепите?
да я испытывал котел как и в каком положений лучше работает а в дальнейшем обязательно прикреплю жестко!
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
aleksey86 пишет:
еще бы не плохо поставить краны на вход и выход
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Никола87 пишет:
вот мой удачный вариант "автономки" даже где нет электричества)))))
испытания проходят удачно....сегодня было -21.....после розжига ламп и их подставления в нагреватель прошло 10-12 минут....эфир в воздухан ключ на старт-3-5 секунд и запуск двигателя.....я доволен good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleksey86 пишет:
Я вот как примудрил и не мешает
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Никола87 пишет:
Никола87 пишет:
fotku
04.03.2013 - 17:44
: 189
"Никола87" пишет:
ну это как нибудь когда по теплее будет и как то надо пробку с блока открутить dntknw
