Предпусковой подогреватель. Страница 138 из 165
4928 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Подскажите какой качественный и не мега дорогой.
Сделанный своими рукам .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у меня в самосвале такой
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktors27 пишет:
Сколько уже служит? Как быстро нагревает , на открытом воздухе(на улице) Помпа там есть?
в самосвале,
5 лет
в легковой 7, в прошлом году заменил термотаблетку(цена таблетки 30 руб)
из-за помпы и брал, стоит на улице
вот первый попавшийся отзыв https://www.drive2.ru/l/2286419/
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktors27 пишет:
bakinov.ivan@mail.ru пишет:
Viktors27 пишет:
в самосвале,
5 лет
Ну значит где-то через 30-40мин при минусе 15-20 можно заводить без проблем?
да, у меня по таймеру сделано
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
У меня такой. Отработал пока 1 зиму. В -35 грел 40 мин. завелся сразу, но у меня еще и масло греется.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
saygan1@mail.ru пишет:
подойдем с другой стороны [изображение]
каким? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2018 в 21:52:29
Много разных вариантов .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Пропан в лютый мороз прихватывает
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
На работе у меня Камминз 14 литровый, рядная 6ка, вот там америкосы низкотемпературный ТЭН в поддон вкрутили
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
каким?
Таким. Поддон алюминиевый, сбоку у него отливы с резьбой, конфорка от электрогазовой плиты, подсоединить можно на разную мощность. Подбирал опытным путем, чтобы минут за 30-40 масло становилось теплым.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dkflbvbh71 пишет:
неверное будет точнее электро плиты .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Mad Max пишет:
yurik-48 пишет:
Тоже отломилась когда откручивал на новом т-ре,
Пробка была на клею? По фотке толком не понятно.
Не обратил внимания, сломались при откручивании сразу вровень с краем, нужно было высверливать. Но возможно и был клей, так как пока не прогнал резьбу метчиком наживить ни пробку на мосту ни штуцер на блоке не мог.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Пробку уничтожил) блок 12 года, пробка без клея и ржавчины. У меня такое ощущение что толи резьба не та, то ли что, но без метчика штуцер тяжело идет, может поэтому и выкрутить пробку тяжело) благодарю всех за помощь)
Пошел поменяю термостат заодно и буду подключать подогрев)
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
XXXEnoteXXX пишет:
Резьба 1дюйм в блоке на конус. Когда вворачивал штуцер тоже мало ввернулось. Удачного запуска.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
XXXEnoteXXX пишет:
Резьба дюймовая. ерши есть в любом сантехническом магазине. я брал на рынке у торгашей .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Здорово всем . ни кто не пользуется такой штукой
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
сергей173 пишет:
Вот такой бери, наверное подороже будет, но проверено good
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
сергей173 пишет:
кипятильник в блок?
Если типа таких http://www.defa.com.ru/podogrevateli/, то они ватт по 300, до утра греть
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей173 пишет:
У меня когда то стоял на Бычке... Штука хорошая, но слабоват.. Если у вас зимы не очень холодные, то пойдет... wink В крайнем случае, его можно включить с вечера и на всю ночь, система не закипит... wink Еще он хорош тем, что не зависит от термосифонной циркуляции, будет греть всегда, пока есть ОЖ...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
сергей173 пишет:
Хочется, чтоб прогревалось равномерно в блоке.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
всем спасибо большое
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
По моему самый оптимальный это котел с газовои горелкои или лампои в котле сделать перемычку водянои рубашки для быстрого прогрева и гасить пламя от гарелки. На моем котле пламени не видать картер греется горячим воздухом. На своеи практике за год спалил два электроподогревателя с помпои трети лунфеи которым дарили не взял.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
тлеу kz пишет:
да старт м 3 года отработа и тоже сгорел
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сергей173]два [/q[quote=сергей173 пишет:
тлеу kz пишет:
3 года отработал это хорошо.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Мтз использую редко, поэтому сделал кожух на картер, зимой проверю его функционал. Делал с расчетам того чтобы можно было греть - как лампой паяльной, так и тэном, ну или уголь засыпать на худой конец.
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Может видели уже? Для Т-40.
https://www.youtube.com/watch?v=rceBQ69J3jc&t=3s
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Хайсер пишет:
Ну так то как вариант, имеет право на жизнь... wink Важен результат... wink Я свой Т 25, строительным феном подогреваю, а масло утюгом... wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
На т 40 можно под картер П образныи змеевик с трубы д 40 . В один конец паяльную лампу, гарелку а с другого конца поток теплого воздуха посредством гофры или труб подать на кожух обдува гильз аналогично на видео. Это так идея на практике не встречал подобие.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Для лампы бензин нужен, да и раскочегарить её на морозе, времени не меньше уйдет... wink А тут кизяков или дровишек накидал, за одно и сам около печки погрелся... lol
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
huh huh
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
Для лампы бензин нужен, да и раскочегарить её на морозе, времени не меньше уйдет... [изображение] А тут кизяков или дровишек накидал, за одно и сам около печки погрелся... [изображение]
lol
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
[изображение][изображение]
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
huh
