Предпусковой подогреватель. Страница 135 из 165
Юра привет! нужно попробовать или последить даже по нагрузке через сколько вырубается.
Константин в мороз масло нужно тоже подогревать или заливать хорошее зимнее, не замерзающее при низких температурах. Показатель текучести масла перед пуском -должно стекать с масломерного щупа.
Дадада, Юр... Минус десять для нас то же не мороз... Мы наоборот радуемся, когда минус десять на улице, типа потеплело нонче...
не сразу стрелка идёт.
масло подогреваю обязательно, а так его тяжело крутить стартеру. Масло залью к следующей зиме, авангард или премиум 10в40 Михалыч своим запуском убедил. Некоторые утечки нужно устранить. Заводил на днях в плюс 2, с пол тыка и давление сразу пошло.
Здравствуйте форумчане. Вопрос такой. Поставил подогреватель 220в и термостат, перевел на тосол, до этого был на воде и без термостата. Теперь при достижении температуры 75-80 градусов выбрасывает тосол литра 4. В чем причина?
Так в работе выбрасывает? или когда подогреватель работает ?
В работе, недавно поставил подогрев, еще путем не протестил. Работа причем без нагрузки
В работе
Рассказывай подробней... На какую технику поставил, как присоединил и т. д и т. п.... А так мало информации... Лучше с фотками расскажи...
А холодный заливаешь полный? Место должно быть для расширения ОЖ , заливать только чтоб соты закрыть
Пусковые есть со встроенным насосом и есть с термосифонным эффектом, т.е. с заужением выхода. И вот если его врезать в прямую магистраль, то соответственно удавится поток на работающем двиге. Отсюда и кипёж. Термостат тоже бы неплохо проверить. Просто поварить в кастрюльке с водой и глянуть, когда раскроется. Скорее всего дело в нём.
Тосол проверь при скольки кипит? есть такие которые при 75-80 Гр кипит.
Да самый распостраненный "Аляска" так кипит, говно редкостное
эт точно и "гостовский" все на одной основе из гоомна много выкипает при чистки снега на мтз
мужики 12 21 кто как греет куда лучше запитаться ?
На МТЗ, фото не могу, не рядом сейчас. Подключил к блоку и обратку к помпе
Именно все так и сделал. По идее должно не более литра выходить, а тут литра три, расширитель не спасает. На пробку еще есть подозрение, старая она
Радиатор может маловат, для тосола не предназначен? родной стоит. На воде вообще проблем не было, до 95 греешь, все норм.
Как посмотреть, что на форуме новые сообщения? я новичок. И есть группы ватсап или тому подобные, для более быстрого и продуктивного общения?
Возможно не по теме, но может пригодится в поисках причины.
У меня давно был камаз. На воде проблем не было. Как в осень залили тосол - начал выкипать как только прогреется. Оказывается были трещины в головках от перегрева у предыдущего хозяина. Как поменяли головки проблема прошла.
Нажимаете на кнопку лента и видите где вы отмечены новые сообщения
Обратку надо либо в кран печки, через тройник, либо в головку, там где заглушки с тремя болтиками... А так получается, что у тебя постоянно гоняет по малому кругу и термостат не работает по сути...
В каждой теме на первой странице есть .Добавить в ленту , добавляете и в верху страницы Лента жмете и видите новые сообщения . Сейчас кажется не работает добавить в ленту сайт глючит . Оставляете комментарий в теме по делу или приветствие . не точку или смайли как некоторые .
неужели ни кто двенашку не греет?
Принцип подключения везде думаю один
Хочешь сказать что из-за подогревателя у меня циркуляция работающего двигателя нарушилась?
Похоже, что нарушилась... Постоянно гоняет по малому кругу... То есть штатный малый круг термостатом перекрывается, а тут все продолжает работать...
Василич, привет , так AlekSeyS коворит, что при 80° выгоняет , что то он не ответил , что за Тосол залил, мож Метанол голимый ?
Привет Юр... Может быть...
