Предпусковой подогреватель. Страница 133 из 165
4928 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Предположу, что с насосом радиатор печки продавливает,
Всем привет, бояре... dri Прочитал Лешкин пост за насос и тут же решил провести эксперимент, так как собирался топить дома котел... wink В общем отключил в отоплении циркуляционный насос и ох@ел... shok Батареи моментально стали горячими.... clap С насосом так не грелись... scratch_one-s_head По сути, подогреватель то же основан на термосифонной системе циркуляции, вот и делайте вывод... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
ну да-с насосом получается больше перемешивание холодной с горячей-а термосифон-чисто на разности плотности основан-потому и будут более резко выраженные горячая и холодная зоны.а тебе Василич-выключив насос-уменьшишь энергопотребление электросети-сплошная экономия блин.а для тепла поставь на радиатор кулер для лучшего обдува радиатора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Старый стал, сквозняков опасаюсь... lol Оставлю конвекцию... lol
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Иван Василич пишет:
а вывод какой,насос не нужен в отопление ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Понаблюдаю пока.... scratch_one-s_head Все батареи - огонь... Без насоса...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Всем привет, бояре... Прочитал Лешкин пост за насос и тут же решил провести эксперимент, так как собирался топить дома котел... В общем отключил в отоплении циркуляционный насос и ох@ел...
Василич привет! я тоже окуел . у меня кипит без насоса котел , в отоплении заужена труба стоит пластиковая когда с котла повел на электро котел 40 ковая у меня .
сенсей пишет:
Нужен если сильно горит котел. если не кипит и не заужен проход ,термосифон работает нормально, Если система с уклоном как у меня .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Понаблюдаю пока.
Смотри шоб кипятком не обдало .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Расширитель над стояком из котла, если че, то туда уйдет... wink Так то время от времени насос включаю не надолго, но без него реально теплей стало... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
На какой скорости насос работает. может на 1 поставить. У меня на 2 .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так то на первой стоял... wink Я это все к тому, что нет смысла заморачиваться с насосом на подогревателе.... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Если подогрев стоит правильно.Если нет то будет кипеть или срабатывать и уходить в защиту .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Совершенно верно... yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
что значит сильно горит, у меня термопара держит постоянную температуру
не чего не понял,у меня уклон,не кипит,труба постепенно уменьшает диаметр. так нужен насос ?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
На зилу котёл стоит под не большим углом, хватает за глаза продавливает систему легко.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
FinФИН пишет:
Да!
То есть с насосом блок прогреем равномерно, это хорошо. И тен можно хоть 5кВт - не закипит.
Без насоса не будет активного перемешивания, в одном месте уже горячо, в другом еще холодно. Хотя и не критично.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Мы о чем говорим
я о домашнем,думал насос врезать,а теперь думаю. принцип у обоих систем(дом и мтз)одинаков
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
сенсей пишет:
Мы о чем говорим
И продолжай думать, вернее нехер думать, ставь.
В тракторе что имелось ввиду, чрезмерная циркуляция будет давать потери которые уйдут на нагрев печьки. радиатора а в домашнем отоплении там все будет внутри помещения, все в дом
14.11.2013 - 14:12
: 20808
кентавр пишет:
Согласен !!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Мы о чем говорим
Насос лучше поставить... Плохо когда его не будет и хрен поэкспериментируешь... wink Если отопление будет работать термосифонно, то насос можно не включать... wink Но лучше бы работало термосифонно, что бы не зависеть от электричества, а то мало ли чё... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Василич Привет! Вот я и морокую от компа забрать безперебойник и кинуть под него Акб с машины 55А . насколько ее хватит . Родной акб в Безперебойнике 12 В ,6А
я с убитого 90го аклематора через преобразователь 12/220вольт часа три-четыре телек смотрю(включен телек и рессивер триколор)
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Иван Василич пишет:
Лампочкой проверь... Подключи сотку и понаблюдай на сколько хватит АКБ из этого и поглядишь...
Так в насосе нет 100 ват кажись scratch_one-s_head Или просто для сравнения . или подключить насос и за секти на сколько хватит Работы от акб .
Вот утверждать не буду, но слышал что не всякий бензиновый генератор идет для питания настенных газовых котлов.
Смысл в том что электродвигатель насоса котла питается переменным током имеющий нормальную синусоиду а современные бензогенераторы инверторные и имеют синусоиду трапецивидной формы, бесперебойник также инверторный преоброзователь, поэтому внимательней отнеситесь к этому.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
кентавр пишет:
Согласен !!!
Иван Василич пишет:
спасибо ребят.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Хайсер пишет:
Будьте осторожны!
Открутил clap . Балонник это сильно, результат:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
И поставил котел, испытание прошел нормально, правда было где то --8, грел 30-ть минут и блок был уже теплый. Завелся почти сразу, а до этого и при +5 не хотел, тен 1,5. УРА clap
14.11.2013 - 14:12
: 20808
yurik-48 пишет:
Поздравляю! А чего так низко котел опустил? ап
Во как super а
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Леш, котел делал имея перед собой трактор 89 года, под воздуханом отлично помещался (патрубки были приварены соответственно этого места). Приехав домой меня ждал сюрприз в виде тяги газульки и трубки на нш-10 laugh (трактор 2012г.в.), в итоге полтора дня примерок, ну очень лень было переваривать котел blush2 . Приделаю небольшую защиту и будет нормально, хотя он и так не мешает. Но все равно приделаю, для спокойствия.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
кентавр пишет:
Иван Василич пишет:
Инверторы есть с чистым синусом и с апроксиальным,для котлов нужен только с чистым синусом.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
yurik-48 пишет:
Да такое дело тяга и трубка мешает, у меня еще и установка ПБМ мешает . Я не пойму у тебя еще и трубка идет под поддоном на выход с пробки ?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Да.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
yurik-48 пишет:
Да.
Так, а если зацепит и оторвет? Опасно с низу .
