Предпусковой подогреватель. Страница 132 из 165
4929 сообщений
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
timurrus пишет:
Ну вот и я слепил себе подогреватель. Основа из профильной трубы 60/40, сгоны , ТЭН на 1,5 КВт, подача с заглушки, горячая в ГБЦ. Работает хорошо. У меня пчка стоит, чтоб ее не греть, поставил тройник с краном. Спасибо форуму за идею! Морозов пока не было, но сегодня при +2 до 24 градусов блок нагрелся за 15 мин.
В общем, в эти выходные провел испытания подогревателя. Минус был не сильный, всего 9 градусов. Капот укрыт, ветра особо не было. Трактор не заводил недели три. Включил подогрев и пошел своими делами заниматься. Опомнился, когда уже полтора часа прошло :) Мотор был ощутимо горячий, ГБЦ 63 градуса, блок 48, измерял пирометром. Заводил одним аккумулятором, на пуск мотора ушло менее 2-х секунд. Заслонку не перекрывал, газ не давил.
Мои выводы: Даже полтора часа работы1,5 квт ТЭНа выгоднее, чем как раньше прикуривал авто(расход на холостом порядка 2х литров 95-го в час) и около часа танцев с бубнами, спреем "быстрый старт"(380р) и прочими радостями заводить замороженный мотор. Легко запускается с одним АКБ(12в 110а/ч). Я доволен. По теплу покрашу котелок для красоты, закреплю поудобнее и хочу еще электровентилятор поставить на радиатор, чтобы в зимнее время мотор погорячее был и печка получше грела.
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Всем привет.Подскажите пожалуйста как открутить пробку водяной рубашке на блоке мтз(КГ 1)?Что не пробивал не как не смог её открутить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ПВВ. пишет:
Стучали по ней?, грели? Балонный ключ использовали каким футорки крутят.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Cергей 36 RUS пишет:
ПВВ. пишет:
Стекло протирал? по колесу стучал? lol А кроме шуток поюзай тему, тут ранее столько по этомуповоду советов давали....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
ПВВ. пишет:
Будьте осторожны!
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Хайсер пишет:
ПВВ. пишет:
Будьте осторожны!
можно высверлить,если не получится точно высверлить то можно немного рассверлить и нарезать новую резьбу.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Хайсер пишет:
ПВВ. пишет:
Будьте осторожны!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ПВВ. пишет:
Как вариант, если не получилось открутить, то можно просверлить в этой пробке отверстие под резьбу, потом в этой же пробке нарезать новую резьбу и вкрутить ершик... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Хайсер пишет:
ПВВ. пишет:
Будьте осторожны!
у меня на одном моторе так же обломило квадрат.и так же достаточно много выступала пробка.срубал зубилом саму пробку по габариту обломанного квадрата-толь от того что отбилось хорошо,толь что и погрел и поотлил вдшкой и уксусом-но пробку выкрутил балонником футорочным.а на одном нарезал резьбу в пробке свечную и вкрутил ершик как и в краник-с блока получился забор с двух точек.
: Краснодар
19.01.2018 - 18:42
: 50
Алексей 161 RUS пишет:
Раньше стояло вот так но и тен был 1.5 Квт. [изображение]
щас стоит на 3 кило .
Привет Алексей я тут слежу за форумом тоже вот хочу поставить подогреватель. Так вот что я хотел узнать у тебя в начале был подключена подача в котёл с крана слива , а выход с котла в Шланг печки через тройник. Почему щас переделали с пробки и в заглушку чем был плох первый вариант scratch_one-s_head просто сам думал сделать по вашему первому варианту с крана в печку dntknw
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дак он вроде писал причины- забор с заглушки диаметром поболее - для термосифонной циркуляции лучше, не так стреляет, и циркуляция по диагонали на весь блок ( выход ближе к переду) во втором случае с тройником становится хуже циркуляция на печку ( как вариант краник на подогрев НО не забывать открывать при подогреве) хотя у меня тройник, есть краник, раньше как то перекрывал, потом забил, может еще от печки зависит ( у меня не мтз, печка на полу )
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
super clap clap Большое СПАСИБО за совет Cергей 36 RUS и SVV-50 ключ использовали каким футорки крутят и в квадрат вырезал кусочек уголка +ломик 1.20м и всё пошло clap потом по фоткаю покажу как у меня получилось ya
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 2609 пишет:
юрий 34rus пишет:
Юра все верно описал. Если не закрыть кран на печку, не давит .печка то на 82 высоко стоит . А так в принципе
1 вариант грела тоже хорошо и тен на 1.5 Квт. был Аристон . Да и у меня сильно установка мешает .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
: Краснодар
19.01.2018 - 18:42
: 50
Сергей 2609 пишет:
юрий 34rus пишет:
С одного крана забор хватает значит
для котла ?
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Всё хватит что то выдумывать сделайте как я сделал,поставил тен на 2 киловата,всё цыркулирует и греет отлично.Смотрите фото.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ПВВ. пишет:
Вот как ты теперь с Богом славу то делить будешь....??? lol
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Нее!!!!! Я давно хотел сделать подогрев двигателя но все не мог и не знал как лучше сделать что бы хватало охлаждающей жидкости для циркуляции. mail
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 2609 пишет:
для котла ?
Так если насоса нет, то хватает . Да и совет на будущее всем. не подключайте котел пока не прогоните систему, а то могут быть воздушные пробки и будет как у меня выше уже были фото
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ПВВ. пишет:
А сейчас чё, жидкости прибыло...??? lol
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Сейчас всё ок victory
09.02.2010 - 22:00
: 2984
ПВВ. пишет:
Не плохо сделано.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
кентавр пишет:
ПВВ. пишет:
Не плохо сделано.
Я понимаю что наверное работает нормально, НО котел-вход и выход находятся на одном уровне, а это плохо для циркуляции.
: Краснодар
19.01.2018 - 18:42
: 50
Все мужики спасибо понял yes3
09.02.2010 - 22:00
: 2984
vic17 пишет:
кентавр пишет:
ПВВ. пишет:
Не плохо сделано.
Уклон там хоть не большой но есть, работать будет
01.12.2010 - 18:26
: 1873
кентавр пишет:
vic17 пишет:
кентавр пишет:
ПВВ. пишет:
Не плохо сделано.
Возможно еще потому что реально отверстия разного диаметра, и диаметр сильно различается.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Тогда пустим фантазию еще дальше.
В систему как у товарища ПВВ воткнуть циркуляционный насос от водопровода. Он тоже от 220 в.
Тэн помощнее+насос. Вреда не принесем, прогреется быстрее и равномернее.
Нет?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Хайсер пишет:
Нет?
При установке заметил . если стоит насос . и при большом минусе . трактор то есть блок хуже греет .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Хайсер пишет:
Нет?
Леш, ну это если тен не менять хуже греет ? Предположу, что с насосом радиатор печки продавливает, и он часть тепла отбирает, да возможно и в основной радиатор будет уходить ( термостат не герметичен) scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет! тен стоял тогда на 3 Квт
