Предпусковой подогреватель. Страница 131 из 165
4928 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Хайсер пишет:
Иван Василич пишет:
На лампах разоришься... Уж очень быстро они перегорают...
Правдиво отпишусь в таком случае.
Из собственного печального опыта за лампы знаю... wink Они еще как то служат, когда прожектор висит неподвижно и в холодке, а когда начинаешь его туда сюда таскать, то лампы горят моментально... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Хайсер пишет:
Иван Василич пишет:
Мало того им нужно охлаждение.а если ее использовать как нагревательный элемент приближая к нагреваемому механизму то и температурный режим лампы поднимется от чего она очень скоро накроется мехом мандатры.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Иван Василич пишет:
yes3
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Хайсер пишет:
Иван Василич пишет:
Всем привет!
Подмечено опытным путем, если включенную лампу не шевелить и не переносить, живет долго. Если включенную переносить, трясти или не дай Бог стукнуть, тогда да, мрут сразу-же.
Я думаю, если лампу поставить и только потом подключать, а убирать отключив и дав секунд 10-20 остыть жить будет долго. ИМХО. dri
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
У меня конфорка от электрогазовой плиты стоит, подключена на 900 Вт. При -20 нагревает масло до +60 за 1,5 часа. И еще тосол греется Лунфеем 2,5 Квт.. Заводится при -25 как летом 75 аккумулятором.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Василич пишет:
Главное не трести при включенном прожекторе и использовать в таком положении, чтоб спираль в лампе находилась в горизонтальном положении а не вертикально.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не живут эти лампы никакие, то хамелеоны, то ещё ккие , то 250 Вт, то 500, как-то пошли коробочки на них - типа защита лампы, до сих пор валяется этот прожектор. Проще калорифер электрический с вентилятором переносной круглый.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Димедрол пишет:
Полностью с тобой согласен, но эти условия реально соблюсти, когда такой прожектор используется по прямому назначению, то есть для освещения... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да они и штатно горели 2-3 мес, после 5-6 раз бросил их, самая надёжная лампа - натриевая, желательно фирменная, но это уже другая тема.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
Бывает на следующий день сгорит... yes3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Иван Василич пишет:
Велика тайна сия, обычно галогеновые автолампы горят многие годы, а какие-то чернеют и сгорают сразу, понятно, что руками за них не хватаются.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Чувачечел 40ку греет-накрывает её с ног до головы накидкой(большая мешковина) под её пушку дизельную(керону 2000) и нормуль.Сам ща подумываю для Мтз так же прикупить пушечку дизельную,хотя завожу редко,двор почистить,(от снегопадов зависит)
Как тосол пошёл в поддон так и снял самодельный подогрев и тосол слил,ща опять с горячей водой ношусь wacko2 когда снежок убрать надобно.А подогревом вкл,и занимаешься своими делами,потом вжик и оккей.Даже через проставку под стартер.Хотя и реанимирую в снегопад ,когда -10 -15.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Нашел причину, почему...??? wink Не боишься, что водомаслянная смесь в поддоне замерзнет, заткнет каналы и двигателю придет каюк... wink У меня сосед недавно так накрыл двигатель... wink
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
У меня самодельные подогревы по 2 и 2.5 квт на двух МТЗ, завожу без проблем, когда больше -15 то под картер вешаю воздушный тен 1квт, и подключаю к розеткам на кабеле, у меня 380 раскинуто на три розетки, хватает на все, а дома кабель через пускатель включается, если надо к 8.00 завестись, то ставлю через реле времени на 6.00 или меньше, в зависимости от мороза.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Андрей сибиряк пишет:
Отлично... good
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Ну вот и я слепил себе подогреватель. Основа из профильной трубы 60/40, сгоны , ТЭН на 1,5 КВт, подача с заглушки, горячая в ГБЦ. Работает хорошо. У меня пчка стоит, чтоб ее не греть, поставил тройник с краном. Спасибо форуму за идею! Морозов пока не было, но сегодня при +2 до 24 градусов блок нагрелся за 15 мин.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Такой(700W) кто то ставил ?
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Маловато. Для легковушки пойдет, а на трактор его не хватит. У меня есть подобный импортный, не стал его ставить, тк легковушка с 6-ю литрами ОЖ в системе нагревается около часа.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миша 78 пишет:
Такой(700W) кто то ставил ?[изображение]
700 это очень мало .
30.01.2014 - 14:17
: 2448
timurrus пишет:
Жалоба
Максим 20 14 пишет:
thank_you понятно.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Миша 78 пишет:
Он без насоса?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Хайсер пишет:
Миша 78 пишет:
Он без насоса?
Без.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5234
Хайсер пишет:
Димедрол пишет:
можно использовать обычный галогенный прожектор.
Купил такой сегодня, на 1,5 кВт.
Действительно, жарит хорошо. Подсунул под поддон на расстояние примерно 2 см от поддона. Поддон спокойно нагрелся. Плюс весь этот нагрев ползет вверх под шубу капота.
(Конечно полноценного испытания не получилось, так как за бортом нулевая температура, но идея очень правильная).
А почему не строительный фен? По мощности бывают разные, поток воздуха можно изменять, в том числе насадками.
Я использую фен (в заливную горловину МТЗ) + (в зависимости от мороза) паяльная лампа под поддон. А маленький Беларус - 320-й грею двумя фенами (поддон)
Минус фена вижу только в том, что в сильные морозы, температура выдуваемого воздуха тоже сильно падает, так поток воздуха и мощность фена остаются неизменными, а температура воздуха на входе сильно отличается. Переключатель на фене меняет не только поток воздуха, но и пропорционально мощность, так что, тож на тож и получается.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Sibirius пишет:
Тосол+ масло= хороший клей, в ТНВД плунжера и подкачивающий насос прилипают.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Нее.Мне уже тут подсказывали,что либо прокладка гбц ,либо уплотнения под гильзами.Либо трещинка.Слил тосол сразу,на воде всё ок.
Ну и масло тогда сменил разом.
Еслиб с трактором был на ТЫ,то залез уже в него.А так,работает ,да и пусть робит.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я себе 3 киловатный тен поставил на мтз. Греет очень быстро и без насосов сам продавливает. Завтра сфотаю.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valan 33 пишет:
У меня у же давно стоит
Зимы только нет . bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Valan 33 пишет:
а я на машину вебасто поставил 5квт с циркуляционным насосом,таймером запуска и возможностью установки трех разных моментов запуска в течении суток.вещь скажу вам получше липиздрических тэнов-правда и цена 25 рублей-но зато полная независимость от электросетей.за полчаса нагревает и мотор и в салонные печки тепла поставляет.теперь снятый эберс 3квт надо смотреть-может оживет-тогда подумаю о его установке на трактор wink
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я себе на машину тоже ставил вебасту сам. Правда вебаста бензиновая, а машина дизельная пришлось бачок в багажнике монтировать. Запускается с пульта от сигналки или про таймеру super
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Алексей 161 RUS пишет:
Valan 33 пишет:
У меня у же давно стоит [изображение]
Токая тоже стоит2.7 кв много лет норм!МТЗ-80
