Предпусковой подогреватель. Страница 125 из 165
я первый подогреватель слепил в 2004году-тогда тены только с кипятильника свободно в магазине лежали,ну были еще спиральные от чайников типа "тефаль" с золотым покрытием и белые-блестящие-не суть важно.все одно их было не запиздрячит-фланец у них не под то заточен(не под трактор)в общем начинал с кипятильников -наших и китайских-от 0,8 до 1,5квт.проблема вылезла в том что наши люминевые растворяются в тосоле и начинают током стегать а потом сгорают.китайские просто сгорают.ну и мощи мало.надо втыкать на всю ночь.а это уже дорого будет каждую ночь гонять подогрев.опытным путем вывел для себя планку-2квт.-выше в теме не раз выкладывал свои изделия,можете поглядеть.меньше мощность-дольше разогрев.большая мощность требует циркуляции,хорошую сеть электрическую.так что в блок подогреватель имеет место быть и имеет право на установку-у друга на рабочем такой установлен в прошлом году.трактор стоит в гараже на работе,сторож по звонку включает-к его приезду трактор разогрет.для моих условий этот подогрев слабоват.на счет закипания-и с пятью киловатами не закипит-при повышении температуры-откроется термостат и сбросит лишнее тепло в радиатор-подключив в к нагреву большой круг системы охлаждения.когда пускачевый трактор грел-там и в радиатор попадало тепло через трубку охлаждения с головки пускача.
Если о таком говорите то бери мне сразу за такую цену.Спишемся через личку.
Вчера ещё раз запускал подогреватель Северс 2М. Блок так и не смог прогреть (отключается и через около минуты снова включается). Установил вертикально при этом выкинул обратный шарик (вход и выход поменял). Запустил подогреватель та-же история (отключается). Когда разбирал то заметил что тена касается корпуса где стоит зашита от перегрева (может дело в этом?).
может просто завоздушено?
подающая магистраль, не забита?
Вот за такой я говорил!!!в начале темы есть протакой тен описания?!!! А как дальше тишина!и фото его
Товарищ такой брал он 0.7 вт не хрена он не греет , поменял его на такой как у меня .
вот у друга на казенном тракторе стоит такой-но ему сторож включает по времени-он приезжает на работу к разогретому трактору.для себя-слишком малая мощность.
в принципе так и должно быть-защита от перегрева ТЭНа-иначе он сгорит.а отключается-либо нарушена регулировка отключения либо нарушение циркуляции-воздушная пробка или еще чего.
Когда пережал шланг с печки на помпу вроде греть стало (надо поставить кран на печку, а куда врезать? между тройником и печкой отопителя или между печкой отопителя и помпой). И придётся обратный клапан ставить между подогревателем и пробкой 4-х гранной (горячую давит с подогревателя в оба шланга). Пробовал с отключенным терморегулятором, закипает моментально аж в радиатор через верхний патрубок забурлило.
надо вам развоздушить котелок-где то горбушка на шланге и в ней воздушный пузырек.вот потому и происходит выкипание и бурление в радиатор и сброс через шланг подачи из блока.
Когда разбирал то заметил что тена касается корпуса где стоит зашита от перегрева (может дело в этом?).[/quote]
в принципе так и должно быть-защита от перегрева ТЭНа-иначе он сгорит.а отключается-либо нарушена регулировка отключения либо нарушение циркуляции-воздушная пробка или еще чего.[/quote]
Я смотрел там нет ни какой регулировки. Завтра попробую отсоединить печку (может через неё воздушит).
Шланги до котла и от котла воздуха точно нет. А вот в печке возможно (скорей всего). Завтра оставлю только котёл, печку отцеплю.
Вот фото как стоял (ни каких воздушных пробок быть не должно). Сейчас поставил вертикально выбросив обратный клапан и шланги поменял местами (фото нет).
вот у меня на колупаторе стоит прямо на лонжероне рамы-правда пришлось вторую подачу делать из краника в блоке-через пробку сливную котелка.
То, что вертикально поставил, это правильно, он изначально у тебя вертикального исполнения... Еще попробуй поставить выше, таким образом, чтобы нижний "сосок" котла был на уровне четырехгранной пробки в блоке... Так должно работать, даже без обратного клапана...
он без помпы?
Фууу прочитал всю тему и понял умеети вы убеждать! Пригляделся к такому но цена сразу отпугнула поэтому буду пробовать сам делать а нащет заводского на 0.8кв куплю если поподется на глаза!
Вход у тебя с квадратной пробки, а выход горячей куда подключен?
У меня Северс пьёт с переходника, который вместо крана слива прикручен, а выплёвывает в отверстие с левой стороны головки. Там затычка и три болтика вокруг можно закрутить. Греет без перерывов и шума. В -15 минут 20, и блок тёплый.
Сегодня снова мучался с Северс 2М. Поставил обратный клапан, кран шаровый на печку (закрыл). История повторилась (терморегулятор отключает). Завёл трактор нагрел до 60 термостат сработал (хотя покупал на 70), печка дует не плохо. Трактор немного остыл, снова включил подогреватель (отключается). Попробовал поднять подогреватель на уровень сливного краника с блока, стало вроде лутше (но блок уже теплый, на этом пока закончил). Завтра буду снова подогреватель мучать. Может по пробовать шланги местами по менять (с подогревателя горячую подать в пробку 4-х гранную). Кто то на форуме очень настаивал что нужно горячую с котла в сливной кран блока.Вот фото как сегодня пытал. У меня на месте заглушки над стартером воздухан стоит.
Так подогреватель только половина, вторая половина это механический таймер. Выставил время включения и .....утром без ночных вставаний все подогретое
Так будет работать...
Ставил я такой клапан, это турецкое дерьмо, месяц он у меня поработал и рассыпался, подними выше подогреватель и ни какого клапана не нужно...
Законы физики не обмануть, даже не пытайся...
Слабеньки этот таймер, по току, его через пускатель подключать нужно и что бы стоял в тепле... А так хорошая, удобная штука... У меня освещение таким таймером включается...
Хорошо завтра ещё буду его мучать или он меня.
Именно этот на 3,5 кв, про тепло вообще не понял он механический, тепло ему нафиг не нужно. У меня уже лет пять. Тебе Василий Иванович наверно просто по утрам не спится, вот ты команду и собираешь . Если везде контакт хороший ничего нигде не греется.
Этот таймер получасовой интервал, а до этого был 15 минутный( разбил) вообще удобно было. Надо на 8 заводить -ставишь на 5 начало, перерывы раскидаешь, сильно холодно- всю ночь с перерывами. Экономно и полезно.
вот такой
поставил 2 года назад, вообще к нему не подхожу, точность до минуты
за 2 года часы отстали на пару минут
Почитай инструкцию, там ясно сказано, что данный таймер работает при температуре до +5, а на улице, при минусовой температуре он работать не будет... Там внутри стоит электромоторчик, который крутит редуктор, так, что этот таймер скорей электро-механический, чем механический... Это же не патефон на пружине и не будильник...
А может все-таки дело в том, что у нас с тобой разные часовые пояса...??? Подумай-ка на досуге... Глядишь осенит..
Этому мороз не страшен... Вещь хорошая...
Не проверял, стоит в доме
У нас примерно такие же ставят на уличное освещение поселка, стоят прямо на столбе, подключают фонари по времени...
