Предпусковой подогреватель. Страница 124 из 165
4924 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5832
yurin.igor пишет:
Так на Северс 2М есть клапан обратный (шарик) он не должен пропускать обратно из котла в блок.
yes3 Все будет работать.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Иван Василич пишет:
yadv1974 пишет:
Привет Мужики !
Привет Дим... dri
yadv1974 пишет:
Что вы все пристаёте к этому квадрату! Я подключил через отверстие крана и всё работает хорошо и не один год уже!
Дело в том, что если делать котёл из трубы, а ТЭН брать АРИСТОН, то от крана до головки ему тесно... Котел как минимум сантиметров тридцать делать нужно, плюс шланги... wink А этих сантиметров как раз и нет от крана до головки...
Привет Иван Васильевич ! У меня шланг стоит уголок жигулёвский от печки и тройник врезан в сторону крана на бошке и всё хокей! Где-то фотки выкладывал на фермере но не помню искал не нашел!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
yurin.igor пишет:
Так на вашем фото кран какое отношение имеет к перекрытию (котла и печки).
Совершенно верно на фото кран печки. ниже его не видно стоял кран который отсекал котел .
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1428
FinФИН пишет:
у нас вот такие стоят http://www.shaaz.biz/catalogue/3/pos/110 .тоже такой хочется. ya
Почти два года прошло, приобрёл?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
yurin.igor пишет:
FinФИН пишет:
неа.когда в Курган ездил к тёще в шадринск не попал на завод-в Тюмень ездил за запчастями-на шадринск времени не хватило.а так вроде не сильно то и надо.электрических хватает.тем более нынче подключили три фазы-выберу на подогрев самую сильную.при подключении замеряли днем-250,220 и 180вольт.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
250,220 и 180вольт
Хирасе перекос.... wacko2 Электриков на цугундер...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Алексей 161 RUS пишет:
Чето цена его взлетела очень сильно
Сезон однако, у нас реле-таймеры исчезли из продажи laugh
25.10.2011 - 16:14
: 1428
Небольшой отчёт. Поставил Северс 2М. На котёл взял с пробки 4х гранной с котла через тройник в головку блока. Печка стоит ДТовская.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Viktors27 пишет:
Всем здравствуйте. Виктор посмотри на сайте тюменского завода лидер, их там делают. Магазин на Циолковского1 цена самая низкая Монтажные комплекты почти на любую технику.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
1175 пишет:
Да у меня на всех машинах китайские стоят, за 4 года в одном "таблетку" заменил (35 руб цена вопроса)
в тракторе патрубки тонкие, поставить нет возможности
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
yurin.igor пишет:
Такой же нагреватель поставил вертикально. Выбросил клапан-шарик. Поток жидкости в обратную сторону получился. Уже три сезона, вроде, греет ровно. А как у тебя нагревает?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Viktors27 пишет:
в одном "таблетку"
Что за таблетка, проясни...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Viktors27 пишет:
А в разрыв печки не поставить... У этого подогревателя "соски" на 18 кажется, в тракторе тоньше ???... scratch_one-s_head
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Иван Василич пишет:
мелкий трактор, нет печки
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Иван Василич пишет:
Viktors27 пишет:
в одном "таблетку"
защита по температуре, типа такой
отключает подогрев при достижении заданной Т, защита закипания и пожара
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
25.10.2011 - 16:14
: 1428
Ginaki пишет:
yurin.igor пишет:
Пока холодов только до -10, греет нормально.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Viktors27 пишет:
Иван Василич пишет:
Viktors27 пишет:
в одном "таблетку"
На самодельных, с ТЭНом "АРИСТОН", которые работают термосифонно, я выкидываю терморегулятор, иначе нет циркуляции...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Viktors27 пишет:
вот первая ссыл гугла https://prom.ua/p43956005-termootsechka-dlya-vodonagrevatelya;all.html
Сайт украинский... wink
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Здравствуйте уважаемые форумчане! Начал читать темку!!! извините конечно но чем не устраивает подогреватель на двиг д-240 в блок место заглушки с левой стороны под головкай?у нас ставят на 0,8кв и не боятся что закипит себе тоже собрался ставить? Не ругайте тока
17.11.2012 - 22:20
: 5832
Серега_31 пишет:
Не ругайте тока
Не ссы тезка, не будем lol Ставь, что тебе нравится.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Серега_31 пишет:
Добрый вечер. так каждый ставит из того .что есть и от золотого запаса зависит. victory
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Так я почитал все дорого?а этот тен 1,5-2руб стоит ! С ребятоми разговаривал с ночи включают и погнал .правда спросил у себя по магазинам нету,надо в областной ехать
25.10.2011 - 16:14
: 1428
Северс 2М заказывал с Тюмени (2400 с почтовыми расходами). Шланг 110см. на 14мм., тройник на 16мм., муфта наружная 1дюйм (трубная) на внутреннюю (резьбу не помню) и ерш на 14мм. с резьбой наружней.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Серега_31 пишет:
0,5 киловатта мало даже если включать на всю ночь... wink К тому же в хороший мороз, когда действительно нужен подогрев, от ТЭНа, мощностью в полкиловатта, эффекта не будет... ТЭН "Аристон", стоит 500 рублей, все остальное из подручных материалов, бесплатно... wink
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! тема оживилась laugh зима блиска laugh я себе на бусика вот такой взял
стоял раньше как на тракторе самодельный. Как вариант с помпой и на трактор можно поставить 3кВ yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
vovan46 пишет:
С помпой можно и поменьше, киловатта этак на полтора... wink Самый оптимальный вариант для подогревателя, с объемом ОЖ 20-25литров, это 2,2-2,5 киловатта, без помпы... wink
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Здесь брал . Всё пришло быстро . И фары тоже. После меня ещё 3-4 человека на хуторе взяли. Неэ подогреватель это сила. Включил и через час как летом с пол тыка.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
у меня точно такой установлен,1.5КВ.В принципе хватает но думаю что на 2 кв в самый раз было бы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Иван Василич пишет:
Viktors27 пишет:
Сайт украинский... [изображение]
первый попавшийся
