Предпусковой подогреватель. Страница 122 из 165
В том дело если мне нравиться тоже сам ставлю, имею ввиду когда сам автор просит
Не имею ввиду именно тебя, просто когда на ютубе смотрю ролики, так вот это меня убивает лайкни подпишись.
Иван Василич Каждый лайк стоит денег для бюджета автора... wink Я свой лайк поставил, мне не жалко и рука не отсохнет поддержать человека который старался показать результат своего творчества... wink А у тебя..?? wink
Иван Василич на твой вопрос. У меня есть видео в ютубе как сделал кун на т-40, самодельный сверлильный станок как делал, как переделывал раму газ 4301 на зил. И много чего сделано, могу даже похвастаться у меня дед и прадед были кузнецами у себя в деревне, до сих пор инструменты сохранены, сейчас они у меня бережно занимают свои места в гараже. Вот на твой вопрос (А у тебя)?????[/quote]
Интересно про газ 4301 тоже являюсь счастливым обладателем данного агригата скиньте сылку посмотреть
Здравствуйте коллеги . Перестал греть мой подогреватель интересно можно будет найти тен у нас такой же . Никто не менял еще ,какой он там интересно.
Интересно про газ 4301 тоже являюсь счастливым обладателем данного агригата скиньте сылку посмотреть[/quote]
С этого поста начните смотреть а видео чет на ютубе не грузится, найду видео в дебрях компа скину
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130220?page=66
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130220?page...
Спасибо
Спасибо :thank_you:[/quote]
Да незашто, вроде у нас лирика закончилась
Я говорил не за то, что ты сделал хорошего и показал на ютубе, а за то, что поставить лайк под видио нашего форумчанина, рука не отсохнет... При том, что на видио сделан обзор не яхты на ворованные деньги, а как человек сделал полезную вещь своими руками... Чувствуешь разницу..??
Ну идея то не нова им пользовались у нас в деревню наши отци и деды как я помню себя, вот когда мне точно нравится то конечно нет вопросов сразу ставлю, а так мне кажется у населения вообще поменялся менталитет на эти лайки, если не поставил лайк то начинают орать (МАМЕ РАССКАЖУ)
Я то же пользовался таким способом, и не только горелкой с газом но и корытом с углями, жаль в те времена ютуба не было, да и камеры то же... Так, что парень лайк заслужил...
Деды таких инноваций и восне, не видели Казяк или ведро с солярой.
Вскрытие показало что тен живой , сгорела перемычка между регулятором и теном. В магазине заказал тен в запас , как говорится пусть будет .
Отделался легким испугом, контакты пропаять не помешало бы.
Кизяк в таз или поддон(ДВС), по низу дырки для поддува, вот и весь подогрев, а газ только в балонах да ито не везде есть.
Привет всем.Скажите если врезаться в разрыв печки на слив(тэн типа аристон) протянет ли без электропомпы через вверх кабины?Кабина большая мтз 1523.Или сделать с кранами что бы потом не замерзнуть?
так а с чего вы взяли что врезав в слив печки подогрев будет давить на крышу кабины?при заборе из блока(краник,пробка)и подаче в сливную магистраль печки-будет циркуляция-блок-подогреватель-помпа-блок.препятсвий для ож в и работы печки в последствии не будет.
В разрыв печки это вход сверху из кабины а выход в блок двигателя.Вот в этом и вопрос.
на слив в помпу делайте и проблем не будет.если брать с подачи на печку с головки блока-возможны проблемы с подачей потом в отопитель.возле соска помпы ставите тройник и в него подачу с котла горячей выводите.
Так разве подача ож идет не с помпы?Подача ож идет с помпы а слив идет в блок цилиндров.Мотор д-260-1
какая разница какой мотор?нагревателем ОЖ является двигатель.в двигатель ОЖ подаёт помпа-вы с этим согласны?из двигателя ОЖ может уйти через малый круг обратно в помпу,через термостат в радиатор или через выход отопителя отдав тепло радиатору снова вернётся в помпу.другого пока не придумали.
Вот схемы
третья схема-достаточно будет два крана-что на тройнике возле помпы.перекрывать выход на кабину-нет нужды при прогреве.главное при прогреве не забыть открыть краник с помпы.но я бы так делать не стал-на блоке должны быть штатные места для подключения подогревателя с разнесением точек по длине и высоте мотора-для более равномерного нагрева.
Вход в подогреватель и выход нагретой ОЖ в помпу примерно на одном уровне, при такой схеме ОЖ моментально нагреется и не будет циркулировать термосифонно.. Третья схема не катит, как и вторая..
Подача ОЖ в отопитель идет с блока, слив в помпу...
Да вот как то не нашли мы штатных мест с разнесением точек.Есть теплообменник но трогать его не хочется.Третья схема самая рабочая и именно с тремя кранами.Если третий кран не ставить после блока то может циркуляция идти через кабину что приведет к перегреву.
не переживайте-не пойдёт-вы же закроете кран с печки на помпу-соответственно в печке циркуляции не будет.
в нём же есть заглушки резьбовые?-вот в них и сделать ввод ОЖ.
Вся суть не в кранах.. Если вход-выход на одном уровне, то термосифонно жидкость циркулировать не будет...
Василичь-практика показала что даже подключение в одну точку в заглушку на блоке греет с выносным котлом.просто при разнесении точек подключения будет более равномерный нагрев.к тому же не так уж они и на одном уровне-выход на печку с головы идёт в верху.а помпа качает в блок примерно по середине гильзы + в помпе есть сообщение в нижней части блока.циркуляция будет-насколько быстрая-надо проводить следственный эксперимент,опытным путём выясняя максимально возможную мощность тэна-чтоб и тэн грел и не сгорал при этом.
Читаю тему уже два дня, хочу поставить Северс (вот в раздумьях хватит простого или с помпой?). 2кВт на Д-240 думаю достаточно будет. Заглушку под четыре грани всю искурочил (резьба конусная, вот незнаю от чего теперь подобрать).
В магазин сантехники ступай-там подберешь прямо с ершиком под шланг.то что конус ерунда -ставили уже здесь и с прямой резьбой-все стыкуется и держит.двух киловатт хватит и без насоса-чем проще система тем она надежнее-меньше мест откуда тосол может сбежать.
