Предпусковой подогреватель. Страница 12 из 169
Так теперь греться от розет до автомата начнет.
Мужики мой нагреватель обсуждали, так вот были от вас замечания, что он стоит горизонтально и из-за этого котел горячий и слабая циркуляция ОЖ. После небольшого прогрева я завел трактор, появилась принудительная циркуляция, но тело котла все равно оставалось достаточно горячим долгое время пока почти не сравнялось с общей температурой блока (котел все равно горячей). Думаю, что котел работает нормально просто мощность тена приличная и он успевает греть даже при принудиловке. Или я ошибаюсь? Подсекажите!
а с чего вы взяли что при запуске двигателя у вас в котле принудительная циркуляция появится-вход и выход у вас подключены к блоку после помпы-в лучшем случае получается параллельное движение ож.в худшем котёл тормозится,помпа качает в блок холодную и поднимает её в головку,движение жидкости направлено от помпы к заду двигателя и у пробки будет создаваться эжекционный эффект из заборного патрубка котла-будет торможение термосифонной циркуляции.вам бы надо развернуть свой котёл и поставить его вертикально или с наклоном по кожуху сцепления выходом под воздушный фильтр-гретьбудет намного лучше,котёл будет иметь одинаковую температуру с двигателем при подогреве(верх немного теплее,низ чуть холоднее.
FinФИН, да наверно правильно на счет принудительного движения, но у меня котел не совсем горизонтально, как раз под углом. Яуж говорил, в принципе пока работает если что потом модернизирую. Спс!
ну как бы угол у вас незначительный,выходной патрубок из котла вварен посредине а надо бы вверху цилиндра,или проверните котёл к верху задним патрубком-исключите паровоздушную пробку в котле-возможно из-за этого и тэны горят.
+1.верное замечание. И еще в заводских есть обратный клапан. Он исключает обратную циркуляцию во время работы двигателя, что важно для нормального охлаждения. Можно просто котел делать через хотя бы один кран, а лучше два, чтобы при его обслуживании не приходилось сливать ОЖ. На данной фотке краны имеются, но расположение их не позвляет снять котел!!!
Клапан в подогревателе особой роли не играет. Что он есть что его нет, особой разницы не заметил. Мешает только циркуляции при прогреве. А вот запорные краны вещь хорошая для обслуживания в дальнейшем подогревателя, плюс на лето перекрыть чтоб грязь не скапливалась.
сделал себе подогреватель на быка классической конструкции, но внедрил в него термодатчик который включает , выключает доп. циркуляционный насос при перегреве....
за неделю использую уже второй тен на 2кв , первый плагополучно сгорел, потому что нестравил воздух....я даже и незнал что он сгорел , вроди грел но ужасно щипался током....когда внедрял термодатчик тогда заметил что часть тена , подкова раздулась и с трещиной.....заменил , стравил воздух ,включил ..и о чудо греет отлично естественной циркуляции хватает , термодатчик на 90 градусов еще ниразу не включил насос, хотя когда кран перекрываю и через секунд 10 включается эл насос.........
хорошо, только завтра возьму фотик с сабой, а то с планшета фоткал, а подсветки нет темно получилось..
Что на т 25 посоветуете?
паяльную лампу
мне помогает
Нет не рассматриваю такой вариант
Тен в поддон, масло греть и свечу накаливания в работу.
А тен не опасна будет если вруг лопнет?
Смотря какой тэн. А вообще простой нельзя ставить поскольку масло закоксует быстро. Нужно специальный который выполнен в виде стакана длинного, но у них ценник кусается
Более бюджетный вариант это пластина на картер если конечно поддон позволяет, не искорежен сильно и нет мелких ребр. Вот на ватт 400 http://podogreva.net/catalogue/show/22/ ставь и пуск беспроблемный будет. Пластина проверена, греет отлично. Ставили на КАМАЗ, утром с щупа масло капает. Что еще нужно? Они кстати универсальны и прогревать можно все по кругу что можно
Это всё конечно хорошо ну цена больно кусается. А не кто не пробовал такую самостоятельно изготовить из чего она сделана?
Да можно просто утюг плотно к поддону прижать на полчасика. Я уже тут писал. Проверено и на Мтз и Т-25. И мощность у него поболее будет и есть у каждого. Главное чтобы поддон был чистым иначе можно утюг канчать. У меня старый советский утюг в гараже уже несколько лет.
Согласен, кусается. Но ценник окупается быстро только на экономии топлива. О ресурсе и собственном здоровье я уж и не говорю. Так что это не затраты.
можно также сделать подогрев масла через теплообменник , например стакан под аристоновскую тену вварить в поддон и вывести расшеритель , тена греет воду , а вода переносит тепло на стакан с большей площадью чем у тены , тут и от перегрева защита , а если такую систему сделать проточной то можно и без электричества проливать горячей водой и нагревать масло
Много лить придется при нашем минус 40 Вот в принципе устроиство пластины нравится вот только все же хотелось по бюджетнее
Бюджетнее для масла только как Artyom22 написал. Делать теплобменник, но опять же завести сначала надо, а проливать это процесс непонятный, нужна вода, шланги и прочее...опять же сопли морозить. А тут в розетку воткнул с вечера и все.
...но смотреть надо, опасная вещь может быть
Электроплитку под картер еще можно, угольки, паяльная лампа... вот как на фото
http://www.sonarr.ru/uploads/media/page/podogrevatel_sk1800t.jpg
Вот такой девайс, заводского исполнения, надыбал в тырнете.
[quote="Cергей 36 RUS"]Вот такой девайс, заводского исполнения, надыбал в тырнете.[/qЗнакомый поставил на 1025 такой, говорит нормально греет, вроде как 2-х киловатник, отдал порядка 100 долларов(а может и ошибаюсь)
всё хорошо но вход и выход в блок через одно отверстие в блоке-как будет организована циркуляция ОЖ по блоку?тут люди при разных точках подключения жалуются на неравномерность нагрева-а с таким подогревомвообще непонятки будут.
Только для стартерных.
у меня тоже такой, вроде греет, но плохо, зато тен надёжный!
а если в котёл или после котла пристроить насосик с бачка омывателя для циркуляции не сплавится он
товариш поставил на мтз оборудование 24 в и стартер редукторный до -15 заводит влёт
