Предпусковой подогреватель. Страница 107 из 165
4929 сообщений
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Andronov-open пишет:
Бывает так что делаешь как надо, а получается как всегда))) Циркулирует плохо и он постоянно отключается, а с помпой без остановок работает.
А когда мороз больше 30ки тосол как кисель и хана помпе! У меня тэн мощный и запитано через кран и всё путём уже не один год!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
yadv1974 пишет:
Когда антифриз как кисель, то может и ТЭН накрыться... yes3 Не пропихнет и нах... wink У меня на УАЗке так было..
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Иван Василич пишет:
У меня на ОКЕ стоял подогрев от тифаль тэн на 2.2 киловатта я её -47 заводил включил зашумела откл остыла опять вкл и так пока не продавит ,а потом домой пить чай и собираться на работу ! Проблем не было!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
yadv1974 пишет:
Иван Василич пишет:
Я сначала не догадался так сделать, а потом уже было поздно... dntknw Тоже сильный мороз был...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Виталий Соболев пишет:
Думал шлангом перелить и оставить литров по 5 в канистрах!
Ну так да... yes3 Тоненьким шлангом, не спеша... wink Еще как вариант можно попробовать прокипятить на газовой плите, соляра испариться... wink Большое слить, а остатки прокипятить... wink
Ну на новогодние поеду химичить!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Во, как раз к тому времени хорошо отстоится... wink Главное не взболтнуть, что бы не перемешалась... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Да он уже с весны отстаивается!Бачёк нижний заменили с Серёгой!Вот верхний бы купить да поставить.а то старый паян сто раз!Тогда и не опасно будет заливать.Так блин 3400 просят за него!
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Ну так что, мне с помпой то делать)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
wacko2
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
можно и без помпы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если расскажешь на какой технике она у тебя стоит, то возможно народ подскажет, че делать... wink
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Иван Василич пишет:
МТЗ 920. 1 Подогреватель типа такого. Запитал из пробки, шланг вниз пропустил около поддона, потом он поднимается, затем в нагреватель, и затем в слив. Никаких перегибов, никаких побок воздушных. Нагреватель 2.5 квт. Шарик выкинул. Не циркулирует. Включиться, 10 секунд и отключается, потом минут пару отдыхает, потом снова секунд на 10 как зашипит и отключается.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
и затем в слив.
А слив куда..???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
МТЗ 920. [изображение] Подогреватель типа такого. Запитал из пробки, шланг вниз пропустил около поддона, потом он поднимается, затем в нагреватель, и затем в слив. Никаких перегибов, никаких побок воздушных. Нагреватель 2.5 квт. Шарик выкинул. Не циркулирует. Включиться, 10 секунд и отключается, потом минут пару отдыхает, потом снова секунд на 10 как зашипит и отключается.
у меня вот так стоит и ничего не отключается
с одного краника запитка оказалась маловата-в пробку сделал такой же штуцер и ввернул в котёл вместо сливной пробки второй вход.теперь с блока два входа а с котла один выход в помпу через тройник на сливном патрубке печки.печка на потолке работает хорошо(не жаловаюсь)
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Иван Василич пишет:
и затем в слив.
А слив куда..???
в кран со стороны стартера.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А что там за кран, со стороны стартера...??? scratch_one-s_head
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Иван Василич пишет:
Сливной. Я так написал чтоб было понятно что запитал нагреватель по диагонали, забор из пробки около генератора а обратка в сливной кран с водительской двери.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сливной.
А что за двигатель на твоем тракторе...??? scratch_one-s_head
Если выход на одном уровне с входом, то подогреватель у тебя работать не будет... wink Выход надо делать выше, примерно так как говорил Фин или как сделал Мыслитель... wink
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Выше обратку подыми, че его блок то греть, в первую очередь гбц должна прогрется и будет гарантированный пуск.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cергей 36 RUS пишет:
Суть не в том, что будет греть раньше, суть в том, что если вход и выход на одном уровне, то термосифонной циркуляции не будет... wink
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Василич пишет:
Одно другому, не мешает wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
В том то и дело, что мешает... wink
Иван Василич пишет:
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Василич пишет:
Вот с этой циркуляцией делал подогреватель воды в хозблоке. Затапливаешь печь и процесс пошёл, без насоса good
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Добрый вечер всем! Да я согласен можно подогреть и завестись а вот солярка в топливопроводе бывает прихватывает... может на зиму через кабину шланги кидать?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Олег Г пишет:
Если шланг цельный( без соединений) то в нем врятля перехватит, скорей всего перехватить кран на баке. Это я про МТЗ, юмз, т-40.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
igor1989 пишет:
Олег Г пишет:
Ох это точно... а как на счет фильтров?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег Г пишет:
Обратку в бак делай, поможет... wink
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Иван Василич пишет:
Сливной.
Обычный д 243. Все по уму, пробка ниже, она между цинтрифугой и насосом, шланг пошел вниз через днище, на той стороне поднимается, нагреватель, выход вверх и в сливной кран через тройник, который выше той пробки. Может 2,5 квт много? быстор нагревает себя и отключается....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Сливной.
кран что идёт из головки на печку?тогда на хрена тащить шланг под поддоном?подогреватель достаточно установить на левой стороне и расположить возле заливной горлрвины-далее подъём горячей по шлангу в краник печки.не надо изобретать велосипед,удлиннять магистраль-увеличивая при этом сопротивление магистрали-что и сказывается на работе подогревателя.поставьте как все здесь делают и радуйтесь бесперебойной работе подогревателя.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Сливной.
Серег, я думал чтоб лучше грелся, чтоб по диагонали был запитан. Буду думать. А сечение крана хватает?
