Предпусковой подогреватель. Страница 104 из 165
4929 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
У нас сейчас -18, с подогревом и запуском на 24 вольта, заводиться легко..
у нас на след неделю передали до +20 . ya а то я думал все кронты зима. было -6 завел трактор, а соляра в грубом замерзла. теперь залил полный бак с антигелем .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Ну вот, и за щуками не съездить по холодку... wacko2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич не переживай . у нас обычно грязь на новый год зато на крещенские морозы в феврале давит под -30
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
фин фин ,скинь фото или номер поста с твоим подогревом я по лету снял пускач и поставил стартер редукторный, хочу пережить зиму с ним у нас мороз ниже 15 не очень часто ,но заводить надо каждый день
на кейсе стоит я как то даже фото выкладывал здесь но на мтз не делал пускачь и так хорошо заводил
все патрубки остались штатно
завтра поеду за теном
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кто то делал с подогревом масла как оно рабатает или отказались масло не подтекает ?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
1,5 kw
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
купил сегодня вот это,штуцер под заглушку на 32 не нашёл только нп 25 попадался,но буду искать далее.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Не то искал... Там трубная резьба, надо искать штуцер на 11\4"... wink Ну или сгон на конус, а к нему этот ёршик привари... wink Хомуты хреновые купил, хвостики сразу обломаешь, лучше было бы когда под отвертку и ключ на 7... wink А лён зачем...??? scratch_one-s_head
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ который я ставил, подача и обратка 15 диаметр внутри, с терморегулятором, греет очень хорошо и быстро, тэн 2 кВт, штуцера менят не буду на большие из за быстрой циркуляции только верхушка была горячей.. спасибо всем кто помогал. Совет где вход в головку лучше приварить угольный штуцер вниз 90градус, и на котел тоже угольный штуцер где то на 110градусов, это тому кто пропускает котел под воздухочиститель, чтобы шланг не гнулся..
Двигатель завел сразу очень рад, все вопросы отпали.. акб... аппарат.. фарсунки... 24 вольт...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Куда ты народ ставил...??? lol
Мыслитель пишет:
Верхушка чего...??? ГБЦ или подогревателя...??? scratch_one-s_head
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
опечатка..
Нет, котла, не думал что так быстро будет церкулировать.. на головке больше 49 градусов было..
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Это что такое Василич?
Я встречал куски труб и на них с 2х сторон резьба на резана,но она не под конус.
Иван Василич пишет:
Если сильно тянуть их то да ,ломаются,а так у меня на насосе на колодце стоят и норм.,и на автомойке.Только хотел синие ,а они закончились,кстати у Лёхи помоему такие тоже на фотках где то встречал. smile3
Иван Василич пишет:
скинь пжл,с гугла фото хоть посмотреть на них визуально laugh .
Иван Василич пишет:
А лён зачем...???
А это на будущее,вместо заглушки найду что завернуть,то на лён её и на герметик,чтоб уш на верочку laugh
Вот сижу и вспоминаю слова своих,Нах тебе этот подогрев,ты за зиму трактор заводищь 3-4 раза ито когда снег почистить при t от 0 до -10,а я а фиг его знает,чтоб был,люди вон делают и мне надо,всё равно кроме рыбалки зимой делать нечего lol
ёршики кстати на 20 взял.из положительных отзывов темы вычитал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Если котел в верху горячий, а внизу холодный, то это нормально... good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Вот сгоны.. Обычно их делают с резьбой на обоих концах.. Там где резьбы мало, она на конус, а там где много, она цилиндрическая...
В магазинах сантехники, продают вот такие штуцера, с одной стороны с трубной резьбой, а с другой ёршик... Тебе нужен с резьбой на дюйм с четвертью, а ёршик под твой шланг на 20мм...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
А заглушку ты уже выкрутил...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
надо вот такой http://images.ua.prom.st/320097851_w640_h640_6415.jpg или похожий.резьба 1,1/4(по штангелю 32 кажет) и штуцер под 25,20 шланг-в сантехнике всякие есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Чё то глянул щас таблицу, а не дюймовая ли пробка там стоит...??? scratch_one-s_head Дюйм с четвертью, это диаметр по наруже 41,91мм... А дюйм 33,25мм..
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Чёт я подумал если забор с краника блока , а выход в заглушку у нш.
Ничего ведь не будет, мешать циркулировать ОЖ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
николай с.с пишет:
Так то ничего не будет мешать, кроме законов физики... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
https://fermer.ru/comment/1077142351#comment-1077142351
https://fermer.ru/comment/356160#comment-356160 , ну вот самоделешный в сейчаснем виде-подключен к заглушке блока-раньше был к выходу на отопитель через проставку сделан.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
я что то думал что дюйм это 25,4 мм-как то так всегда было.четвёртая часть от этого -6,3мм.25,4+6,3=31,7-примерно-десятки не точно высчитаны.может по таблице условный проход указан?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Иван Василич пишет:
николай с.с пишет:
Что задумался просто в гранту надо ставить подогрев. так по схеме подача идет в сливное отвертстие блока а забор из нижнего патрубка радиатора , который выше по уровню чем заглушка в блоке.
Котел естественно ниже болока и законов физики никто не нарушает. hi
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Есть трубная дюймовая резьба, а есть просто дюймовая, они разные... Вот таблица трубной резьбы..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
николай с.с пишет:
Котел
Котел какой...??? Самодельный или покупной, с клапаном...???
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Иван Василич пишет:
Важно: Один дюйм равняется 2,54 см. Есть также еще одна единица измерения – трубной дюйм. Равен он 33, 249 мм. Что собой представляет данная дюймовая единица измерения? Вывели ее так: к величине в дюймах добавили величину, характеризующую толщину обеих стенок трубы.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sibirius пишет:
Да у меня стоит. я его поджимаю как прогреется шланг он тогда мягкий и тянится хорошо. если сразу тянуть то отрывает вертюжок на хамуте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Tischler пишет:
Иван Василич пишет:
вот про это я и говорю-условный диаметр прохода-дюйм у нас просто на 25 а туба будет на 32.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Иван Василич пишет:
Самодельный правильно наклонить надо, ВСЁ!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
николай с.с пишет:
Иван Василич пишет:
Не знаю как это будет на Гранте выглядеть, но на МТЗ, если взять забор из четырехгранника, а выпуск сделать в сливной кран, то такая конструкция работать не будет... wink Потому как кран и четырехгранник стоят примерно на одном уровне, в результате нагрева плотность жидкости между ними моментально выровняется, термосифонной циркуляции не будет.. wink Хоть как котел наклоняй... wink Не будеееет... face
