Предпусковой подогреватель. Страница 101 из 165
4929 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sibirius пишет:
лутше пока я думаю не обрезать апендикс этот,а то как у Алексея выйдет,что нить где нить косячок сотварю он и пыхнет,а чикнуть всегда успею
Я не выбросил так с ним и работает. если .что перегрев отключит. а так на прямую может беды наделать. я то было в морозы с вечера включал и утром заводил трактор горячий 60 Гр . а так без регулятора . он его за ночь за кипятит 3 Квт laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Леш... dri Я на первом своём подогревателе попробовал с регулятором, это было на автобусе ПАЗ, он у меня в патрубке нагреет и отключится не протолкнув в блок, после этого опыта сразу ставлю без регулятора... Такие подогреватели начал делать аж 2005 году, уже больше 10 лет, на разную технику... wink Если ТЭН не бракованный и все правильно подключено, все работает не один год... wink
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
саня2112 пишет:
Парни такая неприятность. Свернул квадрат с пробки. Подскажите если я возьму вход в обогрев с краника, прохода хватит? Тен на 2 кВт
Такая же беда случилась и у меня yes3 прохода хватит, у меня тен 2,5 квт три года полёт нормальный
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич здравствуй! по пробовать можно и с регулятором. а выбросить можно и потом . если не пойдет с ним.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vovan46 пишет:
Такая же беда случилась и у меня прохода хватит, у меня тен 2,5 квт три года полёт нормальный
Все таки нужно высверлить и сделать как положено
Моё мнение.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
14.07.2014 - 01:52
: 1150
vovan46 пишет:
Все таки нужно высверлить и сделать как положено [изображение]
Моё мнение.
Там диаметр 15 трубы вхатает вполне? Или подачу можно на 20 ..25?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня взята трубка с газоновского подогревателя-наружная ф25мм
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Для того, что бы термосифонная циркуляция была лучше, внутренний диаметр подачи нужно делать немного меньше, чем выход... wink Я делаю ёршики с наружным диаметром под шланг на 25мм., а когда и на 18 - 20мм., в зависимости какой шланг под рукой, а внутренний с разницей в миллиметр... wink
FinФИН пишет:
Нержавейка...??? scratch_one-s_head
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Моё мнение.
Привет Алексей ! греет у меня не плохо а высверливать время и желания нет
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
vovan46 пишет:
Приварить и выкрутить.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Евгений -регион42 пишет:
vovan46 пишет:
Можно но мне итак неплохо laugh а трактор зимой завожу только чтоб снег почистить.Отдыхает зимой после полевых работ lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
К недавнему обсуждению.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
.[изображение]
Ну а как ходят эти АКБ,у нас есть эти АКБ 90 проходил ровно год и кирдык ему,55 так же
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
FinФИН пишет:
laugh газоновский подогреватель состоит не только из котла-там ещё и трубки обвязки присутствуют-они выгнутые с углами-вырезаешь необходимый кусок,свариваешь с другим куском необходимой длинны и готов патрубок под подогрев.кстати-такого же диаметра есть трубки(вроде на гидравлике) в т150-на один трактор выбирал из тэсиковских трубок.может не точно с гидравлики-но точно с тэсика-разбирал гусеничный-дополнял колёсный его деталями и много чего дельного оставалось-что не растащили,пристраивал к делу.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.ibs.ua%2Fkar_go...
Вообщем у меня на 2.5 киловата, и нихера он не работал, включался, и через секунду выключался, потом включался через 10 минут опять на пару секунд. Разобрал, выкинул шарик, чуть лучше стало. В итоге поставил на это кольцо помпу маленькую электрическую вроде от волги откудато, и все стало греть без выключений, без остановок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andronov-open пишет:
у меня он за два часа пробного пуска обогревателя много раз включался-выключался но движок так и остался холодным-тоже выкинул клапан поставил вертикально и изменил направление потока внутри подогревателя-с 09года работает и не кашляет безо всяких помпочек.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vovan46 пишет:
Вова привет! если греет, то конечно можно и не заморачиваться.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
FinФИН пишет:
Тоже вертикально, забор из пробки которая около насоса масленного, выход в краник печки по диагонале, и шланги вроде нормально стоят, но все равно сама церкуляция без помпы не успевает и он выключается. Вообщем сейчас с помпой.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
так если акб 6 вольт то 12 вольт , а ампераж ведь тоже плюсуется 430А получается
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
430 будет если соеденить параллельно, но тогда напряжение останется 6 вольт.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
понятно
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Ветку не читал больно большая, но если кому лень самому изобретать подогреватель под иномарочный трактор, то уже всё изобретено. На любую модель импортного современного трактора можно всё подобрать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Я встречал ГАЗоны, где эти трубки были из нержавейки... Правда давноооо это было... wacko2
FinФИН пишет:
пристраивал к делу.
Жучара.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ААП пишет:
Почему только импортного...??? МТЗ, это импортный или как...???
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Иван Василич пишет:
ААП пишет:
Если двигатель ДОЙТЦ установлен то импортный. Предпусковой обогреватель то импортный. На наши тоже установить можно но заморачиваться нужно, то с резбой то с заглушкой то ещё с чем, в общем притуливать надо. Эти уже под конкретный трактор, под конкретную модель двигателя выбираются, и устанавливаются без всяких приключений. В общем когда мороз уже наступил и думать как ставить поздно. Как раз для теплых югов, когда о холоде никто не думает а тут сразу бах ни с того не сего и - 10.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Иван Василич пишет:
ААП пишет:
А я смотрю Вы с Архангельской обл. мне как раз в тех краях такую штуку приходилось устанавливать один раз в -15 или -20. В общем у Вас это ещё не сильно холодно, я то с югов мне холодно было непривычно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
я снимал с шишиги 84 года выпуска-нерж только сам котёл.трубки простые хоть и тонкостенные-варил газом-электродом горит сразу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ААП пишет:
Так то только у пиндосов еще осталась своя резьба, ну они же особенные.. Вообще то стандарт, либо трубная, либо метрическая... wink И в чем тут сложности...???
Покажи, че пытаешься торговать... fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ААП пишет:
Надо было водки выпить, согревает однако... lol
