Дробилка ДКУ-2 от вом трактора
24 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Редуктор дробилки от ксс-2.6
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Загружаем так и только успевай мешки подставлять .
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Алексей vehxfkrf пишет:
Почему возникла такая необходимость переделки? Сколько солярки жрёт на тонну?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Vavis пишет:
соляры ?? а кто знает может литры 1.5-2 хронометраж не вел еще трактор работает на 1000 об/м обороты двигателя 1400 при работе чуть выше холостых нагрузки нет какой может быть расход?? ну история в следующем когдато еще в 1999 году когда нашу бригаду росформеровали а дробилкой немного пользовалось население мотор сгорел наркоманы гады его розобрали и сперли а дробилка стояла гдето 3 месяца не охраняемой уже и провода на столбах потырили . ну вообщем стала она ничейной . жалко стало что такое добро пропадет говорю отцу давай заберем ведь сопрут же металисты! забрали прытащили домой нашли редуктор переточили вал под шкив закрепили дробилку на платформе поставили причандалы . дробили всему населению по суботам сначало было 1 грн мешок теперь 3 грн уже 11 лет работает пользу приносит. все никак накрытье не доходят руки сделать. ну тону за 30 мин перепускает обороты выше и производительность выше.
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
какие размеры шкивов,и сколько оборотов выдает редуктор?
у меня тоже зернодробилка от вом только на 540 обр. завтра фото скину. да и решето какое стоит? у меня на 4мм 2500 кг/ч
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у нас решето стоит 5 или 6 точно не помню. обороты там большие трактор работает на 1000. обороты двигателя 1400. редуктор 1 к 2м
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
вот моя дку.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а сыпет куды она?
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
редуктор 1:2.5
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
если много дробить в низу ставлю шнек.
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
в интернете нашел.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тоже аж свистит? но у меня 3 ремня.
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
я тоже 3 хотел,шкив не нашел. ну и 2 не плохо справляются.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я одно время на 1м дробил. крепкий попался. но можно сделать от крупы до муки. играя оборотами
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Мучаюсь с такой дробилкой два месяца.Сделал все из заводской.Где вход кормодробилки все выкинул и заварил дыру.Сыпет тоже на землю.Вместо редуктора установил заднюю бортовую от Т-40,обороты Вом если считать 540,то на валу мельницы около 4 тысяч,т.к. увеличение 1к7.Бортовая и мельница соединены жеско.Вращение как и у заводской,т.е. молотки приходят на сетку снизу.Сыпет просто на землю.Но не работает.Дробит тонну за 2 часа,хоть спать ложись.Если открыть подачу больше,то сразу садиться.Трактору ничего,а вот в дробилке что-то глохнет,как будто нагрузка в ней что-то душит.Кто что советует.Поменял молотки,отбойные площадки на новые.Сито уже 8 стоит.Барабан на валу не прокручивается,жали вдвоем ломами.Может кто что посоветует.Может ей воздуха мало.Где надо прорезать дыру.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
я пробовал т40 молоть когда на всю открывал трактор глох. на мтз80 такой проблемы нет. можно фото твоей дробилки?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
В Вашу калекцию, мельница мойго бротишки, производительность очень хорошая, успевай только мешки менять
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Липан пишет:
может ленты на вом следует подтянуть??? у меня такое было. дохнет и все а трактор работает без изменений. туго дробит ячмень аж дымок пускает чуть.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
В том то и дело,что трактор не при чем.У меня три МТЗ,пробовал молоть на всех,результат тотже.Трактор тянет даже без дымка,а что-то в дробилке происходит.
: Тацинка
09.12.2011 - 22:29
: 9
фото скинь может что придумаем.
: ст.Тацинская
21.07.2012 - 07:22
: 12
Vavis пишет:
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
У меня на ДКУ редуктор от КИРа стоит.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
