Обработка картофеля перед высадкой вручную занимает много времени и сил.Кто пробовал механизировать процесс?У кого какие идеи.
Обработка картофеля перед посадкой.
15 сообщений
вт, 28.12.2010 - 16:24
#1
Насос 12,5 л/мин 2,4 бар
http://www.moemgorod.com/index.php?categoryID=79&category_slug=pumps-con...
корпуса распылителей любые
сами распылители конусные
регулятор давления не нужен, надо только кран с манометром .
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0
Раньше когда пользовался Престижем обрабатывал картофель опрыскивателем прямо при засыпке в бункер. Насыпал слой брызнул опрыскивателем и так послойно. При высадке картофель дополнительно пермешивается. Результатами был доволен.
Мы обрабатываем Максимом.
Бочку с насосом навешиваю на т-25 с 2-х рядной сажалкой и на МТЗ с 4-х рядной.
Тоже использую этот способ.
Один загружает сажалку картофелем, второй из ранцевого опрыскивателя опрыскиваеттак, чтобы при перемешивании картошки она была вся мокрая.
При этом 1 литра Престижа с запасом хватает на гектар посадки .
Ясное дело , если сажать десятки гектаров ....
И какая эфективность такой обработки? Или вы сажаете тонну картофеля на гектар?
<И какая эфективность такой обработки? Или вы сажаете тонну картофеля на гектар?>
Да нормальная эффективность.
У нас в основном все так и делают.
Раствор- 400 мл Престижа на 15 л воды.
Картошку сажу половинкой четырехрядной сажалки,
привод от колес, междурядья 70 см ,в рядку расчетное 20 см, а на практике , как получится.
Вчера не успел дописать - почему-то пропало было электричество.
Итак.
Проводил эксперимент : нормальным раствором обработал картошку и посадил 10 кустов.
Разбавил водой наполовину(долил в бутылку столько воды сколько было раствора ) и посадил еще 10 .
Затем так же разбавил еще раз и еще раз, сажая каждый раз по 10 кустов.
Жук появился через 2 месяца независимо от того, каким раствором обрабатывал.
И еще.
Когда Престиж только появился, приехал я к одним садить картошку . У меня в сажалке осталась картошка красная от Престижа, а у них была чуть розовая.
Оказалось они пакетик яда развели не в 0,6 л воды, а в 6 литрах.
Так мы ту картошку и посадили. И не было жука, не было.
Престижем пользуюсь около5 лет. При расходе 1л на тонну жук появляется уже перед уборкой. При меньшей концентрации жук появляется раньше. Поэтому многие уменьшая концентрацию престижа делают дополнительную обработку летом
Подскажите, престиж оставляет какой либо запах на картофеле. И не вреден ли он?
запаха практически нет, а насчет вредности - все ядохимикаты токсичны.Если верить производителю, он движется только снизу вверх.То есть с клубня поступает в стебель, а из стебля в молодые клубни не идет.
Здравствуйте всем.Лень двигает прогресс,и я промучавшись два года сделал что то вроде бетономешалки из 200т литровой бочки.много чего переделывать но принцип работает изумительно.
Картофель после обработки Престижем нельзя есть 80 дней,поэтому я не обрабатываю "Престижем" т.к на рынок выходим через 45-50 дней после посадки.
80 дней со дня обработки, или со дня уборки?
А то что жука практически нет- это да, правда)))
