чертежи деталей, узлов, агрегатов.. Страница 2 из 3
67 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
есть только ком 66 с чертежами шестерен
: Ивановка
18.08.2010 - 19:17
: 13
Это тоже подойдет.
09.10.2009 - 19:41
: 7153
ком газ 66
kom_gaz_66.zip
05.08.2009 - 17:19
: 10427
fil78 а есть чертеж КОМ РК ГАЗ-66 или посадочного на РК под этот КОМ. в основном интересуют точные расстояния между отверстиями под шпильки/болты крепления КОМ. можно и просто от руки чертежик.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
fil78 пишет:
"Мех" пишет:
вот все что есть по валам
Огромное спасибо , очень выручили , а первичного вала 51 я так понимаю к сожалению нет ?
: Ивановка
18.08.2010 - 19:17
: 13
fil78 пишет:
ком газ 66
Большое спасибо.
09.10.2009 - 19:41
: 7153
чертежи полуосей 51,53,66
poluosya.zip
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78, Спасибо! Да, 29мм, Впринципе нормально, шайбу спаренную на 40мм сделаю, стенки по 10мм и между ними 20, пока перебится хватит.
: Украина
24.01.2011 - 12:46
: 13
Ищу присоеденительные размеры (чертеж) дв. М412 с кожухом с сцепления. Нужно состыковать двигатель Lambordini 3LD 510 с кожухом сцепления М412
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Док Владимир" пишет:
Ищу присоеденительные размеры (чертеж) дв. М412 с корзиной с сцепления.
Посмотри http://agentfile.pr2m.in/?r=1127&q=cherteji-dvigateley-moskvich-412.zip
: Украина
24.01.2011 - 12:46
: 13
"БМП 58" пишет:
Посмотри
Ерунда какая то ни чего не возможно скачать. Просит отправить какие-то смс-ки два раза отправлял и все без толку. Если можеш помоги. Еще пытался, ничего, разводилово что ли.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Если можеш помоги.
Посмотри здесь
05.08.2009 - 17:19
: 10427
"БМП 58" пишет:
Посмотри здесь
вот те и пожалуйста, а когда-то приходилось штангелем, карандашиком и керном.... )))
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Мех" пишет:
Лежит здесь
: Украина
24.01.2011 - 12:46
: 13
"БМП 58" пишет:
Посмотри здесь
Там переходная плита на КПП ВАЗ, а мне нужно чертеж на фланца двигателя УЗАМ 412 куда присоединяется кожух сцепления . Ранее я ошибочно писал -корзина сцепления. Мне нужно соеденить КПП с кожухом сцепления от москвича 412 с двигателем Lambordini на который я уже установил маховик 412 москвича, для этого мне нужно сделать переходную плиту, а того чтоб сделать плиту нужен чертеж. По поводу молотка с керном это последний вариант решения моей проблемы
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Тогда проси здесь
: Украина
24.01.2011 - 12:46
: 13
"БМП 58" пишет:
Тогда проси здесь
Может еще какую нибудь сылочку подкинеш
09.10.2009 - 19:41
: 7153
чтоб долго не искать , расчет скорости движения
raschet_skorosti_ts.xls
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Собрал характеристики отечественной техники, узлы которой наиболее часто используются на самодельных минитракторах. Расчеты по максимальному моменту на входных валах выполнил для ориентировки на их предельные расчетные нагрузки при компоновке узлов минитрактора.
tehnicheskie_harakteristiki_nekotoryh_transportnyh_sredstv.xls
09.10.2009 - 19:41
: 7153
чертежи дисков
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
Мужики. может у кого найдется чертеж общего вида трактора Т-40, с основными размерами. Буду признателен
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
fil78 пишет:
чертежи дисков
Интересует чертеж переднего с постоянным вылетом диска Т-40.
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
Андрей32 на одном из форумов, показал свою работу, гидрораспределитель .
сделано... конструкторы МТЗ... отдыхают. пытаюсь связатся с ним, пока безрезультатно.
может кто то сделал гидрораспределитель собственной конструкции?
поделитесь чертежами.
ЗЫ.да, вот эта тема http://tehnoforum.com/index.php?topic=1049.0
09.10.2009 - 19:41
: 7153
к андрею можно достучаться через ютуб, но скажу вам что он отказался от самодельного и поставил заводской р-80
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
fil78 пишет:
спасибо. вопрос снимается.
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Доброго времени суток! Второй день шныряю по темам - не могу найти по УАЗу, трансмиссии с размерами. Планирую пока схему с обрезными мостами, одной коробкой и одной раздаточной коробками. Пока прикидывал, определил много много вопросов, которые без размеров - не решить на данном этапе. Сам черчу в DWG. Некоторые файлы, размещённые на данном разделе у меня не открываются, видимо более ранняя версия (V8) Компаса. Может и найдётся у кого "на полках".
05.08.2009 - 17:19
: 10427
sb-proect пишет:
схема трансмиссии стандартного авто - слишком большая скорость, никакого выбора скоростей.
sb-proect пишет:
Сам черчу в DWG.
информативнее все в железе на полу разложить.. tomato
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Здравствуйте! Сам в подобного рода расчётах не участвовал, нужна оценка, правильно ли я сделал.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
sb-proect пишет:
такие вопросы надо задавать в общей теме - https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Атлас ГАЗ 51 ГАЗ 63 ГАЗ 63А
Полная информация с размерами, с описанием материала, шаг, модуль и т д.
atlasgaz51gaz63gaz63a.pdf
