Самодельный экструдер кормов. Страница 17 из 144
4311 сообщений
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
KRONOS Ещё раз спасибо за идею универсальной фильеры. Позавчера испытал. Результат превзошёл все ожидания.
1. Пуск длился 20 - 30 секунд всего!!!
2. Продукт взрывается гораздо лучше. С 7 ведер зерна - 9 мешков продукта.
3. Процентов на 10 увеличилась производительность.
Если кому надо вышлю фотки и размеры.
: Башкортостан,Гафурийский р-н,с.Красноусольский
03.10.2009 - 13:02
: 22
[quote=Stik]Страница из старого справочника 1973 г. Для птенцов размер частиц 1.2 мм, гранулы измельчают на двупарной вальцовке в крупу и делают контрольный просев. Для этого, гранула должна быть очень высокого качества. Если гранулы измельчать просто на дробилке с ситом 2 мм, то они превратяться в мучку.[/q
Получается круг замкнулся.Без матрицы и роликов самому гранулятор не сделать.Матрицы или дорогие или их нет.Дробить гранулы не получится- нужен хороший гранулятор, а гранулятора нет потому, что нет матриц.Это уже проблема.Кто сможет решить эту дилему- респект и уважуха.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Имир пишет:
Как выкладывайте сюда.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Отверстия в матрице: сверление, расвертка, терм. обработка, шлифовка. Иначе результата не будет.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Да, заморочка с изготовлением матрицы на гранулятор. Экструдер наверное лучше завести и гранулят измельчать проще, да заодно и терм. обработку корму делает и усваеваемость повышает. Главное сразу корм готовый выходит, бери и корми, а после гранулятора готовый корм сушить еще надо.
03.10.2009 - 13:02
: 22
Hunter1 пишет:
МЕХАНИК. пишет:
Hunter1
Попал как-то на один форум где активно обсуждался вопрос по гранулятору, та вот основная проблема как раз в обработке отверстий матрицы. Говорят развёртками пытались.... не катит... надо шлифовать. Вот фото с того форума...
Фото почему то не видно.Получил инфу от Капитал прок-ресурс матрицы мини гранулятора 350-400 ч.,производительность аппарата 50-100 кг/ч, т.е примерно 17.5-40 т. если это правда ,то в принципе нормальный ресурс.Матрица стоит 11 т.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Фото почему то не видно.Получил инфу от Капитал прок-ресурс матрицы мини гранулятора 350-400 ч.,производительность аппарата 50-100 кг/ч, т.е примерно 17.5-40 т. если это правда ,то в принципе нормальный ресурс.Матрица стоит 11 т.[/quote]
Правда будет, когда сам попробуешь, если будет меньше, завод скажет не то сырье использовал, или не тот режим выдерживал.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Имир, смотрел по видео работу Вашего аппарата. 5 баллов. По каким чертежам изготовлен? Материал, термообработка? А за фотки с размерами отдельная благодарность. Кстати, какой ресурс предполагаете?
05.01.2011 - 17:04
: 355
traktorrr Изготавливал по размерам, которые в этой теме описал раньше грин. Ресурс предположить пока не могу. Грин переработал 15 тонн, судя по его фоткам там явно пора менять шнека. Материал - штока от гидродонкратов + термообработка, закалка в кузне на глаз.
05.01.2011 - 17:04
: 355
wiha пишет:
Имир пишет:
Рабочее отверстие - 4.25мм, пусковые - 7 мм.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Имир пишет:
Специалисты-материаловеды, вопрос вам: кто знает из какой стали изготовляют штоки для гидродонкратов? И еще, Имир, из чего корпус экструдера?
05.01.2011 - 17:04
: 355
traktorrr Корпус - шток 100мм, корпус подшипникового блока - цилиндр 100 внутри. Туда идеально садятся подшипники 7609.
03.10.2009 - 13:02
: 22
Имир пишет:
Имир, вышлите пожалуйста мне чертежи экструдера.Попробую тоже сделать.Birka801@rambler.ru Спасибо.
05.01.2011 - 17:04
: 355
birka801 пишет:
Имир пишет:
KRONOS
Честно говоря из меня чертёжник некудышний. В этой теме Грин выслал много фоток и размеров, по которым я и сделал экструдер. Единственное высылаю фото питателя. Работает отлично, изготавливается гораздо проще.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Alex k" пишет:
Вакула а Вас нет ( случайно)чертежей на 58 єкструдер.
Отвечаю: чертежей нет, максимально, что есть - профиль шнеков и корпусов: все лежит в этой теме выше....
Maneron, Вам письмо....
Имир, Расскажите, пожалуйста о конструкции подшипникового корпуса и вала:
какие подшипники стоят и, если есть какие-нибудь эскизы внутренностей покажите пожалуйста...
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Выражаю глубокую благодарность Имиру.
Он первый, кто из нас запустил самодельный экструдер
и выложил доказательства его успешной работы.
Да еще и фильеру сделал лучше чем у оригинала.
Этим добавил оптимизма другим участникам форума.
21.12.2010 - 21:47
: 112
ссылка на китайские матрицы для грануляторов-http://www.alibaba.com/product-gs/349080273/Matrix_and_roller_parts_for_...
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Имир, померяйте пожалуйста ток(или мощность) двигателя
в режиме экструзии и производительность экструдера.
Ну никак я 11кВт дома не запущу.
Максимум 7,5кВт.
Стоит ли тратиться на 7кВ двигатель ?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"VaKula" пишет:
Вал цельный по всей длинне. Крышки на резьбе. 2 пробки - слив, контроль масла, сапун от коробки передач жигули. Подшипники 7609. УМА - 45*65. Крышки пб на резьбе, уплотняются резиновым кольцом. Передняя стопорится тремя болтами , задняя нет. Двигатель 11 кВт Реальная производительность - 80 кг/ч на пшенице70% + 30% ячмень.
Сергей1024, если у тебя 220, хочу предупредить: пуск должен быть уверенный + реверс.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
А сколько он реально потребляет, при минимальной подаче?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Сергей1024" пишет:
Не могу сказать, в электротехнике слабоват. 7 кВт для 58 нормально будет работать.
21.12.2010 - 21:47
: 112
Имир , а вал одно заходный ? или двух ,а то все говорят вроде двух ,а на чертежах одно. Если будет возможность сфотографируй корпус в разборе , как канавки продольные сделал и чем ?
Будь добр поделись ,а то так не хочется запороть заготовки .
03.10.2009 - 13:02
: 22
Имир, а где вы живёте-в смысле регион или город.Может не далеко от меня.Хотелось бы посмотреть в живую на агрегат.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Имир, отличный подшипниковый узел.
: Украина, Ахтырка, Сумской обл.
03.04.2009 - 13:44
: 8
выложите пожалуйста на форуме или на caxap_82@ukr.net
05.01.2011 - 17:04
: 355
В этой теме Грин ранее выкладывал фотки, размеры. Я делал по его информации. Не буду его цитировать, вам проще вернуться назад. Подшипниковый блок Грин не описал, я как мог нарисовал свой. Идеально копировать размеры нет смысла, главное принцип. Главное не бояться, делать. В процессе изготовления всё проясняется само.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"РОМАН М" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=4
03.10.2009 - 13:02
: 22
"Имир" пишет:
Мой город Терновка Днепропетровской обл.
Эх жалко,это даже не в России.И почему почти все грануляторы и экструдеры делают на Украине.:) А я уже думал не заказать ли вам сделать для меня такой же агрегат.Жаль.
: Волгоградская обл
19.01.2011 - 13:12
: 3
Недавно читал на сайте производителей экструдеров что мол можно сыпать 50\50 зерно с дробленой соломой. Вроде солома после экстр. превращается чуть ли не в зерно(по составу) ну там соответственно экономия в половину итд. Поискал дальше --вроде существует экструдер для гольной саломы.
Вопрос ко всем?
1 Кто нибудь пробывал так экструдировать(50\50)
2 Что будет если сыпать одну салому
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Имир, большое спасибо за ответы с рисунками!!!
Еще есть пара вопросов:
1) если вал под подшипником 45 мм, то сколько под шнеками и деревянным шкивом?
2) какие обороты двигателя и шнека, и диаметры шкивов (двигателя и шнека)?
3) как делали большой шкив?
4) зачем поставили по две манжеты?
Заранее благодарю за ответы!!!
