Самодельный экструдер кормов. Страница 139 из 144
4311 сообщений
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
KOHDPAT пишет:
саламон пишет:
какой зазор оптимален между корпусом и шнеком?
Делайте так, чтоб влазил и вылазил, а зазор сам при работе появится [изображение]
Большое спасибо за инфу что то я в сомнениях делать не делать Э. Намного ли лучше корм после переработки экструдера или разница не большая с дробленкой
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Всмысле для откорма крупно рогатого скота
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
саламон пишет:
Корм после экструдера очень хороший, совершенно не сравнить с дробленкой, и поедают его все животные великолепно. Сам грызу, когда экструдирую laugh Ещё никто не отказался есть палочки smile3 . Но. Как раз для коров экструдат - не очень хорошо. Здесь на фермере есть тема НКВК- очень толковый товарищ Александр создал её, и там очень много рекомендаций по кормлению высокопродуктивных дойных коров. Так вот, выяснилось(сам лично задавал ему вопрос по кормлению эструдатом) - что именно из-за легко расщепляющегося в рубце коровы корма(палочек) - его и нельзя давать вместо зернового размола. Получается что правильнее давать зерновые и жмыхи по норме и в зависимости от удоя. Палочки, как мне кажется - наиболее подходят для поросят на откорме.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Экструдированный корм рентабельно делать для: парасят Гр 0-2; рыбы; домашних животных. Ну может еще для молодых бычков. Для остальной живности экструдируют только сою. В основном "экструдат" делают для людей
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Понял спасибо значит он мне не нужен а я то думал будет хороший привес у к р с на откорме
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, тема большая, постепенно изучю. А так подскажите, ни кто не делает экструдер на заказ. Малая производительность. Заводские что-то дороги...
29.08.2012 - 00:18
: 978
саня2112 пишет:
Если решающий фактор - цена, посмотрите китайские.
lietuva
: kaunas
23.10.2018 - 16:28
: 6
саламон пишет:
да екструдат крупному ненужен ..... я сам овцы держу так все идет от мельницы всякий хлам (отруби.частицы зерна) но если есть молодеж то: дабавляю корм белок(соя .подсолнещник) по рецепту . не надо екструдировать . у меня много муки бивает потому хочю попробавать еие екструдировать ,если получится будет нужен серьезный апарат .у нас требования болшие производству кормов
: Десногорск
13.03.2015 - 01:43
: 51
Уважаемый Кондрат! Напомните, пожалуйста, как у Вас получался экструдат в виде чешуек, который удобен для скармливания птице? У меня никак не получается..... dntknw
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Фильера на трубочку. плотно обхватывает конус шнека. В состав сырья добавляю сою, до того момента, чтоб взрыва не происходило, оно получается жирноватое, ну сразу высыхает как бы. Температура до 100 градусов примерно. Сырьё можно не увлажнять предварительно. Пшеница, кукуруза.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
фактически - екструзии, наверное , и не происходит. перемол, перемешивание и термообработка.
: Барыш
12.07.2017 - 13:11
: 18
Добрый день, форумчане.
Каким должен быть крутящий момент на валу экструдера с диаметром 45мм ? Шаг резьбы 24мм. Фильеры матрицы D 2,5мм.
У меня есть два варианта:
Привод эл.двигатель. Клиноременная передача на червячный редуктор.
Мощность на червячном вале редуктора 1,013 кВт, крутящий момент 8,735 Нм, 1108 об/мин.
1. Червячный редуктор Ч80-12,5 Т= (9550*12,5*0,89*1,013)/1108= 97 Нм Число об/мин шнека = 88,6
Как-то маловат крутящий момент.
2. Червячный редуктор Ч80-50 Т= (9550*50*0,71*1,013)/1108= 310 Нм Число об/мин шнека = 22,16
Мало число оборотов в минуту шнека. Производительность будет низкой.
Да и вообще маловата мощность эл. двигателя.
Нашел материал: https://megalektsii.ru/s30547t7.html Анализ процесса экструзии пищевых материалов и расчет параметров одношнекового экструдера. Так не хочется считать, а наверное придется.Расходно-напорную характеристику считать придется.
29.08.2012 - 00:18
: 978
mcnelly пишет:
1кВт мощности хватит только что для шнека Ф20-25мм. Или же если Ф45мм, то только для шнекового пресса. Посмотрите какие мощности двигателей стоят на экструдерах с подобным диаметром шнека.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
mcnelly пишет:
Кажется, что тут человек начал с конца)). Покажите экструдерный узел, шкивы, какая сеть, почему именно такой диаметр, какая длина? А то куча расчетов с формулами, без толку пока что... Или экструдер пока тоже только виртуальный? Червячный редуктор у вас даёт очень маленькие обороты. Базовые параметры примерно такие должны быть: обороты вала - от 150, хотя бы 180-200 , есть и до 500 об/мин. Мощность нужна примерно 1 кВт трехфазного двигателя на 10кг/час производительности. Тонкий шнек - конечно легче крутить, но он сотрется очень быстро, Э58 мм(чертежи которого тут в теме есть) - оптимальный, на мой взгляд) минимум. Крутящий момент - если в общем - то при установившейся работе агрегата требуется относительно небольшой, но в процессе запуска, настройки, самообучения бывает много нестандартных режимов, и просчитать всё на бумаге - это очень далеко от реальности. Когда горит, клинит, не лезет, дымит, рыгает назад и тд Бывает, что и кувалдой выбивать приходится, и автогеном выпаливать. Тут уж никакого запаса крутящего момента не хватит.Ну это всё - пока научитесь, пока будет приблизительное понимание и чувствование процесса. В общем - показывайте - что есть - будем разбираться)
: Барыш
12.07.2017 - 13:11
: 18
Мне экструдер то и не нужен, нужен пресс, я же писал, диаметр фильеры 2,5мм. Нужна крупка для кормления цыплят. Занимаюсь только выращиванием молодняка. Смесь готовая.
Что есть:
1. ходовой винт вырезанный резаком с токарного станка длиной 1,5 метра d45 шаг 24.
2 . 4 фланца со шлицами от хвостовика КамАЗ 5320 внутренний диаметр 45мм
3. Голый ведущий вал заднего моста КамАЗ от этих самых фланцев. Пойдет как направляющая при сборке корпуса, потом нарезается на двусторонние матрицы с зенковкой с двух сторон.
4. Две ступицы ваз2108 расточенные под подшипник 7506. Проставки для разноса ступиц.
5. Электродвигатель 2820 об/мин. 1.1квт.
6. Редукторы: ч80-12,5, ч80-50, цдн17,5-8, кпп газ-53 с ком под карданную передачу.
7. Шкивы d140 (демпферный с ваз2110) и d55 с генератора. Поликлиновые ремни 6РК разной длины, натяжные ролики.
8. Эластичная муфта ваз 2101 с двумя фланцами КПП. От редуктора к валу шнека. Уберет несоосности, простит кривую сварку.
Очень ограниченные возможности по токарке, фрезеровке.
: Барыш
12.07.2017 - 13:11
: 18
Сеть три фазы. 15квт максимум. Но с двигателями - беда. Негде взять.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Что есть:
[/quote]
Все так не просто задумано.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Вот у парней все гениально и деталей почти нет. Корми кого хочешь.
: Десногорск
13.03.2015 - 01:43
: 51
[Фильера на трубочку. плотно обхватывает конус шнека. В состав сырья добавляю сою, до того момента, чтоб взрыва не происходило, оно получается жирноватое, ну сразу высыхает как бы. Температура до 100 градусов примерно. Сырьё можно не увлажнять предварительно. Пшеница, кукуруза.
А вот в чем дело! Но у нас в регионе нет сои. Из масличных культур только семечка подсолнуха и жмых из неё. Будет ли с ней получаться....... Надо пробовать! Отпишусь позже, что получилось. За добрый совет спасибо.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Якунин Анатолий пишет:
Всё будет получаться, только срок хранения будет меньше.
: Десногорск
13.03.2015 - 01:43
: 51
Slavik780 пишет:
А в какой пропорции добавляется к смеси кукурузы и пшеницы. И какой срок хранения будет у продукта?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Точно не скажу, всё надо пробовать. И подстраиваться под каждый экструдер и сырьё.
30.05.2019 - 18:18
: 4
Доброго времени суток .Слежу за темой года четыре перечитывал два раза и наконецто сделал себе экструдер. Диаметр шнека 43мм длиной 300мм на выточеный вал наматывал проволку и обваривал, гильзу варил из пластин 16на 8 нарезаных из ресоры. Обороты шнека 70, двигатель трёх фазный запущеный через конденсаторы на 220 мощность неизвестная ,при работе пускал через щетчик выдавал 1,1 квт\ЧАС. Всё заработало но производительность 6 кг в час меня не радует ,буду пробовать увеличивать обороты и запускать от мотоблока дизель КЕНВЕР 6.
30.05.2019 - 18:18
: 4
И ещё фото
26.03.2009 - 22:50
: 1909
mario79 пишет:
Браво! yes3
11.01.2011 - 19:35
: 204
mario79 Фото готового продукта. Видео работы апппарата. Покажи!
29.08.2012 - 00:18
: 978
mario79 пишет:
Обороты шнека 70
А я бы увеличил обороты, так что бы двигатель 2,2 - 3кВт мог тянуть.
30.05.2019 - 18:18
: 4
Видио не грузит не тот формат я в этом не соображаю.Палочки сфоткаю и отпишусь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
mario79 пишет:
Видео залейте на Ютуб,а сюда киньте ссылку ya
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Всем доброго времени суток! Решили для своего хозяйства сделать экструдер зерновых. Есть двигатель 20 кВт 1000об/мин. Не можем определиться с размерами рабочих частей. На Ютюбе смотрели одного производителя у него 100кг/ч, 150, 300 размеры визуально одинаковые, такое может быть? Получается размер на 58мм это оптимальный размер?
