Клещевой захват для блоков ФБС
5 сообщений
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Есть блоки ФБС б/у брошение на ферме но они наполовину в земле. Нехочется каждий ковирять и затягивать трос.
Может кто сам делал клещевой захват для блоков фундаментних? Или может сделать фото такого захвата с размерами. Буду очень благодарен.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Клещевой проскользит. Проще под бензогенератор просверлить 4 дырки на 15- 20мм, в глубину сантиков на 10, в них воткнуть болты, на них накинуть от паука крюки. Или две с торца. Или одну, а потом брус подложить для чалок.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
александр063 пишет:
Много мороки сверлить дирки. Блоки не сильно держатся. Клещевим захватом можно б легко их поднять. Просто не хочется с каждим блоком ипатся, подковиривать, подчищать, заводить трос, зачаливать, поднимать, потом в прицепе розчаливать, гемор еще тот. А так захватом раз и поставил в прицеп. Да и при стройке удобней.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Сверлил по одной дырки перпендикулярно друг друга и подымал , быстро и удобно.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3575
Захват взять от фишки . Мы таким возили :грузили
