Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 24 из 90
Мужики,а как тахометр сделать электрический. От какой машины брать и какой гена нужен?
от камаза маза краза, у вас же сейчас борт сеть на 24В? А гена в приципе любой, если выхода на переменку нету, его можно за 5 сек вывести
и как это сделать все и подключить? поподробнее пожалуйста .
Например, тахометр камаз, там есть три контакта, +,- и волна, переменка тоисть. С питанием я думаю понятно. А вот переменка подключается на выход переменки на генераторе, там тоже или волна нарисована или буква W может быть. Если таковой не имеется, нужно разобрать генератор и найти это выход переменки, это 3 или 5 проводов, в зависимости от генератора которые идут от обмотки к диодному мосту. Вот нам нужно подключится к любому из них, главное перед диодным мостом, вот и все
Откручиваешь три болта на 8 фиксирующей пластины под шестернёй, опускаешь привод шестерней, на пример, в гильзу гидра цилиндра МТЗ, и через проставку, чтобы не смять резьбу, бьешь по валу со стороны полужесткой. Я наворачивал гайку заподлицо с валом, и тяжелым молотком, почти кувалдой, сгонял вал в месте с подшипниками в низ, иначе ни как не получалось, под гильзу цилиндра клал плоскую стойку с плуга. С другого привода, почти шелбаном сбил. В идеале, пресс нужен, все руки не доходят сделать.
а как точили. Сегодня глянул на привод Там один профиль б Другие даже не а-они еще уже. Если точить один из ручьев под Б то там не хватит мяса на ручье,по краям лезвия останутся.
Александ еще один момент. Какой уголок брали для кронштейна нш 10 50*50?
Так, для сведения
нагенераторе прикручиваеш провод на выход из любой рбмотки и всеhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/110021?page... навсякий случай
с праздником всех мужики.С рождеством. Добра вам,и вашим родным
Приветсвую всех неравнодушных к теме "Agrotrac", вот решил предложить для обсуждения вопрос по подвеске заднего моста для Agrotrac. Я думаю все согласятся что для полевых работ задний мост должен быть закреплён к раме жёстко, а вот для транспортных работ рессоры были бы не лишними. Поэтому идеальный вариант это присутствие в Agrotrac обоих вариантов. Я думаю что для решения этой задачи есть множество вареантов, вот как пример один из них. Думаю тут вё понятно: вал с рычагом, два корпуса, два упора и гидроцилиндр с кронштейном.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98373/1_1.jpg?itok=cqStRptA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98373/2_2.jpg?itok=byLg2Mzn)
Идея интерестная,но допустим лично я трактора в транспортном положении не использую,есть для этого грузовики,и ще мне кажется задний мост на рессорах не помешал бы и при полевых работах.
Ну да. Такое же боронование. Все мягче будет. Да и с сцепкой культиваторов,также плавнее ход будет.
сегодня поставил гену и смотрел. Вообщем у меня 5 выходов там. Где подключить тахометр? выхода по очереди
1-+(плюс)
2--(минус)
3- ш(знаю что шунт-но для чего?)---все тры выхода подключены проводами.
Но есть еще 2 выхода под фишки,вот они не обозначены ни чем,и не подключены.
шунт-обмотка возбуждения.оставшиеся можно тестером проверить что кажут при работе.
да ент тестора. Даже и найду если. Как понять где там переменка ,где постоянка.Ну электрик может приедет когда,тогда и посмотрит. А сегодня поставил,гену, нш-короче все-осталось токо ремни купить и шланги протянуть.Особое спасибо Александру Плотникову за его крапление нш 10-отлично встал.
Сомневаюсь, что передаточное отношение на генератор у двигателей камаз и ямз одинаковое, а от этого зависит точность показаний тахометра. Да и на ямз тоже привода разные - у знакомого на кразе стоит привод кировский, а там шкив генераторный на много больше, думаю все это надо учитывать при выборе гены, лучше, наверно, с краза или маза.
а у меня шкив,с мтз 50-там широкие профиль б. Да мне не надо точно. Раз возьму от кв замерю,а потом буду знать на скоко брешет электрический и все.
возможно, но есть рекомендованная частота вращения для генераторов и производитель при подборе шкивов старается её придерживать. Вот например была возможность подсчитать, так оказалось что на т-40 и камазе пч шкива коленвала и генератора совпало идеально
Тему свою открывай!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178464/1_novyy_razmer.jpg?itok=hDdGs-5J)
Да я тоже не спорю, просто исходил из того, что ЯМЗ на 238 тракторном повысил обороты гены за счет увеличения диаметра ручья на приводном шкиве, а на 240 уменьшил за счет увеличения шкива на гене. Вот и получается, что один генератор, за счет разных приводов и шкивов на нем самом может иметь очень разные обороты, и просто надо обращать внимание на то, что стоит. А относительную скорость вращения ген на камазе и ямз просчитать не трудно, может у кого есть такая возможность?
мужики у меня теперь гидробак оказался ниже уровня нш 32,это критично,работать будет? Или придется гидробак поднимать?
Добрый день всем. Поделюсь мыслями по вопросу. 1. Рессоры без нагрузки итак жестко держат раму. 2 При фиксации заднего моста роль качания перейдет на раму. 2. На передке большая часть нагрузки, поэтому если рама жесткая, то периодически может быть разгружено одно из задних колес. В итоге "я так думаю" может несколько страдать тяга трактора. Также несколько настораживает поведение рессоры под нагрузкой. Это не "за" и не "против"- просто вопросы, которые хотелось бы разрешить.
Александр,я ремень натянул на нш 10,но он цепляет за переднюю подушку мотора. Я вижу у вас тоже рядом ходит,а у меня сильно цепляет. У вас фильтр тонкой очиски на штатном месте или перенесли?Вот хочу или фильтр перенести,что бы выше нш поднять или сделать подерживающий ролик ремня снизу,что бы отвести он подушки мотора. Что скажите?
Всем труженикам полей здоровья и удачи в ваших делах! КРАЗ 255 в качестве трактора - идея и исполнение на 100% прекрасные. Молодец ! Можно узнать имя создателя темы? Построил Бизон Михаила Лисицы. Все бы ничего, но замучила пробуксовка колес. Культиваторы 6 метровые , КПС наваренный до 6 и КПЭ - аналог Федоровича. Весной чуть прозевал в сырых местах, уже сидишь по самые я..... С доливкой воды в колеса опасаешься работать. а КРАЗ -
минимум переделок и действительно, за 2 недели полноценный трактор с комфортом ,который легко довести до совершенства. Бизон, конечно, тоже зверь, но я его собирал с сентября по март с помощниками и вложил много сил и энергии. А с КРАЗом похоже, попроще будет.
У нас фильтр на штатном месте.Ролик это лишний гемор.Попробуй немного нш поднять.
А если поставить меж мостом и рамой гидро цилиндры и через распределитель управлять ими,например в плавающем положении они работали бы как амортизаторы. А когда надо поставил в нейтраль и жёсткая подвеска.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
александр извиняюсь. Понял свою ощибку,уже переделываю. Нш не под таким углом просверлил.
