Почвофреза своими руками,из подручных материалов, если есть вопросы пишите! Постараюсь ответить на все вопросы
21 сообщение
24.08.2016 - 19:36
: 4
Почвофреза своими руками,из подручных материалов, если есть вопросы пишите!!! постараюсь ответить на все вопросы
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Фёдор Казнов пишет:
Фёдор,Добрый вечер! мне понравилась фреза! А какая цепь, не рвется? Какое передаточное число вращения вала и из чего ножи и как они устроены ? Если можно? А можно видео в работе и какая глубина
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
у меня фреза 15 лет самодел сначала делал такие ножи как у тебя с москвича ресора нагрузка большая и они гнутся скошеный бурьян или паханая целина сразу забьется на лапах не знаю какя цепь но редуктор очень слаб и я не советовал бы делать такое крепление для ножей это тоже нагрузка свою фрезу делал три сезона методом тыка потом сделал новую она работает без обид но ты свою ище не раз переделаеш
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
и сделай защиту на кардан чтоб не рвало цепь или еще хуже вал или редуктор это все у меня было пока не поставил защиту
24.09.2010 - 11:47
: 4554
mtz-892 пишет:
Тоже делаю похожую , мост москвич , ножи с фрезы для междурядной обработки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
обор
валерий киев пишет:
mtz-892 пишет:
обороты будут маленькие есть тема фреза на мтз парень делает фрезы редуктор с 51 газона если бы я делал сейчас фрезу сделал бы так просто и нет бортовых на этой теме парень с армении делал как ты в работе не пошла
04.08.2015 - 06:30
: 162
mtz-892]обор[quote=валерий киев пишет:
mtz-892 пишет:
обороты будут маленькие есть тема фреза на мтз парень делает фрезы редуктор с 51 газона если бы я делал сейчас фрезу сделал бы так просто и нет бортовых на этой теме парень с армении делал как ты в работе не пошла[/
Друзья скажите с чего следует начинать делать фрезу и что надо соблюдать при конструировании.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
mtz-892 пишет:
обор
валерий киев пишет:
mtz-892 пишет:
Петрович салем , а кто делает с моста ГАЗ 51 , ткни носом . Тоже хочу так сделать ...
04.08.2015 - 06:30
: 162
Григорьичь пишет:
обор
валерий киев пишет:
mtz-892 пишет:
Извините ничего не надо. Никто не хочет разговаривать
15.09.2014 - 19:12
: 2592
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!! Мужики, кто знает, какие оптимальные обороты вала фрезы? Сколько на заводских примерно, сколько у кого на самодельных? Есть мысль цепь сделать открытой вроде транспортёрной, или мощнее. Упростит многое. Возможно ли? Вообще рою форум, рою никак не могу тему отдельную о самодельных фрезах найти. Есть такая? Как найти если есть?
19.10.2014 - 05:56
: 19
Григорьичь пишет:
Григорьичь пишет:
обор
валерий киев пишет:
mtz-892 пишет:
А хотелось бы посмотреть. Тоже видео не смог найти фрезы из редуктора Газ -51. Для т-40 не маловаты обороты будут. Стандартный ВОМ.
: Арзамас
17.10.2018 - 22:42
: 11
Дурью не майтесь с автомобильных мостов не получиться! Прежде чем что то сделать надо хорошо подумать. В частности по изготовлению фрезы нужно определить обороты рабочего вала с ножами,оно должно быть синхронизировано с поступательным движением трактора. Возьмем трактор мтз,который имеет обороты вом 540 в минуту,берем ваш мост с авто ,у которого передаточное число примерно 1 к 4,получили падение оборотов в 4 раза, стало 135 оборотов. Играемся с боковой цепной передачей, допустим она 1 к 1,на валу имеем 135 оборотов. Далее считаем диаметр по кончикам ножей и количество их на диаметре. К примеру наш диаметр 400 мм и на нем 4 ножа, разложем диаметр на длину 400*3.14=1256/4=314 мм . Сопоставляем длину пути ,пройденную трактором за 1 мин,и расчетные данные 314 мм*135 об. Если кто еще не догоняет,объясню по другому.
Ставите свои мосты на фрезы и получаете 1- нагрузку на трактор,2-вытягивание цепи и выкрашивание роликов этой самой цепи ,3-усиленный износ звездочек бокового цепного редуктора и шестерен центрального. В итоге имеем постоянный ремонт и трату времени из-за не понимания, что при таких оборотах вала нож будет выхватывать сантиметров по 30. Ну если до кого еще вообще не доходит, то попробуйте вскопать огород лопатой выхватывая куски по 30 см,тогда точно дойдет!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересно . Ну , а вот люди делают и работают . Вроде у них всё нормально . Я вот хочу сделать с моста 51 ГАЗика . Без цепей , ножи поставить на полуося . Согласен , что может быть оборотов будет мало . Но люди как то умудряются такими фрезами работать . Моста пока нет и всё это в плане .
: Арзамас
17.10.2018 - 22:42
: 11
Найду фотки выложу,когда то делал фрезы для грядок лет так 10-12 назад.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
Жора- пишет:
А я мост 51-го достал, а вот за изготовление никак взяться не могу, да и металла кое - какого ещё не хватает. Мне такая фреза очень понравилась - просто и надёжно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ВРОДЕ ТОЖЕ ДОГОВОРИЛСЯ НА СЧЕТ МОСТА ,привезти надо . Вот ножи какие интересно делать ? Земля у нас каменистая . Прошу у вас совета уважаемые .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
кому интересно форум фреза почва обрабатывающая мтз 50 82 в этой теме есть фреза с редуктора г 51 и ножи ставят на подобии сегметов с косы Жора для камней надо ставить срезной болт на кардан
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я так понял как у Йоги ножи ?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Жора- пишет:
Жора фреза с моста мне нравится тем что она очень проста нет бортовой не будет гребней на стыках но чтоб фреза хорошо работала надо чтоб было 350 оборотов а на мосту так не получится или редуктор ставить повышающий или вом на 1000
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Это я понимаю , но пока выбора нет . Буду делать из того , что есть . Вот с ножами надо определится .
07.10.2018 - 07:29
: 34
у меня фраза из моста газ 53 полет нормальный 2 сезон 2 цепи по боком трактор т 40 полный п привод ножи серповидные
