Опрокидыватель контейнеров. Страница 2 из 2
Привет
Я же написал. Вы путаете поток и давление. Максимальный поток зависит от диаметра выходного отверстия, а давление от оборотов.
Набираете в поиске характеристики нш10 и видите
Нш10в3. Масса 3 кг. Обороты 2400 подача 21 л мин давление 16
Муфту между насосом и мотором можно не ставить. Рядом тема про самодельный манипулятор, я там отписывался как сдделан на нем насос. Вал насоса крепите жестко к валу двигателя, а сам насос на толстую транспортерную ленту , желательно с 2я 3я слоями армирования. За один болтнасоса крепите цепочку, чтоб его не провернуло.
Еще можно сделать привод ремнем.
От маза ищем кронштейн от насоса ГУРа. Там он как раз сделан под нш10 или нш32. И уже с натяжителем.
Здравствуйте посмотрити вот сдесь http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/nsh/nsh_u_10_3.htm
Максимальное давление нш 10 21 МПа. пиковое давление 25 МПа, а вот номинальное 16 МПа при 1000 об. в мин и производительности по потоку 10 лит. в мин.
Смотрите второй график. Картошку поднимает сила а не литры.
Полностью с вами согласен, но в чем же все таки дело почему у меня гидростанция на основе насоса нш 10 и электродвигателя 2.2 КВт 1500 об. мин. Свободно поднимает контейнер с тонной картофеля, а гидростанция на основе нш 32 электродвигатель 4 КВт 1500 об. мин. Не поднимает?
Клапан давления срывает. Ускорение поднятие больше, силы нужно больше.
Гидростанция на основе болгарского распределителя, более качественный чем тракторный
