Опрокидыватель контейнеров. Страница 2 из 2
37 сообщений
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
revgenji пишет:
Sanstep пишет:
Недостаточно оборотов насоса. Т.е. оборотов двигателя. Смотрите характеристики. Вам нужны обороты, при которых достигается максимальное давление. А у Вас поток есть, а необходимого давления нет.
НШ, если мне не изменяет память. нужно 2000-2500 оборотов.
Все НШ при 1000 об. в мин. развивают свой номинал т.е. НШ 32 при 1000 об. в мин. будет выдовать 32 л. в мин., НШ 10 будет выдовать 10 л. ну и так далее, кстати НШ 32 слишком производителен для опрокидывателя очень быстро будет поднимать, достаточно НШ 10 но на него сложно подобрать муфту переходную от электродвигателя к насосу
Привет
Я же написал. Вы путаете поток и давление. Максимальный поток зависит от диаметра выходного отверстия, а давление от оборотов.
Набираете в поиске характеристики нш10 и видите
Нш10в3. Масса 3 кг. Обороты 2400 подача 21 л мин давление 16
Муфту между насосом и мотором можно не ставить. Рядом тема про самодельный манипулятор, я там отписывался как сдделан на нем насос. Вал насоса крепите жестко к валу двигателя, а сам насос на толстую транспортерную ленту , желательно с 2я 3я слоями армирования. За один болтнасоса крепите цепочку, чтоб его не провернуло.
Еще можно сделать привод ремнем.
От маза ищем кронштейн от насоса ГУРа. Там он как раз сделан под нш10 или нш32. И уже с натяжителем.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Здравствуйте посмотрити вот сдесь http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/nsh/nsh_u_10_3.htm
Максимальное давление нш 10 21 МПа. пиковое давление 25 МПа, а вот номинальное 16 МПа при 1000 об. в мин и производительности по потоку 10 лит. в мин.
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
revgenji пишет:
Смотрите второй график. Картошку поднимает сила а не литры.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Полностью с вами согласен, но в чем же все таки дело почему у меня гидростанция на основе насоса нш 10 и электродвигателя 2.2 КВт 1500 об. мин. Свободно поднимает контейнер с тонной картофеля, а гидростанция на основе нш 32 электродвигатель 4 КВт 1500 об. мин. Не поднимает?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5252
revgenji пишет:
Клапан давления срывает. Ускорение поднятие больше, силы нужно больше.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Гидростанция на основе болгарского распределителя, более качественный чем тракторный
loading
