Переделка бортового в самосвал, советы, обсуждения.
66 сообщений
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
Всем привет,ну вот и до меня очередь дошла,до переделки.Имея манипуль и миниэкс всё время не хватало самосвала,очень долго размышлял на чем остановится,зил, газон купить не проблема,но его габариты и погрузочная высота меня останавливала,т.к.работа на минике по кустам и огородам, и в 80% случаев нужен вывоз грунта, и хотелось чтобы этот савок возил еще миник т.к. перевозка миника отнимает не мало время,бывает в день 3-4 переезда(минималки),а работу на манипуле теряешь,при всем желании купить готовый самосвал, вечно не хватает средств,японский савок 2-3тонник от 700 и до безконечности,поэтому долго думая,выбор пал на валдая,(не, кидайте тапки,сам в шоке) купил валдая коротыша 2006 г.в, 80т.км,пробег, борт, тент, один хозяин,машина жила по соседству в 100 км от меня,но хозя двинул в столицу, и там выставил на продажу,не мог здесь продать ((,и тем не менее хорошо поторговавшись купил её за 245000 российских долларов+ дорога 20000,ну вот начало есть.
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
Ну, вот, теперь сама переделка,хотел купить готовый самосвальный кузов с газона,хороший дорого, и всё равно переделывать, под свои цели, хлам 20000-30000,решено оставить родной кузов усилив его и доработая.
Смета проекта.
Авто 245000+20000перегон+10000 т.о.и страховка, постановка на учет=275000
Подрамник,и усиление кузова, профтруба 80х80х3,и 80х120х3=8000р
КОМ подходит камазовский,с пневмовключением =2700, Электропневмо клапан 12в =950
Тройник, шланги (возд.) кнопка вкл.и др.мелочь =1000
НШ-32 с флацами =2300
Металл 10ка на шарнир =500
Металл 6ка рифленка на косынки халява
Гильотина халява
Пальцы, втулки ( с прицепа дышло камаз)+токарь =2300
Цилиндр б.у= 5000
Ресивер б.у и упорная пластина +600
Не брал еще метал 3мм на полы 3 листа =9000
Электроды диски =1500
Распред б.у с Т-25=1500
Да еще переоборудование под ключ(контора берет)36000,в том году манип оформлял обошлось 10000,ну я думаю список еще не весь и в процессе еще дополню
Критикуем не стесняемся
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
senj2011
симпотно) dri
при подьеме саму систему где ушки не завернет?
и что ты на этом каракате делать будешь?
у меня бык ..фургон..с дороги съехо\ал и в 50 процентах буксуешь((
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
senj2011 пишет:
симпотно) dri
А куда её должно завернуть, подрамник лежит на раме, при выгрузке давит вниз,если только с рамой ,думаю это не реально.что буду делать читай пост №1,
Это в каких ебенях ездишь что буксуешь 50/50?
senj2011
seryi093 пишет:
senj2011 пишет:
симпотно) dri
у нас сыровато..я в деревне))
по сырой траве в горку крутую не лэзет))
охеренный минус этих машин вес движка и врезкльтате всего переда
..процентов наверно 70 веса перед..... пока пустой
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
Сергей, если это будет максимальная высота подъема, то с выгрузкой земли, глины и всего сырого и липкого будут проблемы. Проверено.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Суппперррр!!! super
Все нормально.
На мой вкус, распределитель лучше бы поставить в кабине, а еще лучше распределитель с электроуправлением.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Жека Cant пишет:
На вид 45 градусов есть....
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Еще замечание. Между подрамником и кузовом надо было оставить зазорчик небольшой и прикрутить туда резинки с техпластины.
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
avsheff пишет:
Жека Cant пишет:
45 град только для угля, гравия и всего сухого.
По вывозу грунта приглашал многих самосвалов, в том числе и самодельных. Как правило с таким креплением цилиндра почти у всех угол маленький. После второй ходки с глиной или с землей начинают стучать или царапать лопатами, все без исключения.
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
Жека Cant пишет:
Это не полностью поднят в крышу уперается.
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
avsheff пишет:
Не стал ни чего оставлять,борюсь за каждый см высоты,чтобы минику залазить.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
seryi093 пишет:
Залазить только первый раз страшно, а потом привыкнешь smile3
: Владивосток (пригород)
21.01.2016 - 15:45
: 359
Блин .... Где мой тапок?)))))
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
avsheff пишет:
Суппперррр!!! super
Все нормально.
Распред в кабину зачем он там,с электроуправлением согласен,но нет у нас таких,да денех наверно стоит не малых.
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
nakushta пишет:
Где-где в караганде)))))))))))
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
avsheff пишет:
seryi093 пишет:
Да мне то и привыкать не надо ,это у меня экскаваторщик серун ещё тот,получилось на 15 см выше чем на мазду залазить.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
seryi093 пишет:
Понятно, что исходить надо из того что есть. Но если когда нибудь апгрейдить будешь, то вот http://sd-tehno.ru/gidroraspredeliteli_VE6_64
