задумал сделать газонокосилку самоходную сидя верхом на ней - имею вот такие комплектующие
26 сообщений
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Друзья такое дело ,задумал сделать газонокосилку самоходную сидя верхом на ней - имею вот такие комплектующие .возник вопрос соединить двс с коробкой ваз2115 так, как вращение двс имеет вращение против часовой ,а коробка по часовой .имею мысль запустить ремень восьмеркой ,но а длину ремня какую ?ведь для сцепления нужен натяжной ,а чем короче ремень тем сложнее ?но базу не хотелось бы удлинять -начинаю с ходовой в последующем к самой косилки -хотелось бы услышать совет или ссылку на похожий агрегат
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Я бы предложил Вам поставить на двигатель насос, а на коробку гидромотор, распределитель и небольшой гидробак конечно тоже
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Urush пишет:
конечно согласен это хороший вариант ,но дорог, и такие агрегаты на такую игрушку! получится как трактор scratch_one-s_head
28.03.2014 - 08:51
: 864
олег_40 пишет:
Urush пишет:
Ну да, тысяч на 25 наверное наберется
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
разверни мотор или через 2 ремня, один восьмёркой, другой приводной.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Олег72 пишет:
ну да восьмеркой думал , вопрос стоит какая пеля оптимальна для натяга роликом-длинна ремня минимальная,какая должна быть? -есть ли критерии для натяжки как сцепление ?не знаю понятно ли обьяснил -еще так, на сколько близко можно разместить двс от коробки
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Зачем ремень гнуть? Не проще ли двигатель перевернуть?
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Гамов Иван пишет:
это ширина более метра будет тогда -не хочется такие габариты делать,мне по саду косить, где кусты и деревья -маневренность нужна верткость
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ремень восьмеркой на таких оборотах дымиться будет, у этого двигателя что-то в районе 6500 об/мин.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет. Какая разница в какую сторону коробка крутиться? Компоновки косилки вы конкретной не дали, только сказали что сидеть будете на ней. Так какая разница тогда? Пляшите теперь от того, в какую сторону будет вращать мотор прямым ремнем 4 передачи вперед 1 назад. Да и шкив на коробку вам надо поискать поболее, а то на этой косилке можно будет состязаться в драг-рейсинге с легковушками)))
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
да виноват ,что мало информации предоставил ,вот нарисовал ,что хотелось бы ,и что посоветовали товарищи .Так же рассматриваю вариант Гамова развернуть .и да по поводу шкивов на коробку имеется шкив 170 мм ,а на двс 80 мм можно как то узнать при 2000 -2500 оборотах какая скорость будет на 1 передаче
28.03.2014 - 08:51
: 864
При такой схеме двухсторонний клиновой ремень надо использовать. В интернете поищите передаточное число 1-й передачи и главной пары этой коробки. И диаметр колес какой?
Ременная передача дает понижение оборотов в 2,125 раза
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Urush пишет:
А что перевернется если ремень перед шкивом двс не пойдет ?
28.03.2014 - 08:51
: 864
олег_40 пишет:
Urush пишет:
Не понял Вас.
Я про такой ремень.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
понял спасибо -я имел ввиду простой клиновой ремень, он же может перевернуться перед шкивом двс и войти клином в шкив , или не сможет перевернуться клином в паз шкива двс ?
28.03.2014 - 08:51
: 864
олег_40 пишет:
Нет, он конечно может перевернуться, но он для этого не предназначен и прослужит недолго
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
вот вы пишите узнать главная пара передачи 3.7 а ременная передача 2.1 колеса как у оки 12 наверно сможете подсказать какая скорость будет при 2000 об.мин -честно я нуль в математике
28.03.2014 - 08:51
: 864
олег_40 пишет:
олег_40 пишет:
2115
олег_40 пишет:
Ни как не могу найти ПЧ 1-й передачи. Поэтому сделайте так: включите первую передачу и крутите первичный вал коробки, считая обороты, до тех пор пока полуоси ни сделают один оборот, это и будет передаточное число Х
На валу двигателя 2000об.мин
На первичном валу коробки 2000: 2,125 = примерно 1000 об.мин
На полуосях 1000 : Х = У об.мин
У- это обороты колеса
Длина окружности колеса 3,14 х диаметр колеса
У х на длину окружности и получаем скорость
Уффф
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
хорошо спасибо большое завтра посчитаю
28.03.2014 - 08:51
: 864
олег_40 пишет:
Короче, посчитайте обороты и рулеткой померьте длину окружности колеса, я помогу посчитать
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
олег_40 пишет:
Если Вам по саду гонять меж деревьев, то от этой конструкции я бы отказался.
по принципу вилочных погрузчиков и комбайнов (передний привод, а задняя ось управляемая)
Вот как мне кажется интересный вариант.
https://youtu.be/G_irfE1wKm0?t=4m53s
Если травку не высокую косить, то саму косилку можно под рамой (сиденьем) разместить для большей компактности.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Wert1983 пишет:
олег_40 пишет:
да интересная конструкция !! вертлявая, я так понял для поворота блокируется одно из колес
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Возможно что так и управляется, но читая форум Луноходов, выяснил что не любит обычный дифференциал вот такой тип поворота подтормаживанием (снашиваются сателлиты, если б их стояло 4 то можно сделать, но в обычных мостах их 2)
Управление не подтормаживанием, а поворотом задней оси.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Извините что засоряю вашу тему, но эти компоновки заслуживают внимания
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
нет не засоряете а,а предоставляете возможность увидеть разные решения.Эти видео да поворот задней осью лучше ,у меня на прежней косилки тоже задом лучше рулить -радиус меньше заметно хорошо ,так как дифференциала нету ,а на первом видео наверно схема передачи другая ,или мне так показалась
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Чем дело то кончилось?
https://www.youtube.com/watch?v=86cHnP2HOTw
