Действуюшая радиоуправляемая модель мини-микро трактора
21 сообщение
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ребята посетила идея сделать модель трактора снегоуборщика на пульте управления, в электронике не селен, в пайке тоже, ну всё же давайте миром попробуем все обмозговать
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот хочу что то на подобии такого, или все тоже самое ну можно на гусеничном ходу
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Модернизатор пишет:
Тогда, наверное, самое простое посадить за рычаги соседа и управлять им по радиосигналу, телефону например. dntknw
А если серьезно, то нужно сначала определить принцип трансмиссии "поддающийся" управлению по радиосигналу, это скорее всего гидро- или электро- трансмиссия, хотя чудеса сбываются:
http://www.sb.by/soyuz-belarus-rossiya/article/vmesto-rulya-knopka.html
Удачи!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
И вот еще что токи то будут гораздо больше чем в китайской радио управляемой машинке выдержит ли её мозг таких перегрузов
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
silivon4ik пишет:
Модернизатор пишет:
Удачи!
Трансмисия больше склоняюсь к электро, можно использовать моторчики дворников ну есть более мошьные варианты, например электростартеры или даже динаму автомобильную пустить
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите надо заливать масло в промежутку
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
В какую промежутку??? и зачем масло??? можно и это обдумать ну думаю можно и без масла обоитись
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
можно что то подобное только на гусеницах и в масштабе на 2 -3 размера побольше
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
немного инфы для подсоединения схемы)))
22.07.2012 - 23:38
: 2557
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
вот еще мемного
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Думаю вот эта штука тебе больше подойдёт по мощности, ты же снег толкать будешь а не детей развлекать, и ради этого я думаю стоит пару литров бензина сжечь laugh
вот ссылка на его канал, напиши ему письмо http://www.youtube.com/channel/UCMAlPd8PAvr8-QyWU0wp4CA
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Расул Б пишет:
Вопрос о токах отпадет если допостим установить кнопки а ети кнопки будут управляться сервоприводами, или даже не кнопки а что то на подобии приблуды та что ставится на тормоза или ручник автомобилей, и у меня так в планах поставить по 2 электромоторчика на каждую сторону колес , так что не найти мне 2 движка от шруповерта, лучьше от дворников, или от печки. Надо посмотреть их номиналы
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Расул Б пишет:
Минус ее в том что ее надо заводить , и заливать а электрическую впихнул в разетку и все, ну опять же сейчас етьть моторчики со стартером ну ето уже не бюджетно как то получается:)
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мощность морорчиков стеклоочистителей 90 ват, не большая в принципе ну вот момент огромный для таких моторчиков 1.5 Н на м и обороты на редукторе 1 скорость врощения 30-40 2 скорость врашения 50-70 сильно мудрить с передаточными механизьмами не придется
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Это не бюджетный проект однозначно.
Бюджет можете смело закладывать в 50-100 тысяч рублей. Занимаюсь радиоуправлением давно, все комплектующие дорогие. Аккумулятора при нагрузке будет хватать минут на 15.
Чтобы не быть голословным этот Кировец я начал строить еще в 2008 году, но так и не доделал потому что хорошо без хороших вложений не сделать. В 2010 году понял что лучше иметь трактор на котором можно работать самому)) и полноценно купил TZ-4K-14
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ну вот раз, а как люди строят??? Где то же Работы работают и если заминить детали теми деталями что я предложил?? или все фигня? хорошо бы с какими нибудь расчетами познакомиться
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Не раз и не два наблюдал следущее.
Трасса Москва-Ярославль (в Московской обл.), косят траву на обочине и прилегающих к трассе местах.
Там где склон крутой, ползает невысокий "трактор" на гусеницах. Косит траву. А человек-оператор ходит невдалеке на ровном месте и тыкает пальцами в какую-то коробочку. Никаких проводов между человеком и машиной нет.
Вывод. Идея реализуема.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
[quote=Хайсер]Не раз и не два наблюдал следущее.
Спасибо, тоже так же думаю, интересна цена вопроса
