Самодельный ленточный транспортер
20 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Всем добрый день.
Затеял строительство - понадобился песок, ПГС. Вожу с речки вот таким агрегатом:
Для моих масштабов покупать фронтальник - не окупиться никогда(родной на него стоит где-то под 200 т.р), делать самому задненавесной КУН - с моими навыками это минимум месяц и по деньгам тоже нормально выйдет.
В любом случае в моей местности песка нет, ищу то, что намывает на речке - там набрать можно только вручную. Иначе будет куча ила или гравия...
Приходиться заезжать в самую "ж...пу" - спасают большие колеса на прицепе, но есть и минус - большая погрузочная высота.
Вдвоем можно сделать 3-4 телеги в день, но работать после этого уже желания нет.
Думал, думал - не придумал ничего лучше, чем использовать наклонный ленточный транспортер с приводом от небольшого ДВС. Если кидать на высоту 50-60 см, то такой "совок" одному можно за полчаса закидать. Цена строительства 3-х метрового будет в пределах разумного. Механизм тоже вроде не особо сложный, но "дьявол в деталях" ... )
Не могу понять как сделать защиту от попадания пескогравия под транспортер, как сделать его вогнутым и стоит ли вообще, ну и еще куча всяких нюансов.
Сами принципы вроде как понятны, но как всё это на практике реализовать, учитывая, что никаких заводских деталей кроме ленты в продаже я не видел.
"Порылся" в интернете - информации не много, на нашем форуме тоже.
Вот создал тему.
Может у кого есть в хозяйстве свой - заводской или самодельный или видео, где можно увидеть его в деталях?
Выкладывайте сюда.
Спасибо!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Юрий 1978 пишет:
может шнек попроще будет? когда-то тоже подумывал чем песок из ямки выбирать на карьере.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Не морочьте себе головы: не будьте жадными, и пара бодрых мулатов сделают погрузку песка приятным отдыхом (для Вас) с купанием в реке. Сколько дней в году этот транспортёр будет Вам нужен ? 10? 20? Если Вы строите федеральную автотрассу, тогда стройте транспортер. Шнек это несерьёзно, его зерном за 2-3 года так "съедает", что...- в общем Вы меня поняли. Транспортёр, лучше, но сложней. Вогнутый он потому, что лента бежит по трём рядам вальцов, один средний опорный, два ряда вальцов по бокам среднего стоят под углом к среднему, тем самым образуя прогиб к центру ленты (корыто). Первый и последний вальцы- обычные, прямые (труба на подшипниках). Что бы гравий и песок не попадал в зазор между вальцом и лентой (в этом нет ничего страшного) можно приварить чистик- кусок стальной полосы, пусть счищает лишнее. У этих транспортёров один существенный недостаток, очень малый угол подъёма, на 1 м высоты подъема, нужно метра три длины транспортёра. Очень дорогая транспортерная лента, куча вальцов. В общем это не то что Вам нужно Если Вам есть где взять илосос, попробуйте ним, воду с песком качаете в прицеп, вода вытекает обратно, песок оседает. Второй вариант, делать транспортёр как наклонный на навозоудалении на фермах. Основа- доска, на ней обычная цепь с приваренными уголками- скребками, и мотор. Но илосос стоит попробовать, мне кажется, что песок с водой, легко. Может что то подобное на ВОМ сообразить. Удачи.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Алексей Stoyanov пишет:
Хотелось бы и пескогравий заодно... Шнек вроде как для этого не подойдет, не?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
wasia habiboolin пишет:
Не морочьте себе головы...
Песок для личных нужд, но нужды у каждого разные))).
Я в частности сейчас строю небольшое картофелехранилище из пеноблоков(взял установку), в перспективе - нормальный гараж, там может и на дом замахнусь.
Пока все-таки смотрю в сторону транспортера.
За идею с илососом и с транспортером по типу навозоудалителя спасибо - почитаю, подумаю...
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Юрий 1978 пишет:
Вообще то картофелехранилище роют в земле, так теплее и не так затратно. Температура земли на двух метрах глубины около 4 градусов- то что нужно! летом прохладно, зимой тепло. У меня картоха до нового урожая легко лежит. Но это так, к слову. Повторюсь, у таких (ленточных) транспортёров небольшой градус подъёма, следовательно чтобы погрузить что то сыпучее на высоту 1.5 м необходим транспортёр длинной около 3х метров, а это около 7 метров ленты,+ рама+ ролики + натяжные+ привод= Вам будет нужен маленький кран или кун. Только кун(ом) Вы сможете и другие работы выполнять, например грузить песок а танспортёр будет лежать и занимать место.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Типов хранилищ много + условия везде разные. В одном согласен - в подземном возможно до следующего урожая картофель сохранить.
У меня такое будет:
Первые три ряда - покупные пеноблоки, сейчас свои пошли. Снаружи утеплю. Еще не считал - пенопластом или корундом. "Зарыто" приблизительно 150 т.р. Планирую уложиться в 450. Работаю сам + низкоквалифицированная (т.е. недорогая) рабочая сила.
На счет транспортера - да, есть подводные камни))). Нашел для себя более подходящий и более просто реализуемый вариант - скиповый подъемник. На ютубе увидел недавно первый раз).
Больше всего понравился вот этот вариант
Если "замутить" с 12 вольтовой лебедкой, которая и в хозяйстве (ну на транспорте своем))) пригодится, то в принципе довольно бюджетно.
Саму раму можно по центру кузова закрепить, на ней лебедку, а направляющие для скипа к той или другой стороне прицепа приставлять.
Пока сроки поджимают, не до самоделок. Привлекаю на погрузку молодежь на основе взаимовыгодного партнерства).
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Смотрим:
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Или:
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
У этих отсталых японцев полно транспортеров на любой случай жизни...Я тоже пытался создать тему по транспортеру....бесполезно! Наши люди привыкли все брать "на пупа"...
Можно привезти оттуда,но....перевозка выйдет немало.... yes3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
ромаnыч пишет:
Смотрим:
Да, что-то я про наших соседей забыл... На Яху аукционе периодически бываю(правда еще ничего не купил :smile3:) - пока просто смотрю ихнее навесное к тракторам.
Минус - это их язык - хрен что найдешь через поиск, приходиться идти на разные ухищрения.
Сейчас тоже глянул, вот такой попался:
Саму ленту в принципе можно самому сделать. Конструкция не особо сложная.
Доставка, точнее её стоимость - да, отбивает всё желание что-то покупать(.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
ромаnыч пишет:
Самое обидное, что если бы это было у нас - это была бы показуха или отмывание государственных денег. А у них у любого "креста" механизация, которую на наших успешных производствах еще поискать надо...
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Я бы купил бу грейферный захват и поставил бы его на трактор или дышло Вашей телеги. (думаю, что-то типа ПГ-02)
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Юрий 1978 пишет:
Вот, вот это решение золота стоит. Я Вам давно говорю, не будьте жадным, несколько бутылок и специально обученные, бодрые мулаты превратят погрузку песка в увлекательное приключение-зрелище. А кун в овощехранилище ой, как пригодится.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Filev.Vladimir пишет:
Спасибо за идею!
Конкретно в моем случае - по финансам будет тоже , что и фронтальник, а по функционалу фронтальник более предпочтительнее...
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Юрий 1978 пишет:
Спасибо за идею!
В прошлом году выменял такой на переднюю часть автомобиля ода (цена не больше 5000р, а хотел в металлолом сдать). по этому с бюджетом можно и поспорить. Да и вместо грейфера можно ковш экскаваторный поставить, или захват для леса, а если очень нужно то и мини кран. В общем-то дело хозяйское.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
При таком раскладе конечно здорово! good
А у нас, блин, всё ценное уже давно сдали. Я периодически по металлоприемкам езжу - сейчас там можно найти только металлопрокат. Делаю раму на культиватор, купил неделю назад 10-й и 12-й швеллер. 8-ой под автосцепку найти не смог, пришлось покупать новый... Угловой редуктор уже полгода ищу. Телефон свой везде оставил, пообещал "золотые горы") - звонков нет.
А ведь были времена, когда колхозы развалились , а потом металл принимать начали - говорят трактора на весы сами заезжали...(((
Так что попадись мне такая штука - по цене металлопроката купил бы не задумываясь))).
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Попробую оживить тему. Есть задумка сделать ленточный транспортёр с лентой из беговых дорожек б/у автопокрышек. Узкий (ширина беговой 245) но длинный - около 4-5 метров. Опорные катки - труба+подшипники в размер. Делать придётся, так как других вариантов нет, нужно выбрать грунт изнутри фундамента и подать его наверх на улицу, а цоколь уже перекрыт плитой, т.е. вертикально наверх никак, только под самим фундаментом можно подать наружу.
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
Dred пишет:
Получилось ли осуществить задумку ,задумка так то очень даже неплохая,если осуществили задумку,поделитесь ,может есть видео таких транспортёров.Тоже хочется такое изобрести.
18.08.2019 - 09:53
: 46
алимзян пишет:
Dred пишет:
тема чёто глохнет,не уж никто не подскажет,колитесь уж.
