Приветсвую уважаемое общество! Если позволите то к вам присоеденюсь. Сейчас озадачен созданием тракторка переломки. Ест несколько вопросов. Ведущия звёздочка на 15 сколько ведомую определить. Сколько смотрел как то всё расплывчато. Да... трактор собираю на подобии Е. Шишкина но ... с дополнениями.
Озадачен созданием тракторка переломки. Ест несколько вопросов.
22 сообщения
пн, 06.07.2015 - 19:23
#1
Начал с коробки. Мосты как сделать вроде разобрался. Одно не понял зачем передний переворачивать.
Скажи какая КПП и скажут как мосты стоят.
Мосты классика.
Какая коробка с мотоцикла или легковушки????
Двигатель с Урала целиком потом москвичёвская коробка укороченная. Трактор переломку собираю.
так получаеться что оба моста переворачивать надо. кпп урала двухвальная же
Не много не понял... Как оба моста переворачивать.
Чтобы в одну сторону колеса вращались. У тебя мосты есть? Возьми мосты положи как на фото и покрути
Мосты есть правда ещё не укорачивал. На одном полуосей нет. На разборе узнавал есть но пока финансы поют... Что то я не пойму как фото вставлять пробую пробую и ничего.
https://fermer.ru/files/v2/forum/227078/sam0893.jpghttps://fermer.ru/fil...Вот блин наконец то разобрался. Это я коробку укорачиваю.
Теперь что имею. Есть трактор самоделка когда то по молодости и неопытности собрал страшный и неказистый и в сельском хозяйстве впринцыпе бесполезный. Мост 66 задний передок целиком запорожец коробка зиловская двиг урал. Оценив свои потребности и возможности пришёл к идее сделать другой поменьше но более функциональней. Первое 2 моста, 2 вала отбора мощности, прошерстив тырнет остановился на переломке. Кампоновку определил. Но как и говорил... Не понял принципа переворота переднего моста! Или я совсем дурак в механике или что то не пойму! Когда передний мост ведущий вроде ясно но если 2 моста навстречу то у меня ступор. Один переверни планитарка шестерни в одной плоскости их хоть завертись мосты будут вертеться будут в разные стороны. Вот и прошу совета объясните несуразитсу!
Если надо изменить направление вращения мостов как в вашем случаи переворачивают оба моста. Посмотри фото там оба моста перевёрнуты и так стоят на тракторе.
Получается главная пара справа. Но ведь у урала если память не изменяет она слева тогда смысл их переворачивать?
Привезли мне сегодня укороченный вторичный вал. И сразу возник вопрос! У меня на нём звезда 15 зубов какую лучше поставить на мост. Подскажите кто делал такие переломки подпахоту и копку картошки. Мосты копеешные.
Считаем передаточное число двух кпп на нужной передаче (1-1 максимальное передаточное число) п\ч редуктора копейки 4,3 , диаметр колеса и находим скорость. А потом смотрим на сколько зубьев нужна звёздочка. забей в ютубе "Расчет скорости самодельного минитрактора"
Спасибо! Будем искать.
Доброго времени суток Я поставил на выходе кпп звёздочку от мотоцикла иж 15 зубов а на мосты звёздочку с колеса мотоцикла иж то есть комплект
не получается фото поставить не подскажет ли кто
Чтобы соотношение было 3.5- 4.5.
Делал с МТ грузовой трицикл, мост с М 412 в сборе ставил... оказалось вращение двигателей (коробок было разное... при ВКЛ, 1 й ехал назад.) "Специалисты" советовали перевернуть мосты... через месяц изучил, расспросил... и снял кардан..., полез к шестерням и переставил планетарку в мосту с левой стороны на правую и все стало, поехало... Мини грузовичок бегает бодренько....
Справа в конце, после ютуб жми и ищи в себя, что вставить хочешь, фото, др. файл.
видел как то такую конструкцию "полноприводника"...просто между карданами двух мостов "газовских"...прикручена звёздочка и такая же...на выходе "вторичника" КПП...и между ними:звёздочками--цепь...очень просто...Но.есть моменты...ибо это всё рядом с ногой оператора .и.т.д..У нас тоже в своё время был трактор: 1. д-21А мотор...с "топ-топа"2. кпп-4 с г-52 и мост ведущий...с г-52 ,обрезанный по чулкам...между колёсами...1.2м..3...Резина с т-40 .которая на "передке"...4..Сцепление чрез обгонную муфту...5...Рулевая...на гидравлике с комбайна "нива"..6...привод на гидравлику...с блока ...СК-6...там шкив и к нему 2 НШ...: НШ-10...рулевая и с другой стороны---НШ-32-на гидравлику трактора...3 гидроцилиндра..Скорость около 50......нормально пахал одним предплужником от "кировца"...25 или 30 см захват ...на см 20-25 глубины...культиватор о 5 лапах был..Отработал ненапряжно по выходным дням около 26 лет...и продали за ненадобностью в далёком 09г..
