Опрыскиватель на базе УАЗ на шинах низкого давления
15 сообщений
: Ростов-на-Дону
02.06.2015 - 09:30
: 11
Доброго времени суток коллеги!!! Вот решили с отцом к следующему сезону сделать опрыскиватель на базе УАЗ на шинах низкого давления. Может кто делал? А то что-то за опрыскиватель туман как-то накладно 2 млн отдать. Фото выкладываю взятое из интернета, пусть простит меня его создатель .
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
А чё тема класная! Только с чего взять такие калёса? И как с ГИБДД решать вопрос, это всё таки переоборудование? good
: Паршиков
13.02.2023 - 18:43
А свои фото естькакие то, а то тоже задумался о таком?
04.11.2019 - 14:00
: 465
мой совет делать не из головастика.а например патриота..обрезать салон по зад водительского сидентия...а с этим ни двс обслужить ни комфорта.но я бы взял за прототип короткую старенькую газель.выкинул кузов двигатель с коробкой задний мост и переднюю балку.а вкатил бы туда от уаза военные.двигатель и коробку (автомат)взял бы от переднеприводной иномарки.и поставил приводами в хвостовики мостов(продольно).всё это в максимуме 250-300 тыс выйдет.но зато комфорт и надёжность.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
евгений.пенза пишет:
Шутите? Взять так найти нормальный б/у мотор от иномарки, мосты и прочее, все смонтировать и такой суммы хватит?
По поводу двс обслужить - а что там вообще с ним потребуется делать за первые 100 тысяч километров пробега, если мотор нормальный? В случае проблем кабину краном снять, как с тракторов снимают.
И что они дадут для такой задачи? Тут нужны нормальные редукторные мосты от МТЗ как вариант передний балочный, или бортовые редукторы на штатный уазовский.
Andrey161 пишет:
Найти шины с дисками и установить их на мосты, по размеру колес машину поднять что бы не шаркали об арки и все. Больше переделок никаких не потребуется. Пониженной передачи в раздаточной коробке хватит что бы перемещаться по дорогам, полуоси ломать не будет - нагрузок же не будете создавать чрезмерных.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
saab95 пишет:
мосты от МТЗ
И тормозить зонтиком как Волк в Ну погоди...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тормозной барабан (дисковый) можно на вход моста поставить в разрыв кардана, эффективности хватит для работы в поле и езды по деревенским дорогам.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Я бы посмотрел, как такой пепелац затормозит с таким основным тормозом с горы, когда в мостах что то развалится
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
saab95 пишет:
А военные и есть с бортовыми редукторами
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сергей лтз пишет:
Там очень маленькие редуктора. Люди ставят или самодельные порталы, или ставят редуктора от трактора МТЗ-82. Тогда дорожный просвет увеличивается значительно и можно поставить большие колеса.
Кстати, как вариант колес - б/у покрышки от импортных экскаваторов-погрузчиков бескамерные. У них очень мягкая боковина и сама покрышка, буквально руками можно сминать. Если оно лысое (стерт протектор) то самое то для езды по мягким грунтам - за счет диаметра будет иметь низкую нагрузку на грунт, и стертый протектор не будет на почве оставлять характерные следы.
: Волгоград
16.05.2023 - 15:44
: 4
Дешево такой вариант не получится. Ребята в Волгограде делают на базе УАЗ-профи (завод), цена сейчас от 4млн. Даже если убрать маржу завода, все равно не дешево.
На малую площадь дешевле обойтись прицепным или навесным.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Какой вообще смысл в таких машинах? Ради того, что проехав по мягкой почве колею не оставит? Так сколько надо оставить не поврежденных растений, что бы 4 миллиона на этом заработать? Почему нельзя просто на трактор поставить тот же разбрасыватель или опрыскиватель, который за один проход по 10 метров в каждую сторону сделает обработку, итого за один проход покрывать 20 метров. Ну будут на поле каждые 20 метров глубокие колеи, зато все остальное обработано.
: Волгоград
16.05.2023 - 15:44
: 4
saab95 пишет:
Такие машины берут для производительности. 1000га за смену можно сделать. Трактор так быстро не сделает. Поэтому, если хозяйство не большое - проще обойтись навесным или прицепным.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
СХоз пишет:
Если говорить про разбрасыватель удобрений, что на предыдущем сообщении на фото, то там 1000кг или 1500кг влезает в бункер. Значит кроме машины нужно грузовик гонять с податчиком, для засыпки бункера. Как вариант с трактором это большой прицеп - разбрасыватель, в него влезает 10 кубов удобрений (а есть и на 20-30 кубов) и кидает чуть ли не на 40 метров в сторону. Неужели у такой установки не будет преимущества в обработки 1000 гектар за смену?
То же самое и с трактором опрыскиватель - бочка огромных размеров для химии и длинные складные штанги, тоже по 40 метров за раз прыскает - но на опрыскивании уже нет лимита на давление на почву, т.к. прыскают уже когда земля сухая.
: Волгоград
16.05.2023 - 15:44
: 4
saab95 пишет:
СХоз пишет:
Отчасти Вы правы. Но:
- в большинстве случаев разбрасыватель применяется по влажной почве и большой прицеп с трактором будут вязнуть.
- скорость обработки прицепными ниже самоходников
- цена больших разбрасывателей приближается к цене простых самоходников.
- ширина разбрасывания сейчас у всех примерно одинаковая (24-36м, в зависимости от тарелки)
- опрыскиватель со штангой 40м - это скорее всего иномарки типа Амазона, там цена совсем другая. Обычно все штанги опрыскивателей 12-24м
Поэтому однозначного решения нет, каждый будет выбирать под свое хозяйство.
