РЕДУКТОР. Это непонятное - ДИАПАЗОН передаточного отношения.
6 сообщений
04.06.2015 - 15:44
: 3
Здравствуйте, спецы!
Планирую смастерить электролебедку для пахоты. Выбираю лебедку. Уперся в проблему непонимания такой характеристики редукторов, как передаточное отношение, а точнее ДИАПАЗОН. Разве может быть диапазон передаточных чисел, у железки, которая своими шестернями жестко зафиксирована? Я бы еще понял, если было бы указанно конкретное число. Но их там, например у червячной Ч-80, диапазон передаточных отношения от 8 до 80. Это как вообще понимать, что может быть и 10 и 12, 33, 41 и еще какое нибудь число.???? Это же конкретное железо, в нем не может быть вариаций. Это же не коробка передач, где шестерни переключаются. Да, говорят, что передаточное число зависит от скорости мотора. Но разве скорость меняет передаточное число? Скорость мотора, а точнее число оборотов на входном валу редуктора делим на число оборотов на выходном валу редуктора и получается передаточное число, в момент, когда, метка на входном валу и метка на выходном валу совпали. Но это же будет конкретная цифра, а не диапазон какой. Короче помогите понять что значит ДИАПАЗОН ???!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Это просто производитель может поставить разные шестерни в указанном диапазоне.
04.06.2015 - 15:44
: 3
Не похоже. В редукторе конкретные оси и внутренний рельеф крышки. Туда нельзя установить разного диаметра шестерни, вот только если частоту зубцов изменять, но это бред. Вопрос поставленный мной крайне непонятный. Удивлюсь если кто-нибудь сможет доходчиво на этот вопрос ответить.
Вот бред, согласитесь. Передаточное число = количество оборотов на входном валу / на количество циклов на выходном валу. Так это же будет конкретное число. Но причем тут диапазон указанный во всех характеристиках редукторов.
04.06.2015 - 15:44
: 3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ч-80 это пипоразмер редуктора, его мощность, что ли....
Производитель может в одном типоразмере выпускать линейку редукторов с передаточными числами от 8 до 80 изменяя число заходов червяка и количество зубьев на колесе....
Если у Вас имеется конкретный редуктор, то прокручивая входной вал, считайте. сколько нужно оборотов для проворачивания выходного вала на 1 оборот, это и будет передаточное отношение....
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Передаточное число червячного редуктора считается отношением количества зубьев колеса к числу заходов червяка. Вот и считайте вариации. Число зубьев на одинаковом колесе может быть разным (в определенных рамках), ну и число заходов червяка от 1 до 4-х.
