Есть такой самодельный минитрактор. Есть 30 соток земли. Хочу добавить к имеющимся агрегатам фрезу. Колея трактора - 90 см. Хочу фрезу 1 м, чтобы перекрывала след. ВОМ есть, но двигатель будет слабоват. Может кто подскажет удачные конструкции фрез с автономными двигателями? Есть двигатель WEIMA 6,5 л.с.
Навесная фреза с приводом от двигателя 6,5 л.с.
15 сообщений
пн, 25.05.2015 - 08:21
#1
Минимальная скорость трактора какая?
<1 км/ч при 2500 об/мин. В тракторе две кпп (первая от днепра и сцепление от него, вторая заз-968 + цепной редуктор 1:4 между коробками).
Я делал навесную фрезу из двух редукторов от Крота с промежуточным валом. .
Была проблема вызванная не соответствием скорости перемещения фрезы и производительностью фрезы. Немного понизил скорость перемещения и повысил обороты вращения фрезы но оптимума так и не достиг. Лучше получалось когда фреза вращалась в противоположную от направления движения. У меня был гидропривод фрезы и двигателя в 15 л.с. на перемещение ТС350 и работу фрезы не хватало. Пробовал по целине, получались пропуски. По пахоте наверное получилось бы.
Потом купил трактор, заводскую фрезу и эксперименты прекратил
Именно из-за относительно малой мощности двигателя трактора и хочу отдельный двигатель на фрезу поставить. От ВОМа крутить её не хочется - большая нагрузка получается на ВОМ. Поиск по интернету про навесные фрезы с автономный двигателем ничего не дал.
Где то встречал садовый трактор с навешенным мотоблоком, но пока не нашел. Еще раз повторяю, померьте скорость движения мотоблока с фрезой и скорость Вашего трактора, они должны быть
соизмеримы
Скорости я могу подобрать без особых проблем, диапазон большой получился. Как вариант, цеплять на навеску мотоблок с фрезой, но хочется более компактного решения. С отдельным двигателем для фрезы я получаю большой диапазон оборотов самой фрезы и возможность регулировать ее не зависимо от скорости движения самого трактора.
Вот на этой странице не много фоток фрезы есть
https://fotki.yandex.ru/users/urush2009/album/382107?&p=1
Ругается по ссылке
Отказано в доступе
Возможно, вам стоит зайти под другим пользователем.
Открылось. Спасибо!
Вот макет
вот такие есть варианты
https://youtu.be/Eq-WIaXVZBY
Хороший вариант. С учетом того, что мой трактор небольшой, вариант прицепной автономной фрезы будет, наверное, оптимальным.
Вот такой у меня "паровоз" получился. Двигатель 9 л.с., мост от москвича, привод от двигателя на мост - поликлиновый ремень 6PK, понижение цепями в 0,6 раз.
такое попадалось
Без кожуха там всё, наверное, на тракториста летит.
