Думаю с чего делать пока, не выбрал. Подскажите?
Из какой автомашины проще всего сделать передний мост на мини трактор.(не приводной)
2 сообщения
вс, 03.05.2015 - 10:50
#1
Хоть и с прибавкой "мини" но трактор, а это значит ездить он будет
не только по накатаным и твёдым дорогам, но и по огородам, сенокосам,
лесам , лугам , по разному бездорожью. Все условия, кочки, ямки, колеи,
лужи , всё это стандартное как для больших тракторов так и для миников.
Следовательно колёса для МТ дожны быть по возможности выше, исходя
возможности которую позволяет конструкция.
При конструировании МТ нужно уходить от стереотипа что переднии
колёса должны быть ниже задних. Порой доходит до того что на перед ставят
колёса с резиной 5"/10" или 4"/10" от моторольлеров.
На т-25 переднии колёса с резиной на 16" и они сильно уступают колёсам с резиной
на 20" других тракторов.
Считаю что для совсем маленьких МТ колёса не должны быть меньше чем с резиной
на 16" , для МТ чуть побольше на зад можно 20" , для МТ ещё чуть больше - все четыре 20"
