Самодельный минитрактор классической компоновки. Страница 11 из 11
329 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
sasxa пишет:
посмотри здесь страница 4089 https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381... . а может цепную захочешь. Или вот https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
Спасибо я могбы сделать и цепную. я долго выбирал варианты присматривался .тот год садил знакомый мне цепной приводом от колес так просветов много когда колеса юзом едут а некрутятся как взошла картошка потом досажывал.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
а тут вроде про трактор самодельный, что-то вы не туда пишите
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Цырен Ендонов пишет:
Как раз туда. В этой теме и про Колино навесное. Именно о сажалке его конструкции и речь.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Вот ещо пару железяк приварил холодно однако
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
БандЄра пишет:
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
...https://youtu.be/q5UW6KBfaps
замечательный пример.вот для таких целей и нужен гидропривод.на механике при таком режиме руки и ноги просто отвалятся через пару часов работы.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Привет товарисчи,решил сюда закинуть немного фото своей самоделки,проект трехлетний но зашевелился буквально пару недель назад.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Еще
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Блин ну по одной фотке закидать геморно,давно на фру небьіл
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Пп
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
С фотками проблема.На словах так:-двигатель Іфа 2VD ,25кВт,кпп от Є281,гідростатика Дон,насос гидравлики сдвоен на штатном месте двигателя,колеса Сз-3,6,передок от комбайна Сампо 500,колеса от польской косилки.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Дима Таракан пишет:
Привіт, Діма.
Подробней про гидростатику, все шо сделал и как сделал. Описание и фото, пожалуйста...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дима Таракан пишет:
яб подушки поставив під кутом! не так буде на кузов вібріровать good
28.09.2018 - 18:25
: 210
Всем привет!!! Проверил свой миник на проходимость по грязи. Опять карбюратор начал мозг выносить, хотя может из за тонкой трубки в кранике, в общем заканчивается топливо в поплавковой камере быстро при больших оборотах. Так то трактор нормально едет, но начинает глохнуть на самом интересном месте smile3
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Немного фото
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
16.11.2015 - 19:45
: 2052
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
A.Nikolas пишет:
Мне надо что то ....чтоб разбивало комки ,куски дёрна после вспашки целины.
Дисковая борона с катком или лущильник с катком отлично справятся. Для минитрактора можно использовать одну секцию от ЛДГ, она шириной 1,25 м, каток любой.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
из "Стенд КИ-921М с комплектом приборов приспособлений и инструмента Инструкция по эксплуатации "
Стенд предназначен для нспытания и регулировки топливной аппаратуры автотракторных дизелей на специализированных ремонтных предприятиях. На стенде можно выполнять следующие операции . [c.3]
Определение углов впрыска топлива насосом че рез форсунки . [c.3]
Точность отсчета, град. [c.3]
Определение начала и продолжительности подачи топлива. [c.3]
Стенд (рис. 1) состоит из следующих основных частей корпуса, привода с механическим вариатором, системы топливо-подачи низкого давления, системы топливоподачи высокого давления со стендовым насосом, счетного устройства и электрооборудования. [c.4]
Корпус стенда представляет собой сваренную из уголковой стали раму 25, обшитую стальными штампованными листами 1. С правой стороны корпуса имеется двухстворчатая дверца 19. На раме установлен стол 5 в виде чугунной плиты, на направляющие которой устанавливается кронштейн с испытываемым топливным насосом. К плите привернута передняя панель 6, на которой смонтированы контрольно-измерительные приборы манометр 7 с пределами измерения О... 6 кгс/см , электрический дистанционный тахометр 9 типа ТЭ-204, диски 8 стробоскопического устройства и счетчик-автомат, рукоятка 27 которого выведена наружу. [c.4]
Электротахометр предназначен для измерения частоты вращения вала 26 привода стенда во всем рабочем диапазоне, манометр— для измерения давления в системе низкого давления топливоподачи стенда, счетчик-автомат —для отсчета количества оборотов вала привода стенда (количества циклов подачи топлива секцией топливного насоса). Требуемое число оборотов вала привода устанавливают рукояткой 27 по круговой шкале 17. [c.4]
Количество впрыснутого топлива замеряют мензурками 10, закрепленными зажимами на поворотном мосту и установленными в передний бак стенда. Передний бак смонтирован между двумя боковинами 11 и 15, на которых сверху установлены панель 12 с восемью датчиками, панель управления 13 и кронштейн 14 с трубками. На правой боковине установлены кнопки 16 автоматического выключателя для подачи напряжения к электрооборудованию стенда и отключения его от электрической сети (при перегрузках — автоматически). [c.4]
Стробоскопическое устройство для определения угла начала впрыска топлива через форсунки состоит из прозрачного подвижного диска, неподвинсного диска с окном и визиром, датчиков, стробоскопа с импульсной лампой и командоаппарата. [c.4]
На передней панели имеются штуцеры 18 для присоединения-топливопроводов при испытании топливных насосов, подкачивающих насосов и топливных фильтров. На правой панели установлены рукоятка 32 управления краном распределителя и рычаг 28 включения счетчика-автомата. [c.6]
Для измерения давления в системе высокого давления топливоподачи стенда служит манометр 29. Количество подаваемого в головку насоса топлива и, соответственно, давление в головке изменяют рукояткой 30 дросселя. [c.6]
Топливо в систему топливоподачи стенда подается из топливного бака 22, который оборудован указателем 21 уровня топлива и термометром 33 для контроля температуры во время испытаний. Рядом с баком установлен стендовый насос 23 высокого-давления с электродвигателем и предохранительным клапаном 24. [c.6]
Шкаф электрооборудования смонтирован между боковинами за передним-баком. [c.6]
Кинематическая схема стенда приведена на рис. 2. Вращение от электродвигателя 1 через клиноременную передачу передается промежуточному валу, на который насажен шкив 4, и через вариатор валу 15 привода, на котором крепится муфта 42 для присоединения испытываемого топливного насоса 39. Изменяют частоту вращения вала привода маховичком 46. При вращении маховичка коническая шестерня 9 через шестерню 8 вращает винт 47 при этом гайка 48 перемещается и поднимает (или опускает) свободный конец рамки 7. [c.6]
Если рамка 7 поднимается вверх, шкив 12 (вид В), свободно сидящей на валу 10, перемещается вправо. Диаметр ручья, образуемый правым неподвижным 11 и подвижным 12 шкивами, увеличивается, а диаметр ручья, образуемый левым неподвижным 50 и подвижным 12 шкивами, уменьшается. Частота вращения вала 15 привода возрастает. При опускании рамки вниз шкив 12 перемещается влево и диаметр правого ручья уменьшается, а левого увеличивается, при этом частота вращения вала 15 привода уменьшается. [c.6]
На валу 15 насажена звездочка 19 цепной передачи, посредством которой приводится во вращение кулачковый вал 14. Кулачок вала приводит в движение испытываемый подкачивающий насос 13 поршневого типа. Привод шестеренчатого подкачивающего насоса двигателей Д-108 осуществляется через кулачковый вал /4 и муфту 49. [c.6]
На валу 30 насажено три диска ведущий И (рис. 3), укрепленный жестко, храповой 10 и делительный 9, сидящие свободно. Ведущий диск имеет фрикционную накладку со стороны храпового. Храповой диск прижимается к ведущему пружиной 7. [c.8]
На наружной поверхности его имеется 5... 10 равномерно расположенных пазов а. Против каждого паза имеется отверстие Ь. В одно из отверстий входит фиксатор 8 делительного диска. Делительный диск прижимается к храповому пружиной 5. На цилиндрической поверхности делительного диска имеется паз с, в который входит фиксатор 3, проходящий через отверстие в запоре 2. Запор своей нижней частью шарнирно соединен с рычагом 13, а верхним концом заходит в один из пазов храпового диска. [c.8]
Под действием рычага 13 и пружины 1 запор может перемещаться в вертикальной плоскости. В процессе работы стенда вал 12 непрерывно вращается. Вместе с ним вращается диск 11. Диски 10 ц. 9 остаются неподвижными, так как диск 10 удерживается запором 2. [c.8]
На круговой шкале счетчика нанесено два ряда делений наружный — для насосов, имеющих направление вращения кулачкового вала по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода насоса), и внутренний — для насосов, имеющих направление вращения против часовой стрелки. Цена деления 25 об/мин привода. [c.9]
Вернуться к основной статье
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
1, 31 — электродвигатели; 2, 3, 4, б, 6 — шкивы; 7 — рамка; 8, 9 — шестерни; 10, 14, 15, 30, 33, 35 — валы; И, 12, 16, 50 шкивы; 13 — подкачивающий иасос; 17, 18, 19, 36 — звездочки; 20 — меизурка; 21 — ось; 22 — заслонка; 23 — стакан датчика; 24 — рукоятка счетчика-автомата; 25, 29 — пружипы; 26 — храповой диск; 27 — ведущий диск; 28 — фиксатор; 32, 34 — червячные колеса; 37 — запор; 38, 41 — рычаги; 39 — топливный насос; 40 — импульсная лампа: 42 — соединительная муфта; 43 — подвижный диск; 44 — неподвижный диск; 45 — делительный диск; 46 — маховичок; 47 — виит; 48 — гайка; 49 — муфта привода шестеренчатого подкачивающего иасоса; 51 — стендовый насос; ?2 —муфта; а — паз
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
