Друзья помогите с идеями или чертежами, нужен картофелеуборочный комбайн небольших размеров самодельный
31 сообщение
: Красноярск
01.02.2015 - 15:10
: 18
Нужен комбайн для сборки картофеля, не больших размеров, не сильно сложный в сборке
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Была и есть такая идея---- как основная концепция сделать прицепной к польской 609 копалке, если чего то и её отдельно получиться. Длинновато правда будет выглядеть но всё же. Пока всё в стадии идей))
: Красноярск
01.02.2015 - 15:10
: 18
А как насчет аналогов копателя кск кабан?
: Красноярск
01.02.2015 - 15:10
: 18
Или что то подобного?
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Привет. Вот мой самодельный прицепной картофелеуборочный комбайн. Сделан из тех деталей, что были под рукой. Транспортеры самодельные, редуктора - мотоцикл Днепр, Гидроцилиндр ГАЗ-53. отработал 3 сезона. чертежей не делал. Есть фото и видео. Если вопросы будут отвечу.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Еще фото
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
И еще фото
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Привет Владимир,а где видео можно посмотреть?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Супер. Простенько и красиво.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Ссылка на видео http://youtu.be/aafXDiQzWyA
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
владимир31 пишет:
good good good
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Круто!
: Красноярск
01.02.2015 - 15:10
: 18
Класс good А кольцевой элеватор тоже сам делал или взял с чего?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
На мой взгляд обороты барабана нужно снизить,а так класс!
: Красноярск
01.02.2015 - 15:10
: 18
Я думаю там все будет зависит от урожайности
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Вадик666 пишет:
Кольцевой элеватор самодельный два кольца согнул с уголка на вальцах . Приварил цепь шаг 25,5 .Разделил на сектора ,обварил проволокой и все.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
класно, выглядит как заводской.
Это надо месяц заниматься .
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Подкапывающий узел сфоткай поближе . Он не подъемный ? то есть завязан с рамой и подъем осуществляется навеской трактора . Как регулируется глубина подкопа ?
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Малиновка пишет:
Глубина регулируется колесом упорным. Подрезных дисков нет. Подрезной узел как на грохотной копалке.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2114
владимир31 пишет:
Малиновка пишет:
Владимир, а описание дальше будет или на этом ограничились?
Тоже для своих нужд собираюсь собирать на подобие вашего, но чуть меньше и таскать миником над которым сейчас работаю.
Расскажите как вы нижний траспортер делали.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 1985 пишет:
владимир31 пишет:
Малиновка пишет:
Нижний транспортер самодельный, по краям лента транспортерная ширина 60 мм. На ленте отверствия по кондуктору под шаг 25. Пруток ф 10 изгибал нужной формы края розклипал и по сиерлил по кондуктору. Кондуктор это приспособление чтобы были точные размеры отверствий.Транспортер собран на болтах ходит на звездочках шаг 25.Позже выложу фото.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2114
[quote=владимир31]
Спасибо за ответ! буду ждать фото...
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 1985][quote=владимир31 пишет:
Фото кондуктора для изгиба прутка.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Фото транспортера.
Киргизия
16.06.2015 - 16:52
: 14
владимир31, ну умелец! А идеи откуда черпал? Что-то готовое видели?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2114
владимир31][quote=Александр 1985 пишет:
владимир31 пишет:
Очень благодарен за фотки!!!
Скажите пожалуйста, зачем пруток загибать? Можно ли его прямым оставить? Или это для того что бы картофель на края не забегал?
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
владимир31 пишет:
Пруток сложен вот таким образом при подьеме транспортера картофель не скатывается вниз , а края закрывает ограждение.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2114
владимир31 пишет:
владимир31 пишет:
Ааа вон оно че спасибо за подсказку! это можно один "кривой" пруток через 4-5 прямых ставить?!
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
владимир31 пишет:
владимир31 пишет:
Можно и так но только пруток изгибать ну жно с двух сторон,а вообще все в ваших руках, я вообще делал все експерементальным путем.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Привет всем!! Очень интересная тема, хотелось бы увидеть продолжение.Мужики может кто ещё что то подобное конструировал??, поделитесь пожалуйста своими наработками или дайте ссылку. Буду очень благодарен. thank_you
: yuriy.lemeshev@list.ru
17.12.2016 - 04:23
: 3
Небольших размеров не получается, миниум 8метров. Нужно два транспортера, ежи для ботвоудоления и транспортер для подьема картофеля в кузов. И то такая конструкция будет работать по сухой рассыпчатой земле. Если грунт плотный то камней будет больше картофеля. У меня земля песчанная , но все равно песка в кузов много идет, и что самое интересное разницы нет что на первой , что на пятой копать.
