Вот мой первый трактор!
Самодельный трактор с москвича
12 сообщений
чт, 29.01.2015 - 00:22
#1
Шикарный образец, а ещё можно фото?
Отличный образец, расскажите про коробку и мост задний, чего как?
Тоже думаю что-то сделать, есть металлолом, нет нормальной трансмиссии.
В кратце опишу конструкцию своего самопала! ДВС стоит от мсквича 412 КПП 1 от москвича в роли расдатки укорочена 2 от газ- 53 первичный вал переделан под шлицы соединительной резиновой муфты вазовской! С второй кпп к мосту соединено цепной передачей от комбойна ! Мост москвичёвський диски газ-51 с флянцами! Передняя балка калёса москвичёвские поворотный механизм от газ-24
что умеет делать ваш тракторок?
ОН копал картошку навоз возил культивировал!
Хватает ему тяги? Скорость минимальная какая на малых оборотах?
Тяги вполне хватает если 16 передач в перёд, и 4 назад причем на обоих кпп включить задние передачи будет самоя замедлиная ! НО я при работах включал на 1 кпп 2передачю а 2 кпп подбирал .Скорость у него на 1-1 можна лажится спать а двигатель на холостом без нагруски работает (например вывозил навоз включил 1-1 он себе ели едит а я в кузове разбрасываю)! 4-4 премая скорость я всю не ис пытывал и так самалет хоть привязуйся! ОН поедит гдето 60км ето точно!
как ведет себя задний мост? ведь с таким бешенным кр.моментом и на таких колесах мост с москвича да еще с загруженными полуосями долго не протянет!
У наших машин был гигантский запас прочности, ну раз в 10 как минимум, ничего с ним не будет, а самое главное он ремонтопригодный, если что и посыпиться и доехать сможет , и ремонт копейки будет стоить
