Альтернативные источники энергии. Страница 23 из 95
2823 сообщения
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
рис
ris_1.docx
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Сегодня искал свой архив по биогазу, но после переезда найти что то с ходу нереально. Вспомнил что основная информация была из Моделиста конструктора. Нашел немного в 4 номере 1996г . Без специальной программы скопировать не удалось. Смысл в том что в центральном баке где и происходит метановое брожение анаэробных бактерий имеет несложный механизм перемешивания, несложное устройство добавление ежедневной порции сырья, а также слив отработанной смеси. Далее вокруг центрального бака располагается широкий кожух в который загружается навоз не жидкий, он под действием термофильных бактерий выделяет тепло, которое идет на подогрев центрального бака. Позже сделаю скрин и выложу.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
вроде скачал , попробую выложить.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
вроде скачал , попробую выложить.Не получилось.
Сергей Бодров
"iwur" пишет:
Где адрес то?При заявленных параметрах я покупатель намбер ван.Мне на десяток киловат за 20 тыров.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
сергей я нашёл в журнале Изобретатель и рационализатор за №1 20012 год . там есть его телефон для заказа.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
так же набере в поисковике егин николай леонидович . выйдешь на сайт с его изобретениями. меня очень заинтересовали его разработки. собираюсь позвонить.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
а я забыл его телефон написать . исправляю свою ошибку.т nlEgin.ru
Все контакты с автором изобретений осуществляются напрямую без посредников.
Автор работает в г. Рязань и готов обсудить Ваши предложения и ответить на интересующие Вас вопросы по телефону:
8(4912)34-10-37
http://nlegin.ru/
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
журнал Изобретатель и рационализатор в инете в свободном доступе за весь 2012 год
09.07.2009 - 20:27
: 5521
"iwur" пишет:
Если не сложно, ссылку .
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
http://jurnalik.ru/nauchno-tehnicheskie/ тут есть за 2011 и2012
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Вот ещё интересное По согласованию с изобретателем Николаем Егиным возможна передача интеллектуальной собственности, технической конструкторской документации, чертежей изобретений, "НОУ-ХАУ", опытных образцов и деловой информации!
Мини электростанция на базе газогенераторной печи
Газогенераторная печь – котел конструкции Егина. Получение горючего газа из отходов для дальнейшего использования в производстве электроэнергии. Конструкция котла проста – справиться с производство может небольшой механический завод. Суть изобретения - топочная камера котла разделена на две части: В первой сжигается штатное топливо. Во второй генерируется синтез-газ. Сырьем для выработки газа могут служить: древесина, опилки, горючие отходы производства, бытовые отходы. Выработанный газ (см. рисунок) подается к двигателю внутреннего сгорания – генератору.
Промышленные образцы таких мини-котельных мощностью 1-500 кВт уже созданы и даже выпускаются небольшими партиями на заказ малыми предприятиям.
КПД таких установок доведен до 90%. Процесс горения одной загрузки длиться 6-24 часа. Большая дверь печи и вместительная камера сгорания позволяют использовать большие куски топлива. Площадь отапливаемых помещений – от 20 до 4000 м2, а все печи от 20 до 1000 кг.
Применение мини электростанции на базе газогенераторной печи Егина может самым разнообразным. Начиная от использования в загородном коттедже, малом предприятии, до большого завода. Напомним, что решаются два вопроса – утилизации отходов и выработка горючего газа а, в дальнейшем, и электричества.
Все представленные на сайте изобретения имеют авторские свидетельства на изобретение, чертежи и конструкторскую документацию. О передаче или продаже изобретений можно договориться непосредственно с автором – Николаем Егиным.
Все материалы опубликованные на сайте предоставлены Николаем Егиным! http://nlegin.ru/izobreteniya/gazogen.html
Вы в праве копировать их с обязательной ссылкой на сайт изобретателя
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Николая Егина
8(4912)34-10-37 Поделиться…
Экологически чистая печь для переработка мусора в полезное тепло
Проблема утилизации мусора и ТБО (твердые бытовые отходы) в населенных пунктах и их решение не раз освещалось на страницах СМИ, например, журн. «ИР» № 12, 2010 г. «Печи в классе Евро- 5». Нерегулярная уборка мусора и его вывоз на технические полигоны за город приводят к образованию стихийных свалок во дворах. Даже в Москве вопрос уборки территорий назрел столь остро, что Президент Медведев на одном из совещаний Правительства заявил, что лично будет проверять чистоту дворов.
Еще сложнее и намного раз дороже уборка мусора на транспорте. Что происходит, например, на огромных круизных теплоходах? За длительное плавание тысячи людей оставляют десятки тонн ТБО, которые строго запрещается выбрасывать за борт. Все это собирается в специальных накопителях, которые перегружают на судно – мусоровоз в установленных портах приписки. От парадного причала «чистильщик» плывет к грузовой пристани, где этот мусор перегружается на автомобильные мусоровозы и везут за несколько десятков километров на свалку. Если посчитать тонно – километры проделанные круизными ТБО и затраты времени, топлива на это, то туристический мусор будет поистине золотым. Возникает вопрос, а как убытки превратить в доходную часть на флоте?
Фото 1
Печь «Евро-5» мощностью до 20 кВт тепла.
Фото 2
Печь «Евро-5» мощностью до 2 МВт тепла
Экологически чистую печь «Евро - 5» в зависимости от числа туристов и длительности путешествий между портами приписки выбирают мощностью от 20 кВт до 2 МВт и устанавливают на самом судне (см. фото 1 и фото 2). Горячую воду от печи можно использовать для камбуза и столовой, обогрева бассейна, сауны, душа, отопления кают прохладными ночами. Подсчет килокалорий тепла, выделяемого даже при низшей теплоте сгорания МДж/кг самых распространенных ТБО (см. таблицу 1) дают результат не хуже, чем от горения дров или угля.
Таблица 1.
Элементный состав, выход летучих продуктов и удельная теплота сгорания отдельных компонентов бытовых отходов
Компонент
Элементарный состав в рабочей массе отходов, %
Выход летучих
Низшая теплота сгорания Qн
Углерод, С
Водород, H
Кислород, O
Азот, N
Сера,
S
Зола,
A
Влажность, W
МДж/кг
ккал/кг
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Бумага
27,7
3,7
26,3
0,16
0,14
15,0
25
79,0
9,490
2270
Пищевые отходы
12,6
1,8
8,0
0,95
0,15
4,5
72
65,2
3,430
920
Текстиль
40,4
4,9
23,2
3,4
0,1
8,0
20
74,3
15,720
3760
Древесина
40,5
4,8
33,8
0,1
0,8
20
67,9
14,480
3160
Отсев
13,9
1,9
14,1
0,1
50,0
20
44,0
4,600
1100
Пластмасса
55,1
7,6
17,5
0,9
0,3
10,6
8
79,0
24,370
5830
Зола, шлак
25,2
0,45
0,7
0,45
63,2
10
2,7
8,650
2070
Кожа, резина
65
5,0
12,6
0,2
0,67
11,6
5
49,0
25,790
6170
Прочее
47
5,3
27,7
0,1
0,2
11,7
8
60,2
18,140
4340
Экономический эффект такой новации только за один круиз составляет несколько десятков тысяч Евро. При этом атмосферный воздух остается без запахов продуктов горения и вредных выбросов, что отмечено в протоколах испытаний независимых и профильных лабораторий СЭС. См. динамическое описание испытаний во времени (таблица 2) и параметры отбора проб газов на выходе из печи (таблица 3).
ПРОТОКОЛ Испытаний установки сжигания мусора, производимых в рамках хоздоговора № 8 на тему «Переработка древесных отходов и вторичного сырья»
Характеристика установки сжигания мусора:
Топливо – древесные отходы и органические отходы различного
Происхождения: резина, полимерные отходы, бытовой мусор
Количество топлива в загрузке – 1 м³
Катализатор – полиметаллический
Расположение катализатора – катализатор расположен в газоходе
Выбросной линии отходящих газов
Длительность испытаний – 2 часа.
Таблица. 2
Динамическое описание испытаний
Время
Операции и параметры испытаний
10-30
Розжиг печи, топливо древесина
11-00
Отбор пробы газа № 1
11-20
Дожиг остатков топлива
11-20
Загрузка древесно – стружечных плит
11-30
Отбор пробы газа № 2
11-40
11-45
Загрузка резины
11-55
Отбор пробы № 3
12-00
12-10
Загрузка полиэтилена высокого давления
12-20
Отбор пробы газа № 4
Параметры отбора проб газа:
Таблица 3.
Качественный и количественный состав газа
№ пробы
Компоненты газа, % об.
СО2
СН
Н2
Воздух
Углерод
СО
1. Дерево
8,2
91,8
следы
2. ДСП
6,7
0,1
93,2
следы
3. Резина
8,6
91,4
следы
4. ПЭ
9,1
следы
91,9
Не намного короче путь следования ТБО со дворов на полигоны в больших городах. Мусоровозы в Москве из центра за МКАД добираются многими часами, простаивая 60 % рабочего времени в пробках. Затраты на приемку мусора и дорогого топлива на перевозки составляют составляют огромную часть бюджета. Зимой к этим расходам добавляется уборка снега, его перевозка на пункты таяния и мегаватные расходы электрической энергии для ТЭНов (трубчатые электронагреватели) на этих пунктах. Для каждого теплового пункта приходится делать свою подстанцию с подводкой высоковольтной линии или силового кабеля, что еще более повышает расходы на уборочные работы. Все это резко ограничивает число тепловых пунктов в городе, а значит увеличивает путь перевозки к ним тысяч тонн снега, что ведет к дополнительным расходам топлива и бюджетных средств.
Возникает вопрос, как можно объединить решение проблем ЖКХ по уборке мусора и ТБО со дворов и улиц с решением проблем борьбы со снегом и льдом. Экономические расчеты, проделанные совместно с опытными работами по использованию печи Евро-5 на дворовых и районных территориях городов показали следующее. На небольших территориях частных домов, коттеджей и т.п. достаточно установить печь тепловой мощностью 50 - 100 кВт (см. фото 1). С учетом того, что 1 кВт выделяемого в печи тепла обогревает зимой 10 м² площади, такая печь обогреет общую площадь жилых и подсобных помещений 500 - 1000 м², что достаточно. Для дворов многоэтажных зданий и микрорайонов подойдет печь мощностью 1 - 1,5 МВт, (см. фото 2). Она имеет двухкамерную пиролизную топку, в одной из которых идет сушка мусора, в другой дожигание. На одной закладке печь может работать всю ночь, что удобно в обслуживании одним оператором. Размещается все оборудование в штатном контейнере (см. фото справа) с дверью и замком. Устанавливать контейнер удобно рядом с площадкой сбора мусора и ТБО, недалеко от канализационного коллектора и подъездного пути. Между печью и коллектором монтируют тепловой пункт снеготаяния, в котором дорогие и ненадежные ТЭНы заменены трубчатыми водонагревателями вместо стальных труб, которые подвержены коррозии, можно применить пластиковые трубы, например, типа «Касафлекс-155», которые выдерживают нагрев до 155 ºС, недорогие, легкие, коррозионноустойчивые, простые в монтаже. Собранный с прилегающих дорог и дворовых территорий снег поступает на тепловой пункт и в виде талой воды уходит в канализацию.
Когда снежные заносы ликвидированы, то тепловую мощность печи можно направить, например, на подогрев тротуарной плитки. Пешеходная дорожка шириной 1,5 - 2 метра с подушкой из песка и гравия высотой 25 - 30 см, которые служат тепловыми аккумуляторами и подогреваются пластиковой трубой, остаются сухими и чистыми от снега и льда всю зиму. Печь мощностью 1 МВт способна обогреть указанные пешеходные дорожки протяженностью 5 - 7,5 км. Реально дворовые и квартальные дорожки намного короче, поэтому «лишнее» тепло можно направить на решение еще одной наболевшей проблемы ЖКХ. На крышах домов нарастают огромные сосульки и глыбы льда, которые разбивают автомобили и головы прохожим.
По краю крыши на кронштейнах устанавливают туже тепловую трубу, но но меньшего диаметра, через которую печной насос прокачивает горячую воду. Наледи и сосульки не образуются при любых атмосферных условиях. Вместо трубы по краю кровли можно проложить углеродную ленту, которая нагревается электрическим током низкого напряжения. В целях экономии бюджетных средств электроэнергию можно получать от мусоросжигающей печи, которая может работать в режиме когенерации, т.е. одновременно давать горячую воду (горячий воздух) и электричество. Если для хозяйственных субъектов, например, ТСЖ (товарищество собственников жилья) и этого кажется мало, то можно тепло и электричество, за которое не надо платить, направить на обогрев различных кружков по интересам: техническое творчество, домоводство, ремесла, эстрада и музыка, спорт и многое другое, находящихся в подвальных помещениях.
Дальнее плавание никто не отменял, но надо сначала оглядеться вокруг себя и навести элементарный порядок в своих дворах, кварталах, микрорайонах и городах. Реальную помощь в этом могут оказать предложенные разработки, окупаемость которых не превышает 6 месяцев эксплуатации.
http://nlegin.ru/izobreteniya/musor.html
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Фото 1
Фото 2
Таблица 1.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Контакты Николая Егина
Современный камин XXI века с камерой Жильяра и генератором на элементах Пельтье
Камин – это просто очаг (по латыни caminus). Камин одно из самых древних изобретений человечества. За столетия внешний вид и конструкция камина существенно изменилась. Его переместили к стене, а дымоходы убрали в стену. Созданы подлинные художественные шедевры оформления камина. Мода на камины сейчас вернулась. Но КПД у камина ниже, чем у закрытой печи. Первыми, как повысить теплоотдачу камина, задумались французы и в 1861 году парижский инженер Жильяр, развивая плодотворную идею англичанина Доусона, предложил конструкцию камина с камерами для сухой перегонки тощего каменного угля. Затем камеры, названные его именем, Жильяр усовершенствовал и стал пропускать водяной пар через раскаленный уголь, получая «водяной» или по современной терминологии – синтез-газ. Выработанный таким образом синтез-газ можно было сжигать в топке камина или в топках других комнат, обогревая их.
Николай Егин многие годы работал с синтез–газом. В его творческой лаборатории созданы новые технологии и накоплен опыт получения ценного горючего газа из любых органических отходов сельского хозяйства, а также отходов промышленных, нефтяных и угледобывающих предприятий, твердых бытовых отходов…
Современная камера Жильяра в камене Егина отличается более доведенной конструкцией, где происходит уже не только пиролиз, но ещё и рекуперация и рециркуляция тепла отходящих газов, и каталитическое восстановление выбросов углекислого газа в горючий оксид углерода. Это и другие усовершенствования и изобретения Егина позволяют повысить КПД топочной системы до 90%. Расход топлива снижается в 3-7 раз. Такой камин становиться не только роскошным украшением, но и мощным конкурентом отопительным системам.
Другие изобретения и усовершенствования камина Егиным:
Подогрев остывшей каминной кладки с помощью углеродных лент. Такую тепловую накачку особенно выгодно проводить в ночное время, когда киловатт/час электроэнергии стоит вчетверо дешевле пикового. Углеродные ленты в отличии от ТЭНов служат до 30 лет.
Раздвижные экраны из альфолевой ленты. Позволяют управлять величиной и направлениями теплового излучения камина. Это поможет создать комфортные зоны и экономит энергию.
Дополнит камин собственный источник энергии – термохимический генератор типа ГТГ-150, применяемый в газовой и нефтяной промышленности для радиорелейной связи и катодной защиты трубопроводов. Он устанавливается на трубе камина и дает ток за счет эффекта Пельтье.
Синтез-газ из каминной камеры Жильяра можно вывести в ДВС генератора электроэнергии мощностью до 5-ти КВт. Этой мощности хватит для всех нужд современного коттеджа.
Использование массивной каминной кладки для накопления холода. Холод вырабатывают элементы Пельтье. Их КПД приближается к 99,5%, намного обгоняя современные кондиционеры и холодильники. Выработанный по ночным тарифам на электроэнергию холод накапливается кладкой, а управлять его распределением можно с помощью все тех же альфолиевых экранов и воздушных каналов отопления.
Камин XXI века может стать достойным приемником своего предка не только в красоте, но и в функциональности!
Все представленные на сайте изобретения имеют авторские свидетельства на изобретение, чертежи и конструкторскую документацию. О передаче или продаже изобретений можно договориться непосредственно с автором – Николаем Егиным.http://nlegin.ru/izobreteniya/kamin.html
09.07.2009 - 20:27
: 5521
"iwur" пишет:
Спасибо
: Moldova, Chisinau
25.01.2011 - 16:18
: 5
по поводу печей, очень больно смахивает на колпаковые печи, если не ошибаюсь то это печи кузнецова. КПД 75-80% сайт stove.ru а также начало колпаковых печей. печи грум гржимайло
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
GrekID пишет:
Прошу меня простить если кого то обижу. Такая малюсенькая ложечка дегтя в огромную бочку елея. Ребята где здесь ноу хау ? Где прорыв в будущее? После войны когда ничего нигде не было был всплеск альтернативных идей получения энергии. Здесь у нас на Дальнем востоке большая часть тракторов в леспромхозах работала на дровах. А приемники работали на термоэлементах. За эти годы технологии продвинулись, и например термоэлементы сейчас дают приличные токи, да и купить их в крупных городах не проблема. А может главное ноу хау в том что в газгольдеры вместо дров ложат мусор?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
Добрый вечер.Кто знает как сделать отопление дома тепловым насосом.Принцип холодильника.Воду из колодца подаешь на испаритель,а конденсатор в систему отопления дома.
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
Привет Всем. Землякам огромный. Наконец хоть кто-то есть с Приморского края. А в приморье есть кто соорудил себе эту биогазовую установку. Сколько читал, но че то до меня особо так и не дошло как газ то собирать и как его использовать. его же не подключеш к обычной газовой печке
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
Я собственно не очень гонюсь за этим газом просто не знаю куда можно навоз этот притулить (соседи достали-все им не так) но если это не очень сложно, то можно и попробывать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Дмитрий Дундик" пишет:
В этой теме или вообще smile3
Если вообще - то нас здесь много dri
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Дачникам продать wink
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Дмитрий Дундик пишет:
Если навоза некуда девать, попробуйте наладить пр-во биогумуса. Было бы помещение, остальное все сделают дождевые черви.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Здравствуйте Дмитрий. Я попробую объяснить устройство биогазовой установки, а вы уж смотрите осилите ее сборку или нет. Газ выделяется при метановом брожении анаэробных ( без кислорода) бактерий. Специально искать эти бактерии не надо они присутствуют в свежем навозе. Для их жизнедеятельности необходимо тепло, тоесть смесь необходимо подогреть. Необходима емкость где будет идти процесс, объем на ваше усмотрение, но думаю не меньше 1м/куб. Сверху емкость закрывается куполом с водяным затвором. Делается он так;по всему периметру емкости прваривается полоса металла, и получается щель, в нее наливается вода, и купол свободно входит в эту щель. Вода герметизирует купол, и в тоже время позволяет ему всплывать или опускаться при изменении давления газа под куполом.Так мы устанавливаем нужное нам давление, что бы использовать газ без всяких редукторов. При необходимости мы можем пригрузить купол или облегчить его противовесом. К верхней части купола привариваем кольцо, К нему присоеденяем трос , и через блочок привязывае груз. Эта система позволит исключить переворачивание купола, и как я уже говорил настроить необходимое давление. Про остальное чуть позже, убегаю на работу.
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
Всем привет. Я на этой теме два дня, а так на свиноводстве в основном, а там земляков не видел. Яков спасибо буду пробывать мастерить. А дачникам уже даром отдаю-нехотят, им бы кто привез, да по огороду раскидал. Развозить нет особо времени. Я один в хозяйстве-оставить не на кого. Да и по весне забот не в проварот. А что там про биогумус? Это обязательно помещение надо, да и как потом туда заходить в противогазе? Когда свинной гореть начнет помоему черви особо не спасут.
: Челябинцкая обл Троицк
26.08.2011 - 11:57
: 78
привет всем кто биогазовую устоновку зделал и изпользует её да какой газголдор изпользовать можна цхему
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Продолжим далее. Для дозаправки или наполнения емкости служит труба с крышкой. Труба введена ниже уровня смеси и не нарушает герметезации емкости. Доливать смесь можно каждый день. В нижнюю часть емкости вварена еще одна труба с краном для слива отработанной смеси. И еще в купол вделано перемешиваюшие устройство. Оно состоит из трубки ввареной в купол и стержня с рукояткой вверху и лопастями внизу. Трубка длинной в половину емкости, погружена в раствор и тоже не нарушает герметезации. Далее попозже.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
В каких краях живете? smile3 А то у нас в хозяйстве только растения, с них навозу мало... Может и найдем взаимовыгодные варианты
