Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 87 из 346
10352 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр 34RUS пишет:
на распределителе под штуцерами.
Вообще то и на распределителе должны кольца резиновые стоять... А уголки в цилиндра разве гайкой не контрятся... ??? scratch_one-s_head
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вместо медных вот такие кольца поставь... good
13.08.2013 - 00:14
: 1354
спасибо за подсказку, не встречал. поищу.
06.11.2013 - 20:41
пвм1975 пишет:
ПВМ 1975 ты блин совесть имей сделай видео
ну человек просит из за вас вся работа походу стоит sos thank_you
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
dont эт смотря какие штуцера, я на распред тоже с медными шайбами ставил и на ГЦ телескопе немецком такой стоял.
18.04.2014 - 13:47
: 114
Александр 34RUS
фотки твои раньше встречал молодец у меня та же примерно та же конструкция но без нш и привода на испытании запитал от гидросистемы трактора (т 40 нш 50 правда дохловатый) цилиндр 90х40х400 скорость примерно такая же как у тебя чуть мож пошустрее сейчас время будет собрался переделывать на навеску трактора хочу поперек,и делать привод на 2 нш со своей гидросистемой
есть вопрс слив у тебя я понял просто шланг на хомутах?не срывает?
18.04.2014 - 13:47
: 114
dron22russ пишет:
пвм1975 пишет:
да нет просто я с ним ранше переписывался обсуждали одну общую задумку.мне некогда было заниматься своим дровоколом я все заглядывал на форум мож ПВМ сделал чего а он пропал куда то вот недавно только отписался
18.04.2014 - 13:47
: 114
дрон 22 я так понял ты с алтая?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
Ну если ты ставил, то это еще не говорит о том, что это правильно и так должно быть... wink Открути заглушку на распределителе и увидишь там резиновое колечко на ней, вот и штуцера должны быть с таким колечком.... wink Имею в виду, что в "тело" распределителя, ставится на штуцер кольцо резиновое, а если штуцер в форме болта, то под голову болта можно и медное кольцо, но там где в распределитель - резиновое... wink Но металлорезиновые, как на фото, лучше.... wink Проверено...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
Себя в пример не ставлю, сам ещё дилетант и ставил то, что было, просто привел факт, а с металлорезиновыми кольцами совет дельный good спасибо.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
пвм1975 пишет:
нш32 на себя неплохо мощность отбирает он же передавливает 6о атм но в бак где то читал что клапан с управлением от нш 10 что б перекрывал клапан тогда потерь нет
Здесь мне непонятно, а обратный клапан разве не работает в это время? Давление от НШ-10 должно закупоривать все в глухую.
Возможно Вы ожидаете что раз НШ-10 то и мощность ему не нужна? Когда отключается НШ-32 , десятка начинает работать на полную мощность, согласно паспортных характеристик это порядка 8киловат, т.е. почти вся мщность движка. Так что все нормально.
02.09.2014 - 22:19
: 102
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
да нет внимательно схему просмотрите нш 10 просто через клапан до сливного не может пойти он допустим закрыл клапан а нш 32 преодолевает давление пружины кот мы выставим чтоб в слив уйти да еще я на второй передаче мт 10 понижение 2.7 раза
02.09.2014 - 22:19
: 102
Андрей Викторович Р пишет:
dron22russ пишет:
пвм1975 пишет:
сделал нож на 6 частей но еще не обварил нормально но попробывал влажный дуб диаметром 25 см на холостых продавливакт без нагрузки
02.09.2014 - 22:19
: 102
Анатолий 59 пишет:
пвм1975 пишет:
да нож на 4 части сухой дуб переколол нормально но иногда полена стреляли метров на 4 и нагрузка чуствуется а вот мокрую яблоню по сучкам почти на холостых без нагрузки да и мокрый дуб тоже нагрузки нет все колол на 2 передачи коробка мт 10 двиг 13 лс цилиндр 100 длинна хода штока 780 мм я заказывал 630 а прислали 780 очень ускоряет процес два полена вместе ложу
А какая длина чурки у вас? У нас 500-600мм чурки.
у нас так называемые метровки на три части тоисть около 35--37 см
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А длина чурки тоже влияет на нагрузку раскалывания?
02.09.2014 - 22:19
: 102
Алекс@ндр В пишет:
пвм1975 пишет:
то я с ней поигрался
непонял
так можно и при сваренном швеллере спина-к-спине ползун сделать в обхват как на профтрубе, зато легче шахту ножа стелать(если планируется регулировка по высоте). Но мне кажется, что в таком исполнении каретка будет больше подклинивать, чем при крепеже за ребра швеллера, либо делать её длинну раза в два больше высоты швеллера.
если сварить как профильную трубу то можно ее использовать как гидробак
02.09.2014 - 22:19
: 102
Анатолий 59 пишет:
длинна не влияет только трещина пошла то и метр не проблема
13.08.2013 - 00:14
: 1354
нет не срывает.нормально держит. можно поставить второй для подстраховки.
02.09.2014 - 22:19
: 102
Механик-т40 пишет:
vlad.mir пишет:
вовочка820 пишет:
"чубук" пишет:
елаю себе дровокол гидро насос нш50 3кв двигатель
а в курсе сколько НШ-50 потребляет мощности для нормальной своей работы?
для нормальной робты 50-го нужна мощность около 40 кило
Угумс, сороковка на холостых глохнет если насос в нагрузку идет
я собрал гидрокол столкнулся с проблемами.на стр 74-75 почитайте кому интересно.щас попробовал от 40-кета .стоит нш50.отцепил навеску и к штатному распреду подключил гидрокол чурки клена 55 см с сучками колет как по маслу на холостых нагрузки не чует вообще но с..ка МЕДЛЕННО
у меня гц 90х40х630 на холостых оборотах ход штока туда-обратно 17 сек на средних 15сек.понятно что до конца не отвожу только на расстояние чурки примерно 45-50см но все равно МЕДЛЕННО
домой расколоть машину дров пойдет но работать нет,надо побыстрее,тем более за такую кормежку(имею ввиду т-40)
я немогу понять почему все гоняются за номинальным давлением.это как раньше когда я был пацаном мы на ижах эксперементировали с ведущей звездой поставиш на 16 тянет как конь но скрости хрен да маленько,на 22 он не едет ,летит,номотр на малых не везет вообще.так и тут подобрал нш и обороты к нему в зависимости от мощи двс,чтоб чурку подходящего диаметра колол стабилино а остальное в скорость.нахрена например мне усилие в 12 тонн на чурке диаметром 17 см .Мож кто подругому думает я не против,но я когда колю беру чурку например 55см пополам колю,здесь да нужно давление ,а потом половинки шинковать зачем оно(давление)
коробка решает многое поставил первую или втор перед вот вам давление надо скорость на легких дровах поставил третью
18.04.2014 - 13:47
: 114
пвм1975 пишет:
дело в том что я щас делаю привод насосов от вом трактора там оборотов примерно 250 270 мне кпп не пойдет мне надо на оборот на повышение да и изза каждой чурки кпп дергать
у нас в основном клен тополь береза чурка в среднем 35 40 см длинной а в диаметре до 60 65 доходит да еще и с сучками на 4 части расколоть надо давление а на мелочь крошить надо скорость
ты мне скажи у тебя получилось как задумывал или нет?
02.09.2014 - 22:19
: 102
только что нож закончил на 6 ч но не на чем испытать у меня стоит 32-10 с клапанами но я пока нш10 на клапан сброса кинул и на возврат в бак а колет нш32 когда найду на чем испытать я переключу как положено и тебе напишу
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
пвм1975 пишет:
Так наоборот к коробке подсоедените вход и выход с нее и будет наоборот работать не на уменьшение а на повышение
02.09.2014 - 22:19
: 102
пвм1975 пишет:
если от трактора и на 4 части нш-32 потянет аж бегом я сухой дуб на 4 части колол на насосе 1200 оборотов
18.04.2014 - 13:47
: 114
Механик-т40 пишет:
да я думал же но боюсь выть будет да и нш соединять с кпп надо и кпп с вом
а так с косилки кардан с ведущим шкивом поставить и останется придумать только ведомый шкив
а вообще с кпп тему все-таки обдумаю
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
день добрый немного помогу и я . нш от 10-до 50 при номинальных оборотах 1500-1900 повоет пока не прогреется масло и все будет нормально .тут я одному челу расчет делал на дровокол от трактора мтз-80 так вот чтобы ему не уити в минус а заработать чуток. чурку диаметром 30-40см надо расколоть на 8-10 поленьев за один жим. одна чурка теперь прикинем какой надо положить материал на станину и прочее усиление . хлопцы сделали по своему итог от швеллера на 16 получилась буква. U. мощь насосов нш и затрата на привод огромна и если у вас нет соответствующего мотора номинала уже не выйдет . чем помочь пишите отвечу таблицы с параметрами я выкладывал ранее.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
это на холостом ходу наверное. ведь на вом трактора мтз 540 и 1000 об.
и на холостом ходу колет хорошо. а если газку поддашь, то шустро работает.
18.04.2014 - 13:47
: 114
у меня т40 я точно не знаю но я беру в расчет обороты двс чуть больше холостых на вом примерно 250 270
про шустро не знаю надо пробовать
18.04.2014 - 13:47
: 114
Артёмыч пишет:
я имел ввиду кпп выть будет ведь когда в редукторе зад моста скажем жигулей шестерни притерлись в одном положении при движении задним ходом он су..а воет
02.09.2014 - 22:19
: 102
прошу совета сегодня подключил все таки как надо нш 32-10 так при возврате нагрузка больше чем принормальном ходе да и рычаг при возврате перестал выбивать тоисть дошел шток до упора возврата двигатель работает под большей нагрузкой а не выбивает когда был только нш 32 в роботе а нш10 в слив выбивал и работал нормально грешу на распред хоть он и новый
