Добрый день. Помогите с решением проблемы сделал дровокол НШ50+2,2кВт= глохнет электродвигатель при нагрузке. Вопрос в том какой нужен электродвигатель для НШ50?
Если 3 фазы то 7.5 квт минимум.А зачем такая скорость?
это примерно 6т. при 140МПа в гидросистеме.
у меня ГЦ 100мм, расчетное усилие около 10т (правда я не знаю насколько клапан в распределителе настроен, ибо он снят не с трактора, а с технологического оборудования). березовые чурки расколол все, но правда в один нож.
"gets09" пишет:
НШ-50 в номинале потребляет около 30кВт...
у меня стоит 10-ти сильный двигатель и НШ-10, при этом судя по расходу, двигатель на эти 10-л.с. и не выходит.
Занимаюсь плотно дровами. И нужен очень дровокол, чтоб увеличить производительность труда. Один у меня уже был китайского исполнения на 220 в, продал его. Китайский для этого дела не пойдет.
Занимаюсь плотно дровами. И нужен очень дровокол, чтоб увеличить производительность труда. Один у меня уже был китайского исполнения на 220 в, продал его. Китайский для этого дела не пойдет. Из-за этого провел 380В
В начале темы два механических дровакола оба подайдут колят быстро 380в редуктор с лифта нож один каждые 3 секунды удар
Редуктора с лифта я наврядле найду. но двигатель нашел 5.5кв-2880 об/мин. попробую какой будит результат. Бак 40 л
А что думаете о вертикальном расположение цилиндра? Мне кажется, что чурку легче ставить на попа чем держать на весу.
если делать стол на уровне рук, то без разницы горизонтальный или вертикальный, все равно чурку поднимать. а если при вертикальном делать на уровне пола, то от позы "раком" спина больше устанет, чем от поднятия чурбаков.
Был у меня дровокольчик на уровне пола, так за 3 часа работы раком желание от спены пропадает работать
А что думаете о вертикальном расположение цилиндра? Мне кажется, что чурку легче ставить на попа чем держать на весу. Или я неправ?
"вовочка820" пишет:
"gets09" пишет:
у меня вертикальный....правда он на треугольнике-на навеске трактора..,поэтому ,,раком стоять,, не нужно.......
нш-10,1.5 квт, 1380 об\мин..............может 5.5 и потянет если оборотов 1500........во всяком случае у знакомого 5 кв. 1500 об. 32-й крутит нормально......без фанатизма конечно \ греется\ но работать можно.
На прямую стыковать насос в идеале 1500 оборотов, и 5.5кв конечно мало минимум7.5 проверено временем, хотя что колоть, по насосу хорошо подходит 32 под 7,5кв цилиндр 80мм шток 50мм. А под 50насос движок10-13кв и цилиндр 100мм шток50-63 будет колоть любой чурбак.
а я задался вопросом соорудить маслостанцию для колуна за основу хочу взять двигатель садко с редуктором.какой насос он потянет и как лучше сделать переходник от двигателя к насосу . и какой цилиндр нужен?
Надо же, какая неприятность, джентльмены! А у меня такой же дровокол уже 6-ой год, и вопросов к нему нет. Только сразу поставил его на штабелёк из тарных дощечек, на высоту... мнэ-э... причинного места, и всё. 220 в, 2,2 квт, берёза, осина, ольха, всё на «ура», семейство балдеет, конфликты буквально из-за очереди на исполнение, зовём ласково "дырокольчик", и пылинки сдуваем. Вот...
Заранее мне скажите потянет 5.5 кв+НШ50 2880 об/мин или нет. А то начал мастрить, переделовать.
Доброго вечера.Однозначно потянет проверено делал для организации только шкивами понижал обороты примерно до 800 с вертикальным расположением цилиндра,а для себя делал горизонтальный в начале темы гдето есть.
То есть, ременная передача вращения. А если я не буду понижать до 800об/мин, а оставлю 2880 об/мин что будит?
Как для меня что ремни что редуктор это лишние агрегаты из за которых в самый не подходящий момент слючаются поломки, если от безысходности то лутше через шкивы на понижение ремнями. Ну а 2880 оборотов то это через чур и насос на таких оборотах не будет успевать захватывать масло, по книге максимальные обороты нш 2000. Это мое мнение а решать вам.
Завтра запущю дырокольчик и раскажу как это было. Если ГЦ в ворота гаража не вылитит.
Диаметр штока 40мм, ход штока 500мм, диаметр цилиндра 75мм.
Вот шутник
. Шучу идея хорошая. Время еще есть пока занет другим и по ходу сабираю матерьял , вот и обратился к ВАМ за помощью.
Каждому выбирать, кому как удобно.
зачем НШ-50? хватит НШ-10 (помедленнее) или НШ-32 (побыстрее)
Я уже купил НШ50. И поменять не смогу. Придется подстраиватся по 50
вовочка820 БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Я так понел что ГЦ нужен побольше?
А если через редуктор?
Ну и где
фотки давай!!!
