а еще лучше сделать нож поуже скраю-треугольником, чтобы уменьшить нагрузку на край ножа и с отступом от края вертикального ножа.Все это в сумме и даст все условия для изготовления идеального ножа
Хочу сварганить гидроколун.Швеллер №8 пойдет в качестве направляющей,если его сварить между собой?И еще,размеры минимальные какие для цилиндра(диаметр штока,поршня)?
Доброго вечера.Дело в том что нижнему отколотому полену некуда деватся оно упирается между ножей.И такие березовые комли на 8 частей? чтонебудь отломает.Полено неможет получится ровным.
Мужики спасибо .про заточку тоже думал ,но думал не критично .Алекс ломает возле сварки,сталь рессорная.тему читал всю ,вы варили вроде с прогревом если не ошибаюсь.а можно фото вашего ножа ?Владимир Петров спасибо за подсказку со срезаными углами,ведь видел в теме углы срезаны поленился спилить .
Фото сейчас нет,да оно особо и не нужно.У меня сварены вдоль две рессоры,в одном месте при огромной нагрузке,согнуло немного набок,но не сломало.Сварил таким способом для навески рычаг ,была огромная нагрузка,даже согнуло возле сварки .но не поломалось. Перед сваркой грел до покраснения и быстро варил.
На выходных расколол первую машину дров. (ГАЗ-53 по верху надставных бортов в укладку ) Заняло около 3х часов. Вобщем доволен как слон и спина не болит...
Алекс спасибо ,автогена рядом нет а лампой думаю проблематично.Алёха 73 дык на 4 части и уменя работает .ленивый я вот и хочется на 6 али 8 частей, а фотки прошу (извиняйте за назойливость) реально работающий много нож видел только на немецском заводском драваколе ,ссылка здесь в теме была
у меня 20 см двутавр не сильно толстый чюрки на 40 см (берёза)колет.а вы на основе чего хочете дравокол зделать (от трактора,винт,или от электрики)?просто уменя от трактора ,а на нём новый насос и распредилитель и гидроцелиндр от грефера ,говорят в этой теме он (гидроцылиндр )давит 9 тон.может иошибаюсь !
покуда собираю информацию, так как трактора нет хочу сделать гидравлический колун привод поставить электромотор или двс 15 л.с.
Хаос тогда смотрите тему там спецы по ращётам, насос плюс мотор,я вам не советчик,у меня с трактором всё попроще 3 дня и всё готово,дольше с ножом валандался .
Хаос для берёзы мне хватает и 20см двутавра даже для свилеватой,его какбы на скручивание коробит но не ведёт скорее нож не сдюжит.в моём регионе не твёрже пород дерева,а в теме люди и сухой дуб долбят только в путь .а из 2 швелеров тогоже размера рама мощнее получится .
смотри в теме мои фото![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вопрос в том какие дрова хочешь колоть.
Смотри с 14 минуты
мне пригодилось спасибо
Мужики спасибо
нож сделан на четыре части от бульдозерной лапаты резал до середины вставлял и сваривал нареканий нет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Алекс спасибо
Автоген не пойдёт,ведь вы прогреете не всё железо.Нужно в печь,что бы все свариваемые детали были разогреты почти до красна.
.... ну не до красна, а градусов 300 +- на крайний случай 200...
Очень интересная тема!!!
Здравствуйте, не подскажите какой номер Балки Двотавровой хватит для конструкции рамы дровокола?
тему прочитал с насосом, мотором и ГЦ. вроде определился, вот только с балкой покуда нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Значит так,даёшь в местную газету объявление,куплю швеллер,от 16 до 30.Вот и будет выбор по цене и размеру.
я спрашивал какой номер двутавровой балки нужен, а не швеллера.
но и на том ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
понятно спасибо
Я брал со стрелы болгарского погрузчика 14 с толщиной стенки 15мм
В Европе готовые продают:
дык мы же азияты денех нетути
мы их это
или это ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
всем привет реч шла о швеллере у меня получилось так однаго не хватило я вставил в него другой и проварил дюжит вот фото
ага и тема называется где купить какие и почем
млин кому позволяет те уже нашли и купили,
а мы уж как то так перетопчимся поэтому и здесь толкемся
вот если посмотреть как оно сделано, тады другой разговор,![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
чем больше фоток тем лучше
зато море удовольствия получаешь когда что делаешь своими руками, ну и конечно не без помощи наших кулибинов, которые с г... творят чудеса.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
