Кто-нибудь ставил на гидроколун аксеально-поршневой насос 310.2.56 с приводом от ВОМ т-25 и распределителем р-80? Поделитесь опытом, хватит ли мощности и будет ли развиваться достаточно давления для колки дров?
Мощности в притык, давления хватит, скорость очень маленькая будет. Если только запитывать насос через повышающий редуктор 1-2 а лучше 1-3.
С праздником! Спасибо всем кто откликнулся .Мои сомнения подтвердились.Буду ставить нш-32 через угловой редуктор 2к1.цилиндр 63 на 80 думаю в этом случае хватит и давления и скорости.
Сергей 03: здорово, колун уже забыл куда положил? можно нож немного повыше, а в остальном мне очень понравилась конструкция - ничего лишнего и по затраченным материалам - минимальная стоимость. ручку управления не из металла можно - если перчатки намокнут - пальцам холодно будет, это из личного опыта.
Сергей 03: здорово, колун уже забыл куда положил? [изображение] можно нож немного повыше, а в остальном мне очень понравилась конструкция - ничего лишнего и по затраченным материалам - минимальная стоимость. ручку управления не из металла можно - если перчатки намокнут - пальцам холодно будет, это из личного опыта.
танкист 204 пишет:
Сергей 03 пишет:
Мой вариант дровокола. Модернизация продолжается...
Стол нужен, нож по выше с регулировкой и возможностью колоть на 4 или 2 части.
Спасибо за ценные советы! А как думаете, если я сделаю подвижный нож, а упор сделаю неподвижным, чтобы чурка не двигалась по столу, лучше будет?
танкист 204 пишет:
Сергей 03 пишет:
да особо то без разницы-только на подвижный нож возрастут боковые нагрузки.но поднимется ряд других проблем.если нож крестиком,звездочкой то полученные поленья придется откидывать руками.то что попадает с низу ножа-будет задирать его в верх от направляющей.докалывал тут свои дрова березовые.береза с болота-вязкая не раскалывается.приходится рвать до конца.по такому случаю поставил нож на 6 частей.помимо выхода дров резко увеличился процент отходов.помимо поленьев еще и лучинку строгает.сперва было несколько не приятно.потом подумал и решил что это даже хорошо.береста все одно никакая а так по ходу колки дров и лучины на растопку заготовил.
танкист 204 пишет:
Сергей 03 пишет:
Здравствуйте, откололся делитель, куда в магазины не загляну - для моей модели не подходит AL-KO KHS 5200 . Есть интернет магазины с таким товаром? Я не очень опытный пользователь, не судите строго =(
фото, что и как... можно несколько - если плохо видно... можно найти ближайший сервисный центр по ремонту и заказать у них любую запчасть... предоплату в принципе брать не должны. адреса сервисных центров на официальном сайте той фирмы - как инструмент название фирмы. находите сайт - на сайте свой инструмент - модель инструмента - деталировку деталей - модель нужной детали - звоните в сервисный центр и говорите инструмент и код детали. внимательно смотрите - у некоторых производителей обязательно нужен год выпуска и серийный номер - могут быть разные модификации на одну и ту же модель.
не ради зятя-собаки, а ради своего дитя)))
У меня 28 стоит,давление около 200,хватает и мощности и скорости,правда г/ц 63/80.,,,56-трактор может не потянуть.
а чего гадать? смотрим параметры - мощность, то есть,, чтобы насос вышел на номинальную мощность, соответствующую мощность ему и надо дать.
НШ-32 - 26-33 кВт. чудес не бывает, энергия из неоткуда не появляется.
Колун всегда на запасном пути, и не один а целых три...
Это верно подмечено, приходилось менять когда через час, а когда и через два...
Понятно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спилковые в помощь. Промокают конечно но небыстро. И руки защищены.
Тоже верно
пока испытания (во время их 4 машина докалывается)
Подумал чё механизму зря пылиться))
А это в работе.
Класс! Дровокол технически идеален!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Утренняя рразминка пенсионера
За то , что сделал-100 баллов, но за то, что делаешь -минус 100(перчатки)
Ну так поиграть, лучше гидравлики пока не видел, столько времени на одну чурку, да еще и короткие.
не у всех есть гидростанции, а это какое то но облегчение.
